probleme bizarre DD ne tourne pas ! - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 02-11-2008 à 02:02:54
Bonjour les amis
je viens de faire l'acquisition d'un DD samsung 750go SATA II (HD753LJ) et de l'installer sur une CM asus a8v (socket 754 avec port SATA I ) et là probleme => le disque dur ne demarre meme pas (donc ne peut etre reconnu dans le bios) voici je que j'ai fait : -j'ai retirer le cable sata , j'ai juste mis le cable alimentation => disque dur tourne (ce qui est logique) -je remet le cable sata avec le cable alimentation et la le disque ne tourne plus (ce qui est pas logique ^^ ) -je refais les 2 meme manip avec un autre port sata libre sur la CM et tjrs pareille -je mets le DD dans un rack externe USB et la ca fonctionne nickel -j'ai essayé le DD sur une autre cm avec cette fois ci un port SATA 1 et la comme par magie ca fonctionne donc a mon avis pas besoin de brider le DD en sata 1 -j'ai fais un update du bios , tjrs pareil... -j'ai dl l'utilitaire samsung => le DD n'est meme pas reconnu , normal vu qu'il tourne meme pas
Marsh Posté le 02-11-2008 à 02:02:54
Bonjour les amis
Pouvez vous m'aidez?
Merci d'avance
