[Résolus] - Tension sur le rad --> Fond mon ventilateur
- Tension sur le rad --> Fond mon ventilateur [Résolus] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:44:20
Je n'ai pas l'habitude me mettre le terme urgent dans mon titre, mais sa sa l'est...
En effet, je ne comprenais pas pourquoi dès que je mettais mon couvercle de boitier, le PC reboutais...
Et j'ai laisser passer le temps passer jusqu'a réessayer aujourd'hui, et une odeure de crammé s'est fait ressentir...
Je redémonde tout tout de suite et m'aperçoit que la vis du ventirad est brulante et a fondu le bord de mon ventilateur... J'ai pris un voltmètre et mesuré la tension entre la masse du boitier et la vis, et la j'obtient 1.5V qui correspond a la tension processeur...
Est-ce normal? Je pense que non, mais n'arrive pas a trouver d'ou cela provient...
Merci.
Message édité par RomainD2 le 17-05-2008 à 11:43:43
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:52:58
les autres vis sont dans quel etat?
si y a que une seule vis de touche,c'est peut etre que le rad est mal fixe.(la chaleur se degagent du cote mal fixe)
ta carte graphique degage beaucoup?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:45:34
Merci pour ta réponse, j'ai réussi a résoudre le problème après un remontage complet... le problème venais de la mousse entre la carte mere et le support métal du ventirad, je ne pensais pas que cette mousse allais autant s'apatir lors du montage du ventirad... j'en ai mis plus épais, et la masse est désormais commune...
