Problème de pc qui s'éteint en plein jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:10:39
Tu as overlocker t'a ram ? si oui enlève l'overlock et essaye
Si par exemple tu étais en 1600 mhz de t'a ram a la place des 1333 de base ça arrive que la ram te redémarre l'ordinateur
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:28:34
Aucun overclock effectuer quand a mon pc il s'eteint totalement et pas possible de le reboot sans avoir tout débrancher au préalable . Je ne comprend pas trop. La j'ai lancer le jeu avec qualiter au minimum et il marche depuis plus de 20 minute . Je ne comprend pas sachant que mon matériel et neuf pratiquement
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:47:06
Alors le jeu est peut-etre mal installé, réinstalle le, puis d’où tu le télécharge ? Car il y aussi peut-etre un virus dessus n'importe..
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:49:58
Sécurité alimentation ça. Alors deux solutions :
- Sois le processeur/carte graphique chauffe trop et donc coupure système.
- Sois ton alimentation et devenue défaillante, quel modèle ?
Les MMO tire beaucoup sur le processeur, car il doivent géré tout le son et les déplacement en temps réel.
Essaye de faire un test OCCT sur le CPU et ensuite GPU pour voir comment ton pc réagi.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:51:01
Il s'agit du cd original acheter en magasin avec le mise a jour de juillet 2011 car après quelques recherche certaine personne dise qu'il exister des lag dans le jeu, mais rien de tel qu'un stop du pc. Ennuyeux d'avoir une Gtx 580 et jouer en qualiter moyenne . Bref merci quand même de ton aide, je vais essayer de me renseigner sur le site officiel de ff14 espérant trouver une réponse .
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:54:10
Alimentation neuve de 600 watt . Je pence qu'il s'agit du processeur et de la carte mère pourtant neuve mais pas assez puissante pour faire tournée le jeu" ce qui me chagrine ces que c'est seulement ce jeu qui plante
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:55:19
| Kirok a écrit : Sécurité alimentation ça. Alors deux solutions : |
Essaye de récupérer une alimentation a l'un des t'es ami(e)s ou une carte mère pour faire des tests.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 14:03:21
La GTX580 est une carte qui tire pas mal sur l'alim avec certains jeux, pour moi il ne faut pas chercher bien loin : test avec un alim plus balaize et vois si ça règle le pb.
C'est quoi ton alim de 600W actuelle ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 15:11:20
Pas forcément il ce peut que le ventilateur graphique ou cpu fonctionne mal ou pate thermique HS faut pas grand chose pour faire une surchauffe.
Ou vraiment l'alimentation qui suit tout simplement pas.
Quel marque l'alimentation ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 16:51:14
J'ai test avec une 850 toujours même problème je changerai bien la pâte thermique mais j'ai peur que ma carte mère m'affiche cpu was bene changed au démarrage .
Marsh Posté le 20-10-2011 à 16:52:04
Déplus sa me ferai sa avec tout les jeux si sa chauffer non ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 17:50:20
Essaye avec une autre carte graphique aussi puissante si tu peux
Marsh Posté le 20-10-2011 à 17:59:37
Ma carte graphique es neuve . Achetez il y a une semaine a peine , j'ai une Gtx 460 j'ai essayer et sa me fait la même chose .
Marsh Posté le 20-10-2011 à 18:08:25
Le jeu marche en confit moyenne au grand Max mais il y a des moment ou l'image saute comme un ralentissement . C'est mieu que rien, je crois que le problème ce résoudra pas . Changement de confit le mois prochain donc bon, je vais pas m'attarder dessus plus de temps . Merci de vos réponse .
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:28:10
Formate ton pc, mets à jour t'es pilote ça prends 35 minutes. Si même problème " Carte mère ".
Marsh Posté le 21-10-2011 à 12:55:04
"Intel core 2 duo e 5700"
Un pentium E5700 avec une GTX580! T'es sur du E5700?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:05:46
Question con mais on sait jamais. Tu as branché le(s) câble 6/8 broches sur la carte pci-e (note: suivre les instructions du manuel pour savoir quoi brancher sur la CG)?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:08:09
| raskt a écrit : Question con mais on sait jamais. Tu as branché le(s) câble 6/8 broches sur la carte pci-e? |
Le PC ne démarrerai pas si ce n'étais pas le cas, il aurai un jolie messages en rouge clignotant. ![]()
Marsh Posté le 20-10-2011 à 11:51:49
Bonjour, j'ai une petit souci a vous exposer . Voilà j'ai acheter final fantasy 14 sur pc et lorsque que je joue a ce jeu mon pc s'éteint au bout de quelque minutes . Je précise que ma config et assez performante soit ' Intel core 2 duo e 5700 alim 600 watt avec un carte Gtx 580 , et 4 Go de mémoire . Pour information je n'est pas ce problème sur mes autre jeux qui son en qualité Max . (crysis2 , black ops, ass creed ) . Je pence a une sûr chauffe du processeur, mais ne comprend pas le fait que ce soye seulement sur ce jeu, déplus mon processeur ne dépasse pas 40° ' si quelqu'un aurez une petite idée a m'exposer . Merci d'avance.
