probleme memoire ddr2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:05:11
Salut, c'est normal que ton windows ne reconnaisse que 3.5 sur 4. tu dois avoir un systeme 32 bits, non ?
Si tu veux pouvoir profiter de tes 4Go, il va te falloir passer en 64bits.
Bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:07:50
j'ai pas preciser j'suis sous xp et comment fait- on pour la modif car la novice (merci pour ta reponse rapide trublion2)
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:11:07
il n'y a pas d'astuces particulières, simplement windows Xp (et vista) sont commercialisés sous deux formes, 32 et 64 bits. la seule façon est de changer d'OS (je ne sais pas si l'on peut avoir un upgrade 32 -> 64, je crois pas). Attends peut etre quelques avis plus éclairés
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:24:24
Pas d'upgrade possible 32->64 bit car le noyau des OS sont totalement différents. Les applications 64 bit sont exécutés nativement sur l'OS 64 bit tandis que les applications 32 bit passent par une couche d'émulation logicielle appelée WOW64. De plus seuls les drivers 64 bit sont compatibles avec un noyau 64 bit.
Bilan: Pour accéder à plus de 2 Gio de RAM par application il faut utiliser soit Windows XP Professionel x64 ou bien Windows Vista x64.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:00:51
De 2 ram g.skill de 1go ddr2-800 pc2-6400. Pour les jeux j'ai voulu augmenter la memoire et j' ai repris les meme mais 2*2go et qund je l'ai mets il recconnait que 3.5 go et les autres ne les voit plus
je l'ai aient mis seul pareil voit que 3.5go et non 4go donc comprend pas. merci de votre aide
