CPU Athlon Temperature 105°C : Alerte
CPU Athlon Temperature 105°C : Alerte - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2011 à 20:10:52
Sur mon ordi équipé de Carte mère ASUS M4N78-SE et d'un processeur Athlon X2 5000+ à 2.2 Ghz, lorsque je démarre le PC il me met un message d'alerte juste après la page d'accès au Bios.
Le message est le suivant : CPU Over Temperature error
J'ai donc regardé dans le bios et avec le logiciel Everest. Les deux me signale une température de 106° pour le CPU et 104° pour la MB.
Cette température est-elle bonne ? J'ai changé la patte thermique du processeur aujourd'hui mais c'est idem !
Y-a-t'il une sonde de temperature dans le CPU ?
Y-a-t'il une sonde de temperature sur la carte mère ?
Peut-être que le firmware du bios n'est pas le dernier ?
Merci pour votre aide. Mikael
Marsh Posté le 02-04-2011 à 20:29:15
je pencherai plutôt pour les sondes de la CM qui sont HS
le PC s'éteint tout seul ou il fonctionne normalement?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-04-2011 à 20:33:24
il fonctionne quand même normalement !
Les sondes de la carte mère Hs, ça ne peut pas se remplacer  ?
Et dans le CPU y'a t-il une sonde?
Peux t'on supprimer ce message d'alerte ?
Marsh Posté le 02-04-2011 à 20:36:58
Ok, c'est donc bien les sondes qui sont hs
Les sondes de la carte mère Hs, ça ne peut pas se remplacer  ? Hélas, non.
Et dans le CPU y'a t-il une sonde? Oui
Peux t'on supprimer ce message d'alerte ? Normalement, oui dans le bios
Marsh Posté le 02-04-2011 à 20:45:03
OK merci gea2402, j'ai bien été dans le bios.
Le message d'alerte est toujours présent, mais maintenant je n'ai plus besoin d'appuyer sur F1 pour continuer...
Merci. Bonne soirée
Marsh Posté le 03-04-2011 à 18:41:39
Bizarre ce bug, enfin moi j'aurai déjà tout vérifié le montage, mais si c'est bon ça reboot pas ou ça coupe pas bah ça doit être bon, mais c'est venu du jour au lendemain comme ça?
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
