Problème avec mémoire DDR2 ECC Registered [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 13:33:30
Personne n'a d'idée ?
Ou tout le monde s'en fout ?
Dans le premier cas, je sais bien que ce type de mémoire n'est pas trop répandu, donc il n'est pas facile de m'aider. Toutefois, j'ajouterai que les deux premières barettes d'origine sont double face, alors que les deux nouvelles qui posent problème sont simple face. Est-ce que ça peut poser problème, sachant que selon la doc Dell rien n'empêche de mettre un première paire de barettes double face et une seconde paire de simple face dans les slots 3 et 4.
Dans le second cas, merci pour l'esprit de solidarité et d'entraide. ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 01:15:39
pas grand chose a faire si c est la bonne ram que la crucial marche et pas l infineon c est que la cm n aime pas un truc tu pourras rien faire. Je vois pas trop pourquoi tu remplaces a 1go par un autre 1go
Marsh Posté le 23-01-2007 à 07:44:00
| grotius a écrit : pas grand chose a faire si c est la bonne ram que la crucial marche et pas l infineon c est que la cm n aime pas un truc tu pourras rien faire. Je vois pas trop pourquoi tu remplaces a 1go par un autre 1go |
Merci. Mais je ne veux pas remplacer 1 Go par un autre, je veux ajouter 1 Go pour en faire 2 ! (si tu avais bien lu mon post, lol !!!)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:16:13
as-tu essayer de ne mettre que les infineon et d'enlever les crucial ? Il peut y avoir une incompatibilité entre les 2...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:08:00
| meteorik a écrit : as-tu essayer de ne mettre que les infineon et d'enlever les crucial ? Il peut y avoir une incompatibilité entre les 2... |
Oui, j'ai essayé de faire ça, j'ai enlevé les Crucial et j'ai mis les Infineons à la place (et rien d'autre), mais malheureusement, c'est pareil. La cm réagit comme si j'avais mis des infâmes noname, alors que ce sont quand même des Infineons validées par Intel. J'y comprends rien.
Merci en tout cas pour ta suggestion, très pertinente de toute façon.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:59:44
As tu essayer les différentes combinaisons entre barette et slot... Il se peut :
- soit qu'une barette est défaillante
- soit un slot est défaillant
- soit ta CM à quelques chose d'incompatible avec cette ram. Et là je t'invite à te retourner contre Intel qui la certifie pourtant avec les "plateforme à base de chipset Intel de la série des 7500"
Bon courage !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:54:44
En fait, j'ai bien l'impression qu'il s'agit du troisième cas que tu cites, car les barrettes ne sont pas défectueuses, et les slots non plus, de toute évidence. Je déchirerais en effet bien la gueule à Intel et Dell (très copains à l'époque de la plateforme 7500), mais pas le temps et pas les moyens de le faire.
Donc, j'ai proposé à mon vendeur ebay de lui retourner les Infineon, et qu'il m'envoie en échange des Hynix (HYMP264R728-E3) dont il m'assure qu'elles tournent nickel sur un Dell Precision 470 qu'il a en sa possession. Il a accepté cette proposition. Comme le 470 a la même mobo que mon 670, normalement ça devrait marcher. On croise les doigts. Je vous tiendrai au courant quand je recevrai les Hynix.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:18:59
J'ai reçu les Hynix aujourd'hui, et je les ai installé dans ma machine immédiatement. Et bien... ça marche !
Donc super avec les Hynix HYMP264R728-E3, et effectivement, elles tournent heureusement dans mon Precision 670 comme dans le 470 de mon vendeur ebay, c'est-à-dire nickel.
Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi les Infineon ont merdé à ce point, alors qu'elles étaient testées, et certifiées Intel sur la plateforme 7500, etc. Quand j'aurai le temps, je ferai un petit feedback à Intel, Dell et Infineon.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 11:27:38
Salut à tous,
Voilà, pour upgrader mon Dell Precision 670, j'ai acheté sur eBay deux barrettes de 512 Mo Infineon DDR2 PC3200 ECC Registered, c'est ce qu'il faut pour ma bécane (chipset Intel 7525).
Réf. fabricant : HYS72T64000HR-5-A. Théoriquement, ça doit marcher avec ma carte mère, c'est même validé par Intel :
http://www.intel.com/technology/me [...] esults.htm (Qimonda est le nouveau nom d'Infineon pour les mémoires).
Mais ça ne marche pas, j'entends les bips 1-3-1 et la machine ne démarre pas (pas de BIOS, rien). De plus, j'ai les voyants de diagnostic qui m'indiquent qu'il y a effectivement un pb de mémoire (2 jaunes et 2 verts). Ce sont des simple faces, et je l'ai ai mises sur les slots 3 et 4, comme l'indique la doc Dell (les slots 1 et 2 sont pris par les modules d'origine).
Avez-vous une idée ? (SVP, pas de discours genre Dell c'est de la daube, etc, merci).
C'est urgent, car je suis en pourparlers avec mon vendeur eBay, qui est au Canada. Je voudrais savoir quoi lui dire et lui demander. Il m'assure avoir testé les barrettes qu'il m'a vendu. Par ailleurs, il a l'air vraiment sérieux et de bonne foi (100% éval positives, plus de 2000). Les barrettes semblent en parfait état.
Merci de votre aide.
PS : Barrettes déjà installées sur ma machine : Micron (Crucial) 2 x 512 Mo DDR2 PC3200 ECC Registered (réf. fabricant : MT18HTF6472DY-40EB2)
Message édité par Minuteman1 le 27-01-2007 à 23:26:33
