Problème au premier démarrage après montage de l'ordi. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:13:57
CM z170 gaming k3
I5- 7600
CG R9 fury nitro
Alimentation 750w cooler master
2x8 GB de RAM g-skill
Un ventirad pure rock slip de be quiet
Disque dur 1To classique un SSD
Un lecteur graveur.
Voilà tout se qu'il y a de branché dans ma tour : Salman z3 plus
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:23:07
commence par sortir de la tour la CM + alim + proc + radiateur + memoire, tu connectes l'écran et tu essaies de le mettre en route.
Le but , vérifier que la cm ne touche pas à la tôle du boitier.
Tu devrais aller au moins jusqu'au bios.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:27:16
Hello.
Problème usuel de 1er montage, donc.
Avec les infos c'est en effet mieux comme tu l'as justement ajouté.
Ta carte-mère a un AMIBIOS => 5 BIPS = "process failure" = erreur liée au CPU (mais pas forcément).
Quand on fait un montage PC (vais bientôt faire une macro à copier/coller pour cet texte sur le forum).... on fait en général un montage MINIMAL sur un carton et hors boitier, pour voir si ça veut bien démarrer, et ENSUITE, on s'embarque dans le montage joyeux dans le boitier.
=> sors tout du boitier (oui, oui....)
=> ne garde que la carte-mère, une barrette de RAM, pas la carte graphique, pas de SSD, HDD etc.
=> branche ton écran sur la carte-mère et tente un démarrage, on verra ensuite.
EDIT: pour démarrer la carte-mère sans boitier, fais contact (tournevis, cavalier/jumper) au niveau des pins correspondants du F_PANEL.
Si ça fait pareil, et vu le code erreur, je retirerais le ventirad et le CPU et j'examinerais le socket à la loupe pour voir s'il n'y a pas des pins tordus à ce niveau.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:41:07
C'est pas un problème de compatibilité entre CM et Processeur?
Je vois un i5-7600 et une Z170.. ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:46:26
Ah meerde.... tout simplement.....
Bien vu.
un KabyLake sur une carte-mère Skylake, bien joué.... D'où le "process error"....
Ton processeur ne sera reconnu qu'après un flash du BIOS, et pour cela il te faut un processeur Skylake (de génération précédente, enfin la génération prévue pour cette carte-mère nativement).
Ou tu renvoies ta carte-mère Z170 et tu prends la "bonne" qui reconnait d'emblée le CPU = une Z270....
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:30:48
Donc la carte mère n'est pas compatible avec mon processeur alors que c'était marqué que oui ?!
Donc ça serait possible qu'elle soit compatible si j'ai un processeur plus ancien. Ça fait chier d'acheter un processeur juste pour ça..
Est ce que je peux renvoyer ma CM sans problème ?
Quelle carte mere correspondrait avec mes composants ? Sans dépasser les 120 euros
Merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:41:50
Bon en fait je vais prendre la z270 et renvoyer celle là.. merci top achat qui certifie la compatibilité, je suis deg'...
En tous cas merci beaucoup pour la rapidité et l'efficacité, super forum.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:45:20
| Citation : Donc la carte mère n'est pas compatible avec mon processeur alors que c'était marqué que oui ?! |
Tu peux nous citer la référence qui te dit ça??
Cette carte-mère est prévue pour les Skylake nativement.
Elle PEUT être rendue compatible pour les Kabylake qui viennent de sortir grâce à une mise à jour du BIOS (permettant à une personne possédant un Skylake de migrer vers un Kabylake *MAIS* il faut démarrer sur un processeur compatible (Skylake) pour faire cette MAJ du BIOS)
| Citation : Donc ça serait possible qu'elle soit compatible si j'ai un processeur plus ancien. Ça fait chier d'acheter un processeur juste pour ça.. |
On est d'accord même s'il est possible de prendre un CPU peu cher et de le renvoyer rapidement au VPC en faisant jouer la rétractation, certains le font.
| Citation : Est ce que je peux renvoyer ma CM sans problème ? |
Rétractation possible, voir le délai et les conditions de vente...
| Citation : Quelle carte mere correspondrait avec mes composants ? Sans dépasser les 120 euros |
Tu as pris un processeur non overclockable (non "K" ) donc tu n'avais pas d'intérêt particulier à prendre une Z170 (prévue pour ces processeurs, plus chère à cause de ça).
Une carte-mère en B250 serait adaptée à tes besoins.
