Problème température i7 7700k
Problème température i7 7700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 13:02:36
Yo les gars,
Je viens de me monter une config gamer avec un i7 7700k refroidi par un noctua nh u14S, cm z270 MSI gaming pro carbone dans un fractal r5.
Mon problème est que quand je finis une session de bf1 d'une heure, les temps sur HW monitor me paraissent assez haute avec des pics à 67 degrés en gros sur les cores, est ce normal? Il n'y aurait pas un graphique pour suivre les temps au fur et à mesure lors d une session de jeu ?
Ensuite, ce qui m inquiète le plus c est le CPUTIN qui après la session d'une heure m'affiche un gros 85-90 degrés dans la colonne max de HWmonitor, c est normal? Que signifie CPUTIN ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-01-2017 à 13:51:08
Bonjour/Bonsoir,
De base l'i7 7700K est difficile à refroidir grâce à un bon contact avec l'IHS qui est merdique à souhait.
Donc t'étonnes pas du 67°C sur tous les cores c'est normal.
Après ton CPUTIN ça j'en sais rien.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 14:00:19
ta MSI met combien de Vcore en auto?
sur ma asus j'ai baissé le Vcore car en auto il était trop haut, du coup la température sur mon 6700 a baissé
Marsh Posté le 21-01-2017 à 14:46:47
Euh je vois ça ou stp ? Parce que le vcore fluctue beaucoup
Marsh Posté le 21-01-2017 à 14:54:47
Donne le VID en charge c'est ce qui compte.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:12:59
J avais pas fait gaffe à ça je refais une petite session mais la juste après 15min je suis à 1.315 dans la colonne max avec un CPUTIN max de 87 degrés et les core à 65 pareil
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:26:25
Le VID vient de passer à 1.333 dans la colonne max
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:37:06
C'est très élevé, avec mon Skylake j'ai 1.30 de VID mais quand je suis en mode turbo à 4.2 GHz sur tous les cores.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:39:31
La tension paraît bien haute !!!
Sur le test hfr, leur i7 7700k a défaut avait 1,17...
Modifie ca dans le bios et ou enlevé les boots auto
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:47:14
j'ai mis 1.20v pour 4.3Ghz sur mon i7 6700k et c'est stable, jamais eu de BOSD sur BF1, je pourrais encore affiné le vcore mais pas trop le temps de faire les tests
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:10:53
Ok c est bien ce que quelqu un du fofo m avait dit merci mais le truc c est que je m y connait pas trop en oc et encore moins avec le bios MSI.
La personne du fofo m avait conseillé de me mettre en offset mode mais je vois pas du tout comment ça fonctionne je peux pas rentrer de valeurs en manuel c est forcément des valeurs inférieur à 0.199 (CPU core voltage offset)... Vous auriez une idée svp?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:30:41
Offset c'est une différence que tu applique au vid demandé par ton CPU.
Ex: si ton vid =1,3 si tu mets un offset de 0,1 alors ton vcore sera de 1,2
L'offset peut être positif ou negatif
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:27:38
C est par rapport à quel VID ? Celui en charge ou idle ?
Offset c est le mieux ? Parce que en override mode ou adaptive je peux rentrer le voltage en manuel
Marsh Posté le 21-01-2017 à 19:13:38
Cest un offset sur le vid donc il s'applique sur le vid en idle mais aussi en charge et aussi sur les intermédiaires ;)
Tu gardes le fonctionnement normal mais tu mets un offset... :)
Si tu mets en manuel tu aura le même vcore en charge et en idle. Donc ok en charge mais en idle tu vas sur alimenter ton CPU donc plus de conso plus de chauffe pour rien,..  en plus ton CPU passe bcp plus de temps en idle qu'en charge...
Marsh Posté le 21-01-2017 à 19:20:35
Ouais mais comment connaitre le VID sachant qu' il varie sans cesse stp? Désolé je comprend pas bien parce que à côté je peux rentrer aucune valeur en manuel... J aurais voulu mettre mon voltage direct...
Marsh Posté le 21-01-2017 à 19:36:52
Si il varie tout le temps je ne vais pas pouvoir te le donner...
Mais peu importe...
Tu lance CPUZ et tu regarde le vcore en charge.
Ce qui est compliqué à trouver et qui va faire planter cest le vcore en charge pas en idle.
Donc lance tel quel cpuz ou occt pour voir le vcore en charge. Puis tu redémarre ton pc et dans le bois tu mets offset = -0,1 et tu redémarre comme ca. À nouveau occt ou Gpuz et tu devrais voir ton vcore diminué de 0,1 quelques soit la situation.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 19:37:59
Après si tu préfères mets ton vcore direct si l'offset est trop compliqué...
Tu referras des essais plutard
Marsh Posté le 21-01-2017 à 19:55:54
Ok merci beaucoup d avoir prit le temps de me répondre :)
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:15:29
Ah et j oubliais CPUTIN c est quoi stp ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:26:32
CPU Température INterne ?  :spamafote:
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:03:48
Je viens de faire les tests et en charge en auto j étais à 1.30 avec occt puis j ai été dans le bios pour mettre en mode offset à 4.5ghz avec -0.06. après une petite session d'occt je vois que le VID est désormais de 1.255 donc super mais je ne constate pas de baisse de température ... Vous auriez une idée ?
De plus, dans la fenêtre monitoring de occt je vois dans le tableau que le VIN0 est passé à 4.3V... Quand je compare avec la 1ere session d'occt avec le mode auto du début j étais à 2V environ. Je suis pas serein, c'est grave ? J ai fait une connerie ?
Merci d avance
Marsh Posté le 22-01-2017 à 03:45:04
Cputin s'est tout bugué comme valeur suivant la carte mère et le logiciel. Donc n'en tient pas compte.
Après pour tes tests cherche l'offset maxi avant plantage occt
Marsh Posté le 22-01-2017 à 08:02:15
Ok merci mais pour le VIN0 t en penses quoi stp? T as quoi comme valeur toi?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 08:17:00
Je me suis trompé ça part dans du 5-6 X 10^6... A mon avis c est occt qui bug
