probléme de stabilité et core2duo cassé !
probléme de stabilité et core2duo cassé ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2011 à 10:31:07
Bonjour j'aurais besoin de conseils pour un problème assez curieux :
voici ma config :
P35 neo-f
core2duo E6600
2 giga ram corsair
alim antec earthwatt 350w
Cette config a fonctionnée sans probléme pendant des mois puis d'un coup écran bleu a répétition , le processeur un E6850 a l'epoque ne depassait pas 60 degrés en pleine charge sous occt et les plantages étaient aléatoire ça pouvait aussi bien tenir un 1h que 10 seconde , j'ai tout testé et finalement j'ai du changer le cpu , pour que tout rentre dans l'ordre , j'ai remplacé le E6850 par un E6600 et tout marchait bien jusqu'a aujourd'hui ou de nouveau le pc plante avec des écrans bleus , cette fois ci ça reboot  sous occt apres  5 secondes en pleine charge et le cpu a 60 degrés environs , je trouve cela étrange , les voltages sont normaux , je ne comprends vraiment rien au problème , je un peu d'expérience et je n'ai jamais vu de core2duo devenir défectueux comme cela ...
vous auriez une hypothèse ?
merci d'avance  :jap:
Message édité par crisflo le 20-10-2011 à 10:31:28
Marsh Posté le 20-10-2011 à 11:35:13
Carte mère défaillante peut-être, mais sinon change simplement et passe au AM3 ou au 1366 comme ça le problème sera réglé..
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:59:26
 [:wiids]
Tu as bien vérifié ta ram (un long memtest) sinon c'est AM3+ ou 1155
Marsh Posté le 20-10-2011 à 13:56:38
Alors les pistes à suivre :
1/RAM
2/Alim (l'électronique de puissance, ça vieillit mal)
Marsh Posté le 21-10-2011 à 07:09:27
crisflo , ma 1er question serait..tes cpu etaient d'occasion?
Par experience , un cpu maltraité fait rebooter une machine , ecran bleu, reboot au chargement de windows...
Un cpu n'est pas si ultra protégé que ça comme le mythe le voudrait , j'ai grillé recemment mon E8400 rev C0 o/c avec une P5E (x38) à cause d'une tension exagéré dans le temps (4.05 ghz à 1.52v pendant 3 ans) presque 24h/24)...les revisions C0 sont tres mal exploitable en O/C , les E0 ont reglés le probleme ensuite)
Imagine si j'avais vendu ce cpu avant sa fin...
Sinon QQ pistes:
Alime tourne? tension de la 24 broche bonnes ?(test avec un voltmetre la 24 broche à l'aide du manuel de la C.M)
Teste des ram une par une avec memetest ,test de la carte graphique (pas le choix , il en faut une autre pour tester..ou essayer chez un ami)
Bios par defaut , debranche tous péripheriques (meme les DD ou SSd avec l'OS dedans) , on reboot + test de stabilité et on rebranche 1 par 1 les périphs pour determiner le coupable
C.M ou CPU ? test uniquement C.M + CPU + ram si ça bip au demarrage le cpu peut etre incriminé ,si ça ne bip pas la C.M peut etre endommagée
Marsh Posté le 22-10-2011 à 16:04:33
En même temps en montant le vcore comme un goret tu as du bousiller le cache L2 à force, c'est net  :lol:
Après il faut voir si l'intéressé à fait ce genre de trucs ou pas sur son CPU, si non c'est très mais alors très improbable que le CPU se soit fait bousiller de la sorte (à moins d'avoir un bios miteux avec des valeurs de vcore qui ne correspondent pas réellement à ce que vont donner les VRM, à part ça je vois pas , mais il faut quand même un gros écart pour dépasser les 1.4V que les C2D 45nm sont censer pouvoir encore supporter :D )
Bref, ram et mobo sur la liste mais il ne faut pas exclure l'alim, même si sur la papier c'est une bonne alim
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:21:22
Merci pour vos réponses , j'ai enfin eu le temps de tout démonter et je viens de voir qu'un condensateur de la carte mére fuit au niveau du socket du cpu , ça pourrait expliquer le probléme selon vous ?
Sinon j'ai mit hors de cause l'alim et la ram , les cpu étaient neuf , j'ai un gros doute sur la carte mére mais je peux pas exclure le cpu totalement et j'ai pas de quoi tester .
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:56:15
condensateur qui fuit? cherche pas plus loin ....
Marsh Posté le 08-11-2011 à 21:01:26
Goret? oui je pense qu'il faut en etre un pour confondre les transistors du die prématurément grillé par un fort voltage et un simple cache L2 sans transistors qui aurait grillé ! Excuse moi mais c'est du grand n'importe quoi ta reflexion sur ce sujet...c'est net! :non:
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:12:21
Salut , je vous donne des nouvelles , j'ai changé la carte mère et surprise rien ne marche !
J'ai un magnifique écran noir , tout les ventillos tournent , la led verte est allumée mais pas de boot.
Alors deux hypothèses soit la carte mère que j'ai acheté est défectueuse et j'ai vraiment pas de chance , soit le core2duo a été lui aussi endommagé par la précédente carte mère défaillante , est ce possible que l'ancienne carte mère permette de rentrer dans Windows avec un cpu endommagé et que la nouvelle refuse de booter avec ce meme cpu ? vous en pensez quoi ?
Message édité par crisflo le 16-11-2011 à 15:12:47
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:27:51
Hello, pour l ancienne config domage qu a l epoque tu n est pas deja mis en doute la CM, car a mon avis le e6850 etait ok, bref.....
la nouvelle CM a un chipset graphique integre ? , si c est le cas est tu passer par la case Bios ?, le boot ce fait peut etre sur le gpu integre et non sur la CG externe, a verifier.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:26:22
oui c'est possible que l'ancien cpu fonctionne encore , j'ai pensé au coup du boot sur la carte video intégré mais j'ai testé sur cette sortie et j'ai pas d'image non plus impossible d'aller dans le bios donc .
Marsh Posté le 16-11-2011 à 20:42:58
Pour moi , le cpu ne peut pas cramer à cause de la CM grace aux multiples protection qui y sont associés. Il se serait mit en coupure pour proteger ses transistores.
Reste 2 solution , soit la nouvelle CM est raide (est elle neuve ? la protection de l'emballage a t elle ete ouverte? c'etait vraiment scellé ?)
ou le cpu (le 0% d'erreur n'existe pas donc ce n'est pas impossible)
Renvoyer la CM neuve , pourquoi pas, au risque qu'ils te la retourne en te demandant de rembourser leur frais de port si elle fonctionne mais au moins tu seras fixé
Marsh Posté le 16-11-2011 à 20:45:11
au fait ,es tu certains de ta ram ? tu peux en essayer d'autre?
