problème Coil whine need help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2017 à 11:52:48
salut
De mon côté, mon alim fait du coil whine en charge quand je lance des gros jeux (elle doit pousser à donf). Essaye de lancer un logiciel qui demande beaucoup de performances pour voir si le bruit s'intensifie ou pas.
Aussi quand je bouge ma souris, mon pc fait du bruit également type coil whine c'est très léger mais audible. Par contre je ne sais pas d'où ça vient
Marsh Posté le 20-01-2017 à 11:58:32
le fait de lancer de gros logiciel ne change rien, ça ne couine plus au lancement mais ça reprend après
j'ai essayé sans carte graphique et c'est pareil, j'ai envoyer le disque dur en SAV, remplacer mais c'est pareil, le SSD idem. la CG en fait un peu mais uniquement dans certaine circonstance. mais de toute façon sans elle ça le fait quand même!
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:27:43
Ben, heu, l'alimentation donc?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:30:54
Je ne sais pas le bruit est assez diffus.. c'est pas évident. J'ai pas d'alimentation de remplacement pour essayer.. après je peux toujours faire un RMA anticipé et la remplacer. La carte mère c'est peu probable non ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:32:11
L'alimentation =plus probable que la carte-mère disons.
En tout cas, largement plus probable que le HDD
En ce qui concerne les SSD, j'en ai plusieurs qui font du bruit, mais ce sont surtout des vieux (OCZ Vertex2...)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:43:22
J'ai essayer le ssd dans un boîtier externe il fait un peu de bruit mais c'est léger et ponctuel. C'est pas ça... franchement c'est tellement chiant
Je vais voir pour écouter l'alimentation. Par l'arrière on devrais l'entendre mieux non ?
Si c'est pas ça j'abandonne !
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:54:22
Tu peux pas simplement sortir l'alimentation du boitier pour voir si c'est ca ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 14:02:18
Corsair carbide 400c c'est le bordel. Elle est caché et tout XD. Je vais regarder
Mais ce qui m'étonne c'est que ça s'arrête de couiner quand je lance un logiciel. Et des qu'il est lancer ça recommence. C'est étonnant
edit : c'est pas l'alimentation !
par contre ! le bruit viens de la zone du processeur ! (j'ai enlever le capot arrière et le bruit proviens de la ! lol
ensuite ! j'ai voulu aller voir les options d'alimentation au cas ou il est en performance élevées normal mais dés que j'essaie de le mettre en utilisation normale il repasse tout seul sur performance élevées ???? c'est normal ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 14:56:27
bon c'est d'après moi le processeur... le coil whine est calé sur les changement de fréquence du processeur.. jamais vu ça lol ou alors la CM mais bon..
de plus je ne sais toujours pas comment changer le mode de gestion d'alimentation ! c'est bloqué sur perf max..
je viens de voir que PC LOOK ( la ou j'ai acheter le proco) a fermé... lol
une idée ? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:21:04
Un processeur ne coil whine pas, c'est plutôt ta carte mère (surement les VRM de la carte mere)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:24:49
ok on va dire c'est la CM.
pour le changement de mode en gestion d'alimentation, pourquoi je ne peux pas le changer ? c'est bloqué sur perf max, une solution ? j'aimerais essayé les autres modes
edit : c'est gaming app de msi qui doit le bloqué (mode silence, gaming ou OC) ca modifie le mode de gestion d'alim quand je change.
quand je passe l'alimentation sur le mode normale le bruit disparait sur le bureau.
bon ba j'ai plus qu'a envoyé un petit mail a MSI pour voir
merci en tout cas!
Marsh Posté le 20-01-2017 à 23:40:27
non la carte mère je pense
par contre je viens de remarqué quelque chose...
quand je passe le processeur en Mode OC auto soit 4400mhz il n'y a plus du tout de coil whine. bureau jeux quedal !
par contre il est tout le temps a 4400mhz..
j'imagine que la modification d'un voltage entraine un changement de fréquence de vibration des VRM de la CM du coup ca couine plus !
il n'y a pas la possibilité de réactivé l'option processeur qui fait chuté la fréquence quand on utilise pas ? histoire qu'il soit pas H24 a fond lol
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:55:13
Donc.
