quelle temperature mini pour un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:10:29
Non aucun soucis. Un pc peu même descendre dans le négatif sans problème (en restant raisonnable). On privilégie dans les datacenter un air sec et sans poussière. Certain on même installer leurs datacenter au cercle polaire pour réduire les cout des clim.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:24:58
| ruphus_fr a écrit : Bonsoir. j'ai installé mon serveur dans le garage et il y fait froid. Sans doute en dessous de 10°! |
L'humidité, pas bon.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 10:21:46
Je confirme pour l'humidité, autant le froid n'est pas gênant jusqu'à un certain point autant l'humidité l'est.
Bon maintenant vu que ton serveur chauffe quand même un minimum en principe il ne devrait pas être trop sensible à la condensation de cette humidité qui va se déposer sur les endroits les plus froids du garage en question.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 10:39:09
En hiver, l'air est sec. En été, il faudra mettre un absorbeur d'humidité à proximité et sur-ventiler. C'est la poussière qui posera problème.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:02:48
En été il fait assez chaud que pour ne pas avoir de condensation...
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:30:17
J ai mon pc dans le garage, 5 degrés en ce moment. Le problème comme dit plus haut ce n est pas la température mais l humidité.
A l époque socket A, j avais une carte mère (asus) qui ne demarrait pas en cas de température négative.
Pour l humidité tu le verras vite, en 2 ans j ai un boîtier no name qui a rouillé, ainsi que la plupart des vis de fixations... Le pc lui continuait à tourner sans soucis, le problème c était l écran, un des premiers lcd qui a vieillit très très rapidement.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:07:12
Bonsoir.
La T° du CPU ne dépasse pas 20°.
Hormis un peu d'humidité (ben oui je ne chauffe pas le garage), pensez vous qu'il y ait un quelconque risque?