Celles-ci par exemple : https://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2,5=289913
A toi de voir les caractéristiques spécifiques dont tu as besoin selon la carte
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:47:54
Donc, si retour Topachat, et si tu confirmes que tu n'as pas besoin de l'overclocking dans le futur, une CM en H270 (PCI-E 3.0 contre PCI-E 2.0 sur la B250, j'oublie toujours)
j'ai gardé la même marque, fan de Gigabyte ![]()
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02026.html
Marsh Posté le 20-01-2017 à 00:11:48
dommage que ta carte ne soit pas equipe du Qflash+, tu aurais pu flasher le bios sans cpu et ram.
mais avec elle, tu as besoin d'un cpu deja bootable
essaye de voir si tu as un petit magasin d'info, s'ils peuvent te la flash pour pas grand chose.
sinon retour vpc
Marsh Posté le 20-01-2017 à 00:30:15
Super merci zonka pour tes réponses précises je garde tes cartes mère en mémoire.
Le fais qu'elles soient MICRO atx change rien ?
Je vais d'abord suivre le conseil d'hunter Killer et voir avec un magasin d'info si ils peuvent flasher ma CM actuelle et combien sa coûte, sinon j'envoie direct la CM et je choisirais une autre CM.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 14:59:22
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02091.html
Cette carte mère ferait l'affaire ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:06:29
| andy40990 a écrit : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02091.html |
à prendre une neuve prends une Z270, pour 20e de plus,
on sais jamais des fois que tu tombe sur un 7700k d occasion à 270e dans deux ans tu seras évolutif
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02098.html
le flash bios de ta Z170 la rendras compatible, à ta place je resterais en Z170+flash. quite à le faire faire si tu as des doutes.
sinon tu te fais preter un cpu le temps du flash. tu est dans quelle ville?
certains vont commander un céléron sur amazon flasher et rétracter , perso je trouve pas ca trés moral m enfin bon.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:20:18
| carrera a écrit : |
C'est ce que je suis en train de faire
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:50:15
Je suis de Dax dans les Landes.
Mais j'ai déjà renvoyé la carte mère je veux pas me prendre la tete
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:56:24
140 ça fait un peut trop..
Du celle me plaît bien https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02091.html
Est ce qu'elle est bien ? Ou est ce qu'il vaudrait vraiment mieux prendre celle là ?? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02098.html
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:06:20
Si tu veux faire fonctionner ton i5 gratis tu sais ce qu'il te reste à faire
amazon nage dans des milliards de $$ c'est pas ton petit proc pentium qui va leur faire du mal ![[:wonderwoman2] [:wonderwoman2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wonderwoman2.gif)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:15:34
Soit dit en passant, j'ai mis mon kaby lake sur le socket de ma z170-p sans faire la maj BIOS, ça n'a tout simplement pas booté et je n'ai pas eu du tout de bips
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:50:18
La carte mère est déjà renvoyé...
Du coup je vais partir sur celle là : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02098.html
Qui est évolutive.
Je pense que c'est mon dernier mot
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:52:47
| andy40990 a écrit : La carte mère est déjà renvoyé... |
Z270 complètement useless...
Chipset H2xx ou B2xx sera déjà suffisant, tu payes un extra non négligeable pour rien..
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:00:56
Pas faute de l'avoir dit ![]()
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:27:47
Ah d'accord. Moi faut m'expliquer longtemps.. mdr c'est presque du chinois.
Je vais en chercher une ou deux voir si ça convient
Marsh Posté le 20-01-2017 à 23:37:13
Bon je pense que je vais partir sur ça.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 23:39:32
Ca ira très bien ![]()
Marsh Posté le 19-01-2017 à 18:58:31
Bonjour à tous.
Je viens vers vous parce que j'ai un petit (ÉNORME...) soucis avec mon ordi que je viens de finir de monter cet aprèm.
Arrive le moment tout attendu, celui où tu allume ton ordi pour la première fois... Et la rien ne se passe sur l'écran, l'ordi redémarre en boucle.. merde qu'est ce qui se passe j'essaie de voir de quel pièce ça peut venir je fais des test... Rien à part que le PC se met à biper 5fois avant de redémarrer.
Maintenant les led de la carte mère ne fonctionne même plus.
Qu'elles informations avez vous besoin ? Je suis paumé je sais plus quoi faire pour régler le problème, j'ai suivi un tuto de montage parfaitement pour moi tout est bon mais un truc cloche...
Merci pour votre aide.
