température Core bizarre ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:29:34
Vérifie le montage de ton rad CPU, mais les sondes se contredisent un pwal... c'est quoi comme mobal?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:45:36
hem ... je connais pas grand chose en pc , pourrais tu me dire ce qu'est la rad CPU et le mobal .
c'est cool en tout cas de t'intéresser a mon problème
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:48:42
Le rad CPU est le "gros" radiateur placé sur le processeur, près de la petite prise carrée à 4 broches.
La question concernait la carte mère (la plus grande carte dans laquelle s'enfichent les cartes filles), car certains modèles peuvent renvoyer des infos complètement farfelues.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:55:00
_pour le rad cpu , j'ai ouvert le boitier ou il y avait le ventilo et je l'ai nettoyé entièrement .
_pour la carte mere , j'ai fait un rapport everest , comma ça je suis sur qu'il y a la réponse a ta question http://www.2shared.com/document/Hbj1p1Qt/Report.html
est ce qu'il serait possible de faire tourner le pc sans refermer la boite histoire de voire si y a pas un ventilateur foireux ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 20:06:20
Malheureusement, la réponse n'est pas dans ce rapport...
| Citation : Propriétés de la carte mère: |
Ca doit être écrit directement dessus, probablement près du slot PCIe 16x (long, noir ou bleu, généralement proche du processeur). Au pire, si c'est un PC de constructeur, tu peux normalement trouver l'info avec son numéro de série ou de modèle.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 21:55:00
bearlake donc p35 pour sa carte mère je dirai.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 01:39:27
J'ai croisé du G31/G33/G35 sous cette dénomination.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:26:21
Bonjour tout le monde ,
-27°C ça me parait bizarre pareil pour le maxi 100 °C .
j'ai besoin de votre aide parce que j'ai un gros problème :
(je précise juste que je m'y connais pas beaucoup en informatique )
j'ai un pc qui marchait très bien mais un jour il a commencé a ralentir puis carrément a s'éteindre .
j'ai remarqué que ça arrivait quand je lançais des gros programmes alors j'ai pensé aux ventilos , j'ai tout nettoyé du sol au plafond .
mais le pc s’éteint toujours ...
j'ai fait 2,3 tests et je crois qu'il y a des soucis avec mon processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 .
avec speed fan :
avec real temp :
avec cpu idle :
voila c'est le maximum d'info que j'ai récupéré sur mon processeur .
Qu'est ce que je dois faire ?
