ventilateur cpu 24/24 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:29:01
salut
le ventilo tourne avec l alim coupé ?
ton voisin serait pas merlin l enchanteur ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:05:29
ben oui ....le bouton on/off à l' arrière sur off , et quand j' ai vu ça j' ai débranché, et il continue de tourner ...je n' ai pas de cam pour te prouver ça, mais je suis pas complétement débile (bien que blonde ...),
et si je fais une demande, c' est bien pour que des gens "compétents"
me donnent une ou des pistes à explorer ...donc pour la piste Merlin, je viens d' aller sonner chez le voisin, mais il a plus l' air d' 1 merlu qu' autre chose !
merci quand même ...
la temp indiquée ds le bios est de 64 °C ...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:16:29
64°c meme si le pc vient de s allumé? si la sonde de temp ne va plus je pense qu il y aura plus grand chose a faire ( peut etre la desactivé ....mais pas sur que sa coit possible )
non mais c'est pas normal qu il tourne avec l alim coupé , alim coupé = pas de courant , pas de courant = le ventilo tourne pas, la seul pile qu il ait sur la cm est c elle du bios qui pourrait meme pas faire tourné le ventillo pendant plus de 5 minutes
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:31:49
Oui, c' est bien comme ça que j' ai raisonné, je croyais que ça tournait sur la pile du bios ...mais si tu me dis que c' est impossible .......ce truc a pourtant dû arriver à d' autres ! la nuit dernière, je l'ai laissé éteind tte la nuit, le matin il tournait tj ...le boitier est neuf, livré avec son alim ; est ce que ça pourrait venir du branchement du boitier à la cm ?
vu que rien n' était standard, il se peut que j' aie mal positionné un pins ...? de l' alimentation ?
je rappelle que si je branche un autre ventilo, le pb continue !
par contre j' ai voulu essayer de le connecter sur l' autre prise fan, mais
pleins de bips d' erreur ...ça me saoule .
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:13:10
Quand on coupe l'alim d'un pc, celle ci est bien etteinte mais les condensateurs restent chargés et peuvent continuer à distribuer un peu de courant.
Vu qu'un ventilateur ne consomme quasi rien, ça ne me choque pas qu'il continue à tourner pc eteint.
Tu peux faire le test en débranchant la prise 220v puis l'atx 20 broches de la cm et aussi la 4 broches, comme ça il n'y a plus rien qui relie la cm à quelque source d'energie que ce soit.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:24:49
| yanuss1 a écrit : Quand on coupe l'alim d'un pc, celle ci est bien etteinte mais les condensateurs restent chargés et peuvent continuer à distribuer un peu de courant. |
tu a deja vu les condo qu il y a sur les cm ? ou meme dans l alim peut etre que dans l alim il vont jusqu au milli farad de quoi alimenté ton ventillo une demi seconde avant qu il soit vidé, alors toute une nuit ...
tu n as pas repondu les 64 ° c'est dés le demarrage du pc ?sa resoudrais le probleme qu il tourne a fond quand le pc est allumé.....
et en debranchant a la prise ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:21:21
grâce à des topics trouvés sur des forums j' ai réussi à installer une cm explorer (issue d' 1 imedia PackBell), sur une boitier neuf, merci aux connaisseurs de tous poils !
un petit soucis persiste cependant : lorque j' éteinds le pc, le ventil cpu continue de tourner, y compris en coupant l' alim ...comme je disposais d' un ventirad neuf, je l' ai branché sur le fan cpu, pour voir, et il s' est mis à tourner de suite ! ce n' est donc pas le ventilo d' origine qui a des faiblesses, et ça le fait même si le pc est froid de chez froid, éteint depuis 12h quoi ....je me demandais s' il y a moyen de faire de quelconques réglages dans le bios (amibios) pour corriger ce problème ...mais si je pouvais avoir les avis et conseils éclairés d' autres personnes, qui ont peut être déjà une connaissance du probléme, ça m' éviterait de partir tous azimuts et sans doute de faire de erreurs !!
merci de votre attention
Cri