Oc automatique msi . 6700k à 4.4ghz. Plus de coil whine du tout !
Mais fréquence à 4.4ghz en permanence. Vcore 1.32v
L'option pour faire chuter la fréquence est grisé.. je sais pas trop pourquoi je suis pas pro de l'oc.
Ça ne risque rien ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:04:31
Fait plutôt un oc manuel, si c'est bien les vrm de la carte mère trouve le plus petit vcore ou ca chante pas et après tu mets la fréquence max stable avec ce vcore.
Si le vcore est pas trop élevé, ca craint rien dans le temps
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:58:53
bonjour !
donc j'ai fait ce que tu m'a dit.
j'ai laisser toute les options de base. j'ai passé le coef a 45. ma DDR4 était a 2133 je les mise a 2400. c'est ça fréquence normalement
le vcore a 1.320 ce qui donne 4.5ghz. pour le moment ça tourne bien OCCT qui tourne depuis 30minutes.
mon ventirad va être remplacer sous peu car le cooler master hyper 212 evo en push pull a un peu de mal et nous sommes en hiver lol
je vous met un screen, rien ne vous choque ? on ne sais jamais..
il n'y a plus aucun coil whine avec cette fréquence et voltage.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 08:28:40
Le pic a 70° n’est pas étonnant avec une 212, c’est élevé mais ca va encore.
Essaie de voir si avec un vcore un peu moins élevé le bruit revient. Si ce n’est pas le cas, ca te permettre de gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 08:56:49
Ca va peut être te paraître bizarre, mais je te suggère une mise à jour du BIOS, sur un malentendu ça peut être corrigé.
J'ai eu le même soucis avec une Asus M5A78L il y a quelques années. Coil whine insupportable au repos / faible charge avec les économies d'énergie CPU activées. Du coup j'ai viré tout ça. Puis un jour, je fais une màj du BIOS, je remets ces options là, et, plus de coil whine ![]()
J'ai aussi du coil whine au repos avec ma P67Pro 3 si je laisse le Vcore en automatique. Mais pour elle la màj BIOS n'a rien changé. Je force le Vcore fixe et c'est réglé, ça consomme un peu plus au repos du coup mais rien à foutre, je préfère ça que l'entendre.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 09:53:31
Je testerais ça ouais. Pour le moment ça a l'air stable. Aucun bug plantage ou autre.
Si je met le vcore a 1.280 ça couine légèrement 1.32 ça reste raisonnable non ? Rien à craindre ?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:00:50
1.32 c'est très raisonnable et il ne devrait pas y avoir d’electro-migration (au alentour de 1.4v de mémoire), mais je suis de nature prudente donc je préfère mettre le minimum ![]()
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:02:08
J'ai vu certaine carte mère Asus qui on 1.4v d'origine lol
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:15:03
C’est pour cela que les gens qui overclock sérieusement vomissent sur les options d’OC automatique de ce genre de carte : elles appliquent des tentions trop élevées.
En général, c’est contrebalancé par le fait que ce n’est le cas que lorsque ton CPU est sollicité, donc ce n’est pas H24. Je conseil toujours de ne pas dépasser 1.4v pour un usage H24.
A 1.32, tu crains rien.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:19:32
Bon ba c'est niquel alors
j'ai pas trop envie de cramé le proc. Si le voltage appliqué est bon. Ça me rassure
Merci pour les conseil. Je suis content d'avoir réussi à régler ce sifflement de M...E! C'était désagréable au possible.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 11:39:21
bonjour, voila j'ai un soucis !
je me demande si ma carte mère peux être a l'origine du soucis ? ou l'alimentation peux être ?
j'ai un bruit désagréable qui proviens de mon PC (coil whine) mais pas évident d'en trouver le coupable !
en faite quand je suis sur le bureau il y a un petit bruit aigu pas forcement constant, au lancement d'un logiciel ça se stop puis une fois celui-ci lancer ça reprend, j'ai essayer sans carte graphique et c'est pareil.
j'ai essayer sans SSD idem, sans disque dur pareil. tout les ventilateur éteint ça le fait toujours ! c'est vraiment chiant
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi quand je lance une page internet ou un logiciel ça stop puis ça reprend une fois lancer !
une idée ?
merci !
