demarage ecran noir-ventilo tourne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2008 à 15:40:50
je ne sais pas si "upper" est autoriser sur ce forum mais je me permet de le faire car le sujet et tomber bien bas et mon ordi ne marche toujours pas
dailleur je ne up pas pour rien car je presise que je viens de tenter d'enlever la pile du bios et de la remettre, meme problème, et que je peu ouvrir mon lecteur cd (ça n'a peut etre aucun rapport mais bon) voila j'atend votre aide avec impatience
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:33:44
en enlevant toute les barette de ram pas de bip sonor alors qu'il y en avait pour le ventilo, ses 10 petite seconde aurai cramer mon processeur ou carte mere?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:32:28
| oni_shadow a écrit : en enlevant toute les barette de ram pas de bip sonor alors qu'il y en avait pour le ventilo, ses 10 petite seconde aurai cramer mon processeur ou carte mere? |
a bien c'est sur que si tu a laissé presque 10 secondes un proc sans rad, il a dequoi ne pas etre content et d'avoir eu plus que chaud.
essai de trouver un autre proc à tester sur ta cm ou l'inverse ton proc à tester sur une autre cm
edit rapide donner aussi la config
que là on ne sait pas du tout sur quoi tu bosse
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:56:43
moi non plus je ne connais pas ma config lol je ne suis pas tres douer dans ce domaine...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 22:53:33
| jean pierre a écrit : |
Il a pas dit qu'il y avait pas le rad mais qu'il avait oublier de brancher le ventilo. Pi non, un processeur, ça crame pas comme ça, surtout avec un rad dessus. oni_shadow, l'écran est branché sur quoi ? une carte graphique ? si c'est le cas, essaye de le rebrancher sur la carte mère
Marsh Posté le 25-05-2008 à 00:39:28
débranche la prise supplémentaire 12V à coté du processeur, alimentation debranchée resserre les connecteur à l'intérieur de la prise (un tournevis plat de precision fera l'affaire).
j'ai eu se nombreux cas de connecteurs pas assez serrés qui n'entraient pas/plus en contact avec ceux de la carte mére (alimentation fortron et antec très souvent) = bilan --> les ventilo tournent mais ecran noir et aucun bip...il fallait trouvé d'ou ca venait et c'était loin d'être évident à deceler ! à moins que tu aies oublié de le brancher tout simplement.....
Marsh Posté le 25-05-2008 à 10:38:04
merci mais j'ai plus de bip quand j'enleve les ram
alors je croi pas que ça soit ça je vais quand meme essayer et pour l'ecran je le branche sur la seule prise vga de l'ordi, je croi qu'elle est relier a la carte mere, ma carte graphique est une nvidia getforce serie 6000 je sais plus laquelle exactement, mais je la trouve pas dans l'ordi oO
Marsh Posté le 25-05-2008 à 12:41:56
bonjour
quand tu toucher ta carte mere a tu debrancher ton pc electriquement et a tu penser a vider tes condo??
Marsh Posté le 25-05-2008 à 12:59:58
maintenant je me souviens j'ai deja vu un cas comme ça: une fille avait perdu sa connection internet l'ordi ne captait plus la carte résaux et sans rien faire au reboot ecrant noir, donc ça doit etre ma carte mere qui a rendu l'ame, maintenat je vous pose deux question cela vaut il la peine de racheter une carte mere et une carte resaux sachant que mon ordi a 3 ans ou vaux mieu en prendre un nouveau et lui mettre mes disques durs en plus a et oui troisieme question, savez vous si vista ou xp peu lire et ecrire sur des partition formater en ext3? si oui ou trouver le pilote (je suppose que c'en ai un ) qui permet cette manipulation
Marsh Posté le 25-05-2008 à 14:39:39
le plus "simple" serait de mettre tes disques sur un connecteurs externe, et à partir d'un linux (donc d'un autre ordinateur), lire ta partition pour les ecrires sur une partition NTFS d'un autre disque. Sinon, utiliser un LiveCD.
pour le changement de ta carte mére, tout depend si c'est un pc de marque ou d'integrateur. Dans le premier cas tu risque d'avoir pas mal de problemes (tatouage, type de connecteur propriétaire carte mère d'origine/boitier ect...)
si c'est un pc d'intégrateur, c'est beaucoup plus simple, tu trouveras une carte mére compatible (souvent Asrock pour les "vieux" format) qui fera parfaitement l'affaire et une reinstallation avec le CD fournis d'origine (sans pub et divers merdes logiciels et sans tatouage).
bon courage.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:00:53
pc de marque acer
et sinon oui j'ai verifié il y a bien des freeware permettant de lire du ext3 en gros je me rachette un pc quoi
mais en tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:24:42
bonjour, voila tout a l'heure suite a de mauvaise manipulation, je réinstalle mon système d'exploitation, gnu-linux kubuntu feisty, mais ça, ça ne vous intéresse probablement pas... le fait est que pour une raison que j'igniore, en migrant vers gutsy, il ne captai plus ma carte resaux. Septique, j'ai ouvert ma tour une fois de plus pour vérifier qu'elle etait bien brancher, et je ne sais pas pourquoi tout a coup j'ai commencer a démonter le ventilo et la grosse résistance (enfin je croix que c'en ai une une sorte de truc blanc comme ça vu de profil à l'enver TTTT au dessus du socket et en dessous du ventillo) j'ai toucher un un levier metalique mais je l'ai ensuite remis a ça place. J'ai essayer de redemarer l'ordi et en 10 secondes environ je l'ai eteint car j'avai oublier de rebrancher le ventilo a la carte mere (donc il tournait pas). Je le rebranche, apuit sur le bouton marche de l'ordi , il s'allume, le ventilo tourne et c'est tout rien su l'ecran qui ne detecte rien (j'ai pourtant bien verifier qu'il etait brancher) je suis pas du tout un pro en hardware loin de la alors si quelq'un pouvait m'aider à régler le problème, ça serai sympa
oni_shadow
ps: si je n'ai pas poster au bon endroit, je m'en excuse
Message édité par oni_shadow le 24-05-2008 à 15:57:57
