L'influence de la température sur un processeur
L'influence de la température sur un processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2017 à 01:03:38
on trouve assez souvent des post faisant effet à la température du processeur en idle et en utilisation
Ce que j'aimerais bien savoir c'est que si un processeur chauffe beaucoup au repos (idle), aller on va dire pour un i7 à 65 voire 70 degrés, et cela pendant looooogtemps, et plusieurs mois
Concrètement quel risque il y'a pour le processeur ??
si le processeur chauffe beaucoup et longtemps, quels en serons les conséquences sur le processeur en lui même ?
il se détériora plus vite ? ou ces histoires de température n'ont pas vraiment d'impact direct négatif sur l'état du processeur ?
Ce serais bien d'en savoir un peu plus,
Message édité par warelson le 13-12-2017 à 17:57:22
Marsh Posté le 13-12-2017 à 10:39:59
Aucun risque. Cependant 70°C en idle c'est énorme. Il faudrait revoir ton system de refroidissement cas il y a un soucis.
Message édité par mrdoug le 13-12-2017 à 10:44:40
Marsh Posté le 13-12-2017 à 10:44:00
Ça ne fera rien à ton CPU d'être à 70°C en idle.
Par contre, ça signifie que ton système de refroidissement est défectueux, donc tu ne seras capable d'exploiter que 20 ou 30% de la puissance de ton CPU car celui-ci va surchauffer dès qu'il va monter en charge.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 13-12-2017 à 10:56:49
Je pense que 70°C en idle va quand même contribuer a l'usure prématurée du CPU, surtout dans la mesure où il doit être à >90°C en charge...bah il doit throttler tu me diras.
Système de refroidissement a revoir d'urgence...
Marsh Posté le 13-12-2017 à 11:34:30
Ouais il va claquer après 10 ans au lieu de 25 ans :o
Marsh Posté le 13-12-2017 à 12:03:51
Oui, donc tout va bien a 70 idle/90 full, sorry.
Marsh Posté le 13-12-2017 à 12:08:06
Non quand même pas  :D
Mais comme tu l'as très justement dit, il y a un risque de throttling à cette température donc ça vaut bien la peine d'avoir un CPU puissant.
Pour info mon i7 3770k throttle à 105°C mais me semble que la marge n'est pas aussi élevée sur les CPU récents.
Message édité par mrdoug le 13-12-2017 à 12:08:55
Marsh Posté le 13-12-2017 à 12:24:47
Marsh Posté le 13-12-2017 à 18:03:04
Merci pour vos réponses
En fait je parlé pas spécialement de mon processeur à moi
Même si le mien, un i7-5820K tourne vers les 45-50 degrés en idle, et je trouve quand même ca bizarre
Déjà de 1 le processeur est neuf
Et de 2 j'ai mi un ventirad noctua nh-u12s (avec un ventilateur)
Et mon boitier a quand même 2 ventilateur branché, 2 devant, et un petit situé au dessus du coté de la connectique de la carte mère
Même si je m'inquiète pas plus que ça j'ai peur de deterioré mon processeur (ou limité sa durée de vie) si il s'avère chauffé plus que ce qu'il faut
Mais en dessous de 70° en idle c'est pas grave ? Parce que 70 degrés c'est pas mal quand même
Message édité par warelson le 13-12-2017 à 18:07:47
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:10:20
Je crois que c'est plutôt throttling à partir de 93°C et arrêt forcé de la plateforme à 105°C.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:26:22
Ça dépend des configs mais en tout cas sur mon i7 3770k c’est throttling a 105ºC (teste et approuvé :D )
Je suis pas monté plus haut pour avoir un arrêt forcé par contre.
Message édité par mrdoug le 14-12-2017 à 17:26:50
