temperature 580 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:27:19
ReplyMarsh Posté le 24-04-2011 à 10:30:30
| mrdoug a écrit : J'arrive dans les 86°C sur la mienne me semble |
Moi je monte et je suis stable a 97°C avec les ventilo gérer par les pilotes a 40%. Est ce que tu trouve cette température convenable
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:32:15
| lexx123 a écrit : |
oulà c'est trop je trouve. elle est overclockée ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:34:50
| mrdoug a écrit : |
c'est la version direct cu2 d'asus donc seulement de 10mhz sur le gpu
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:35:19
Je trouve ça curieux que ton ventilo ne monte pas plus que 40%. Ca c'est pas normal
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:53:22
Tu peux flasher son BIOS, j'ai réussi à changer une configuration de ce type comme ça. Le ventilo de la mienne était à 30 % au démarrage et ne passait à 100% qu'à 108°C (elle ne s'arrêtait qu'à 100°C, donc le ventilo n'était jamais à 100 %). J'ai changé et j'ai mis 100 % au démarrage, maintenant ça dépasse pas les 60° au repos. ![]()
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:56:18
| mrdoug a écrit : Je trouve ça curieux que ton ventilo ne monte pas plus que 40%. Ca c'est pas normal |
En fait je peux le monter via msi afterburner.et j'ai fait le meme test et au bout de 10min de furmark avec le ventilo a 60% j'arrive a 85°C donc 12°C de moin ce qui est mieux. Tu en pense quoi. Est ce que c'est la gestion auto du ventilateur qui pose problème
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:59:27
| lexx123 a écrit : |
Températures normales
Effectivement il y a un soucis avec la gestion du ventilo
Marsh Posté le 24-04-2011 à 12:02:38
| mrdoug a écrit : |
c'est ce qui me semblait par contre je ne pense pas flasher le bios mais passer par msi afterburner.Moins de conséquence sur la garantie
Marsh Posté le 25-04-2011 à 13:04:10
Personnellement, avec ma Asus DirectCUII, j'ai laissé Furmark quelques minutes et sans avoir OC ma carte (sauf les 10 MHz d'usine), elle semble se stabiliser à 66°C. Peut-être que ça aurait monté jusqu'à 70 si j'avais laissé 10-15 minutes de plus, j'en sais rien. Question profil, j'ai juste choisi l'option dans SmartDoctor pour que les ventilo soit lent à 45°C, moyen à 50, rapide à 55 et au max à 60 (enfin réglage par défaut du mode "SmartCooling" ). Si tu veux je peux refaire un test plus long. Question boitier j'ai un NZXT Phantom, ventilation d'origine et vitesse maximale.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:14:03
| Maxwell1664 a écrit : Personnellement, avec ma Asus DirectCUII, j'ai laissé Furmark quelques minutes et sans avoir OC ma carte (sauf les 10 MHz d'usine), elle semble se stabiliser à 66°C. Peut-être que ça aurait monté jusqu'à 70 si j'avais laissé 10-15 minutes de plus, j'en sais rien. Question profil, j'ai juste choisi l'option dans SmartDoctor pour que les ventilo soit lent à 45°C, moyen à 50, rapide à 55 et au max à 60 (enfin réglage par défaut du mode "SmartCooling" ). Si tu veux je peux refaire un test plus long. Question boitier j'ai un NZXT Phantom, ventilation d'origine et vitesse maximale. |
66°C ça me semble très peu. Tu as bien entendu débridé les drivers pour furmark ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 16:36:25
Je veux bien que tu fasses un essai sans utiliser la gestion des ventilo avec smart doctor et que tu puisses m'indiquer les température de ta carte au bout de 10min de furmark
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:03:55
| mrdoug a écrit : |
J'en sais rien mais je vais dire non, qu'entends-tu par débridé les drivers pour furmark?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:18:06
J'ai mis le profil par défaut : "Contrôle automatique des ventilateurs" et je suis monté à 67°C après 10 minutes. Jusqu'à environ 6 minutes c'était à 66°C comme précédement. Dans les options, je suis en 1280x1024, test de stabilité, mode de chauffe eXtrême, plein écran.
Tu as quoi comme boitier? Ca pourrait venir de ça.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:35:49
| Maxwell1664 a écrit : J'ai mis le profil par défaut : "Contrôle automatique des ventilateurs" et je suis monté à 67°C après 10 minutes. Jusqu'à environ 6 minutes c'était à 66°C comme précédement. Dans les options, je suis en 1280x1024, test de stabilité, mode de chauffe eXtrême, plein écran. |
c'est un boitier twelve hundred donc cela ne viens pas de la. C'est la carte qui a un probleme
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:40:29
SAV
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:52:50
| lexx123 a écrit : |
Probablement. Pour te dire j'ai fait un test Furmark dans les mêmes conditions mais OC 850/2150 avec la tension d'origine et 69°C. Par contre ça va pour Furmark mais pas pour 3D Vantage, faut peut-être revoir mes tensions à la hausse. Mais sinon effectivement, 92°C c'est vraiment pas normale!
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:31:25
| Maxwell1664 a écrit : |
http://www.centrale3d.com/?Nvidia- [...] GTX-580-de
Pour débrider la carte, il faut une version spéciale de GPU-Z sauf erreur
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:46:42
Effectivement je n'ai pas fait ceci. Mais quand j'y pense, si Asus a bien fait son boulot, il ne devrait pas avoir de bridage a 300 W mais plutot a 375 W vu que la version DirectCUII possede 2 connecteurs 8 pins au lieu des 6+8 de la version de reference.
EDIT : Tous mes tests de températures ont en fait été effectué sur le profil de ventilation automatique ou je ne sais pas lequel mais pas le progressif (45-50-55-60°C). En fait j'ai toujours fermé SmartDoctor et du coup les profil de ventilation ne sont pas ceux du soft, seules les tensions et fréquences sont sauvées. Enfin je ne sais pas si vous me suivez!
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:25:38
Connaissez vous la température max d'une 580 gtx sous furmark car la mienne semble avoir un souci.merci pour vos réponses
