Mémoire CL4 ddr2 800mhz reconnue *seulement* 700mhz CL5 ! [Probleme] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 19:23:15
J'ai réussi à passer en CL4 avec la méthode de ghostrider, mais je suis toujours à 700mhz max. Serait-ce à cause du FSB de 1333 de ma CM ? Si oui, y a t'il un moyen de contourner ça via les reglages ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9921_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:41:57
Je connais pas ta carte mère mais tu dois pouvoir régler le ratio de la ram...
Normalement, tu dois avoir ta fréquence réel dans le bios pour la ram quand tu mets en manuel.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:15:46
Oui c'est ton ratio dans le bios qui va pas tu as overclocké ton fsb a 349.9 et comme tu as un racio de 1:1 ta ram suit et se retrouve donc a 349.9 aussi.
C'est pour ca qu'elle apparait en DDR 700 (2*350)
Change ton ration ou met ton fsb a 400 et la ta ram sera en 800Mghz
Marsh Posté le 13-03-2008 à 12:42:16
Merci de vos réponses
J'aimerais mettre mon fsb à 400 (ce qui overclockerait mon PC à 3,6ghz) le probleme c'est que je ne sais pas si
1 - mon proc supporterait ça sans broncher avec son ventirad d'origine
2 - ma carte mere me le permettrait car ce n'est qu'une 1333 et comme j'ai 2 ddr2 800mhz ça serait insuffisant non ?
D'un autre coté, changer le ratio ne serait pas l'ideal non plus car cela risquerait de faire baisser les perfs... Enfin, d'après ce que j'ai compris...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 21:31:43
3,6ghz avec le ventilo d'origine ça risque de chauffer si ton proc demande un peu de tension.
Ta carte mère et ta mémoire devrait monter à 400 sans soucis.
Pour ta mémoire, changer le ratio pour la faire tourner plus vite améliorera tes perfs !
C'est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 12:30:51
Merci frk18,
C'est de la KST MEM DDR2 2x1GO 800 MHZ CL-4-4-4-12
J'ai un zalman CNPS7000-CU en reserve avec de l'artic silver, je pense que je vais bricoler ça aujourd'hui...
Va falloir que je me replonge dans les guides d'overclocking ![]()
Marsh Posté le 14-03-2008 à 12:39:48
En fait, je pense pas qu'il soit possible de fixer ce ventirad sur ce proc à cause de la disposition des trous (4 en carré sur la CM contre 2 médians sur le Zalman), de plus avec le heat pipe de la CM j'ose pas imaginer comment je vais galerer pour installer ça...
Je vais donc essayer d'overclocker avec le ventirad d'origine pour l'instant (Parait qu'il fonctionne jusqu'a 3,8 ghz stable avec)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 18:25:03
Je viens de me monter un nouveau PC et j'ai quelques problèmes de ram...
En effet, il semblerait que mes 2 go de ddr2 dual channels 800 mhz CL4 soient reconnues à 667 mhz en idle dans le bios et oscillent entre 667 et 700mhz CL5 en charge sans jamais atteindre les 800mhz CL4.
Bien entendu, je sollicite vos conseils car j'aimerai remédier à cette infamie
Ma config :
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3100 MHz (9 x 344)
Nom de la carte mère MSI P35 Neo2-FIR/FR / P35 Platinum (MS-7345) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Mémoire système KST MEM DDR2 2x1GO 800 MHZ CL-4-4-4-12
Type de BIOS AMI (09/28/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GT
Le pb :
Voilà, je subodore que le problème doit se régler dans le bios en changeant la gestion de la ram AUTO en manuel, mais franchement entre tous ces "1:1", ces "1:2" et autres "1:1.15" je préfère me renseigner avant de faire une connerie
Message édité par RudyR le 12-03-2008 à 21:28:46
