Problème ajout de barrettes de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:29:37
| Slowzz a écrit : Bonjour, |
J'ai rien compris, j'ai juste compris que t'avais un problème
Marsh Posté le 24-10-2011 à 10:58:53
est ce que le voltage de ta mémoire est conforme à ce qu'elle doit utiliser pour fonctionner ?
as tu essayé d'augmenter un peu le voltage lorsque tu mets les 4 barrettes ?
tu as testé deux barrettes semble t'il , peux tu tester chacune de tes barrettes voir si l'une d'elles n'auraient pas un problème ( tu as surement déjà vérifier ) ?
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:12:14
| Ax3L a écrit : Pour utiliser 4 barettes de DDR3 il faut augmenter le voltage du VCCIO ! |
Vi! Augmenter le nombre de barrettes nécessite parfois d'être obligé de monter un poil le voltage ram
Marsh Posté le 27-10-2011 à 13:04:58
| gea2402 a écrit : |
le voltage du contrôleur RAM ![]()
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:53:55
Merci pour votre soutient! J'ai essayés les 4 barrettes individuellement et en mono barrette il n'y a aucun soucis! Elles fonctionnent toutes! Ça démarre! Je suis donc aller modifier dans le bios le VCCIO et j'ai mis 1.15V ensuite j'ai boot avec 1 barrette puis j'ai éteint et rajouter les 3 autres barrettes et là soit ça :
-Boot sans image du moniteur
-Boot avec image et en allant sur le bios ça freeze forcement
-Boot de Windows 7, écran bleu lors du démarrage
Bref j'ai jamais réussi à boot avec 4 barrettes ...
Quelques screens pour vérifier par vous mêmes:
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 41034.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 41047.png/
Que faire?
Cordialement,
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:25:56
J'ai un problème de ram, en effet, j'ai reccement acheter 2 barrettes de ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 8113.html.
J'ai 4x la même barrettes, lorsque j'en met 2 ca fonctionne dès que j'en mets plus que 2 ça bug (écran bleu au démarrage ou freeze lors du boot de windows 7 64 bits etc...)
Carte mère: Asus P8Z68-V (Révision B3)
J'ai reglé dans le bios ma ram en profil X.M.P a 1600 Mhz, je ne comprend absolument pas pourquoi je suis bridé a 2 barrettes... Les timings dans le bios sont les mêmes que ceux inscrites sur les barrettes...
Que faire ?
Je vous remercie à l'avance de votre support!
Cordialement,
Message édité par Slowzz le 19-10-2011 à 19:34:42
