Processeur Core i5 3570k chauffe trop - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:13:52
Bonjour, t'es sûr d'avoir bien monté le radiateur, as-tu mis de la pâte thermique et/ou tu n'aurais pas oublier la petite feuille isolante qu'il y a parfois?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:24:30
Quel feuille isolante?
Le proc est monté et j'ai mis de la nouvelle pate thermique. J'ai étalé sur le cpu et mis un ti poid sur le rad et j'ai tout monté.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:29:52
Le ventirad c'est quoi donc ?
Pâte thermique : application homogène sur toute la surface, araser l'épaisseur jusqu'à obtenir une couche la plus fine possible.
La technique du petit pois, je condamne v toujours, perso.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:30:35
ok, peut être un peu trop de pâte alors? faut pas que ça déborde, si tu as étalé sur le proc. ne rien mettre sur le radiateur et vice versa.(laisse tomber pour la feuille isolante c'est quand on utilise la pâte collée éventuellement avec le radiateur, et encore elle n'y ait pas tout le temps).
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:40:28
le vcore qui monte c'est normal. Dès que le cpu passe en charge, le vcore s'adapte. Et 1.12 c'est une valeur normale donc pas de trucs louches à ce niveau là qui expliqueraient les temp anormales.
tu peux aussi vérifier si le ventilo du rad intel tourne bien, et si le pales sont pas pleines de crasses
sinon, un changement de ventirad pour un BeQuiet PureRock (30-35€) si tu comptes oc
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:48:26
Le ventilo c'est celui de mon autre I5 3570K , et j'avais pas de problème avec l'autre. Il n'est aucunement crassé.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:50:28
Meme un hyperTX3 à 20 euro fera mieux que le ventirad Intel
Marsh Posté le 20-12-2017 à 17:54:19
Le mien aussi montait à 85°. Maintenant après delid, il est à 67° max, OC à 4,3GHz
Marsh Posté le 20-12-2017 à 18:20:37
(pas besoin de delid, j'en ai fait un pour un pote y'a qqs semaines et il est a 60/65° à 4.4Ghz avec un PureRock)
ms bref, là on est HS, lui sans oc il s'envole a 85°C
Marsh Posté le 21-12-2017 à 00:02:44
À cette température est-ce que je devrais me brûler un peu les doight en touchant au heatsink? Car je le trouve pas si chaud malgré le 86c . Mais bon,c'est que le core #2 qui monte à cette temp.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 00:14:05
Si le rad n'est pas chaud, mauvais contact (trop ou pas assez de pâte etc etc)
Marsh Posté le 21-12-2017 à 00:46:43
D'accord,je vais vérifier ,mais j'ai omis une chose importante.
Quand je restaure les parametres par defaut du BIOS, mon ordinateur redémarre 3-4 fois et quand je retourne dans le BIOS , les parametre CPU son en MANUAL et setter pour m'offrir + de 4000mhz en TURBO, et si je boot comme ca,je monte en fleche à 100c. C'est vraiment bizzarre que je ne puisse pas Restaurer les parametre par defaut.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 01:33:31
J'ai réglé le probleme de redémarrage apres reset du bios. Mais pour le CPU je vais tout démonté tentot et remonté ensuite. Sinon si ca passe toujours pas,l'ami va me rembourser malgré qu'il ne comprend pas,car il jouait à des jeux tel que RUST et autres sans problème.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 06:12:18
RÉSOLUE!
Le problème est le processeur. Je ne connais pas la cause ni la facon de réparer le problème, mais j'ai testé avec un autre I5 3570k et relancé un test linpack et sa ne chauffe plus.
Alors, le processeur à problème est un 3570k i5, le core #2 chauffe plus que tous les autres. Quelqu'un aurait une solution pour regler le probleme?
Marsh Posté le 21-12-2017 à 06:35:48
Malheureusement si c'est un défaut du CPU tu ne pourras pas y faire grand chose, et un 3570K ne doit surement plus être garanti par Intel.
Si t'es sûr d'avoir bien clipsé le ventirad la première fois c'est que c'est pas un problème de montage, mais je vérifierais quand même à ta place avant de jeter ton 3570K "défaillant".
Marsh Posté le 21-12-2017 à 07:25:52
doctorrentqc a écrit : À cette température est-ce que je devrais me brûler un peu les doight en touchant au heatsink? Car je le trouve pas si chaud malgré le 86c . Mais bon,c'est que le core #2 qui monte à cette temp. |
Clairement un problème de pâte thermique sous l'IHS
Marsh Posté le 21-12-2017 à 16:57:24
Un problème de pate thermique?
J'ai utilisé un autre 3570k (j'en n'ai 2) et j'ai fais les même test avec le meme branchement et tout va bien,la température des core se suit.
L'autre,la température entre les core diffère. Alors, c'est vraiment le proc qui est mort? Y'a aucun moyen de règler la situation? Meme avec un DELID selon vous ca ne règlera pas le problème?
Merci pour votre aide .
Marsh Posté le 21-12-2017 à 17:29:29
Si pâte thermique SOUS l'IHS= delid
Marsh Posté le 21-12-2017 à 17:35:47
doctorrentqc a écrit : Meme avec un DELID selon vous ca ne règlera pas le problème? |
Ça règlera le problème et plus encore, ton proc sera bien mieux refroidi.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 18:41:52
¸Le IHS si je comprend c'est la plaque metallique collé sur le proc? Est-ce qu'il me faut vraiment un kit pour Delid ou je peux le faire au couteau, etla colle noir c'est du silicone haute température que je peux trouver en quincaillerie?
Marsh Posté le 21-12-2017 à 19:04:09
Pas au couteau, j'sais bien qu'on est à noel mais c'est pas une huitre, il faut une lame ultra fine genre rasoir.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 20:57:53
Fais le faire par quelqu'un du forum, il y a 2-3 topics sur achat/vente. Sans les bons outils c'est catastrophe probable
Marsh Posté le 21-12-2017 à 21:48:21
Y'a des gens de montréal et environ sur le forum qui peuvent faire ca?
Marsh Posté le 21-12-2017 à 21:50:49
Argh! La effectivement je ne te pensais pas aussi loin
Marsh Posté le 21-12-2017 à 22:00:18
Je regarde le prix pour certain kit,sa dépasse les 40$ CAD, et sa n'inclut pas la colle,mais juste le support. rockitcool.myshopify.com/products/rockit-88
Marsh Posté le 21-12-2017 à 22:08:58
Quel colle il faut mettre? Je trouve pas l'info sur google. Je vais le faire se soir,mais j'ai besoin de la colle.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 22:44:36
Demande a Bolc sur son sujet par exemple : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9207_1.htm
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:06:45
Salut, je viens juste de monté un core i5 3570k NON-OC avec une carte mère P8Z77-v Pro avec une Fan original d'intel.
[/img]
Apres avoir installé Windows 10 Pro, je lance OCCT avec un test CPU LIN PACK avec Support AVX,64bit,Utilisé les cores logiques. Le test plante au bout d'a peine 2 minute. Mon Core #2 passe le cap du 85c . Hier je suis même monté à 90c.
Le vcore est 0.91 de base et grimpe à 1.11 en test. Voici un screenshot. Je ne sais vraiment pas quoi faire,est-ce que le processeur est défectueux et je dois demander le remboursement?
[img]
