Ecart bizarre de température [ Résolu ] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2011 à 19:54:34
10° c'est beaucoup mais c'est courant de voir des différences entre les cores...
Il faudrait seulement s'assurer que le ventirad est bien monté sur le dos du proc avec de la pâte thermique uniformément répartie...
Marsh Posté le 30-04-2011 à 20:02:19
| HiSpeed a écrit : Salut    |
 Merci de la réponse mais il est vrai que ça ne chauffe pas beaucoup dans ma machine:
http://tof.canardpc.com/show/50577 [...] 44bc5.html
Je me demande s'il faut que je m'inquiète ou si ça peut attendre?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 20:18:47
Tu devrais "stresser" le CPU avec AIDA64 par exemple, pour voir comment les températures évoluent quand les cores travaillent à 100%.
Si elles restent correctes, tu n'as pas à t'inquiéter...
Marsh Posté le 30-04-2011 à 20:55:06
| HiSpeed a écrit : Tu devrais "stresser" le CPU avec AIDA64 par exemple, pour voir comment les températures évoluent quand les cores travaillent à 100%.   |
 Merci, c'est sympa alors je vais pas me stresser car les cores sur cette machine quand ça montent à 75% c'est déjà beaucoup.
Mon AMD x4 lui turbine mais les températures sont égales sur les 4!
Je me demande si ce Intel a pas un petit défaut, enfin si ça se dégradait j'irais voir du côté pâte thermique comme conseillé.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 21:13:17
| Amenodes a écrit : Hello!   |
Marsh Posté le 01-05-2011 à 06:28:38
c'est quoi comme marque ?
Moi entre autres, j'ai un Packard Bell. La base du ventirad est tellement petite, sa taille se situe entre une pièce de 1€ et une de 2€, qu'elle ne recouvre même pas la moitié du processeur.
Les cœurs ne devant pas être obligatoirement centrés, il en résulte une différence de température entre les deux coeurs.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 08:35:08
| chermositto a écrit : Bonjour,   |
C'est un HP Pavilion , pour avoir démonté la bécane pour augmenter la ram, changer l'alim, la CG et mettre un SSD : il est correct (le proc) et visiblement bien installé maintenant s'il manque de la pâte thermique , je ne peux le voir et je ne redémonte rien pour l'instant.
je vais surveiller si j'ai des soucis voire des écarts qui se creusent je vais aviser.
Tiens , je ferai un coup de CPU-Z que je posterai.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 09:33:37
ce n'est pas le ventirad qui est en cause mais la base de contact avec le processeur.
Moi je ne vois pas d'autre explication.
En soi cela n'a rien de dramatique
La pate thermique il en faut le moins possible.
Et en général les PC de marque en mettent toujours beaucoup trop d'origine.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 10:25:31
Oui, je ne pense pas que ce soit dramatique, je vais surveiller et si je trouve que ça se gâte; je referai une réinstallation propre et j'en profiterai pour changer le ventirad ...
Marsh Posté le 30-04-2011 à 19:17:17
Hello!
J'ai un I Core 550 et j'ai un écart de température de presque 10° entre le core 1 et le core 2.
C'est une bécane d'origine je n'ai donc rien modifié sur le proc ou la CM.
Cela dit ça tourne impec et peut-être que je n'aurais rien vu si je n'avais pas cherché à voir la température de mon DD.
Des explications ou c'est pas grave?
Message édité par Amenodes le 30-04-2011 à 21:13:48
