problème avec 4x4Go mais pas en 2x4Go - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 14:05:29
Bjr
Cas de figure qui peu arrivé, c'est sans doute une incompatibilité entre les deux kits.
Prise séparement les barrettes sont ok.
Attention toutefois: Est-ce qu'elles étaient dans les bon slots pour respecter les canaux dual channel ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 14:35:55
Oui j'ai l'impression que c'est plus une incompatibilité entre les barrettes, c'est pour ça que je pense aussi les tester par deux mais une de chaque kit.
Sinon oui je les ai bien mise sur les bons slots à chaque fois.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 16:41:50
tu parles de ta config ici:
INTEL I5 4460 rad stock
MSI Z87G45 GAMING
4x4Go Hyper X Fury red & black ?
les barettes ont les memes specs?
aucun pin cpu tordu...?
as tu fixer les parametres de frequences / cas / tension à des valeurs sereines que les 4 devraient supporter par defaut?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 17:13:00
Oui c'est bien cette config. pas de pin tordu sur le cpu enfin pas que je sache mais bon sur les socket 1150 c'est pas vraiment des pins non plus.
Les barrettes ont les mêmes specs sur la boite en tout cas, même ref excepté la couleur, j'ai pris les mêmes ref pour limiter les soucis de compatibilité justement
J'ai rien touché niveau tension et fréquences (1866MHz), c'est en principe les réglages auto mais je vais vérifier ça avant de lancer les tests
Tu penses que je devrais baisser un peu les fréquences pour voir si ça va mieux?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 13:39:59
Salut à tous,
J'avais quelques soucis de BSOD et je pensais que c'était dû à l'installe win10 mais visiblement c'est plutôt un soucis au niveau des barrettes de Ram.
J'ai donc fait un Memtest86 qui me trouve des erreurs avec les 4 barrettes de 4 Go qui sont toutes des Hyper X fury même CAS même fréquence etc... Je les ai juste acheté séparément, un lot en noir et un rouge.
Je les ai donc essayé 2 par 2 histoire de trouver laquelle était défectueuse mais Memtest86 ne me trouve pas d'erreur quelque soit la paire de barrette et les paires de slots CM utilisés...
Donc je me demandais si c'était déjà arrivé à quelqu'un d'avoir ce genre de soucis? Si c'était possible que les barrettes ne soient pas compatibles entre elles ou peut être est ce la CM qui galère?
Je vais les tester 1 par 1 ce soir sur chaque slot (je sens que je vais passer une longue soirée...) pour écarter tout autre problème et peut être les tester croisé (une noire avec une rouge).
