Ajouter un ventilateur sur le panneau lateral du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 23:28:19
Un trou sur le côté ? Bof... Une petite idée plutôt : 2 trous à faire l'un en bas / milieu de boitier ( à la verticale de la CG si tu veux) simplement équipé d'un filtre et l'autre sur le haut/fond du boitier ( verticale de ton proc) équipé d'un Noctua en extraction sous-volté... Tu calfeutres les interstices inutiles un peu partout et zou ! Tu crées un colonne montante d'air frais passant par ta CG sans perturber le flux déjà existant.
N'oublies pas de noter les T° avant et après ton bricolage et fais nous part de tes conclusions ![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:36:57
Bonjour.
Afin de bien ventilé mon boitier, j'aimerai ajouter un ventilateur sur le panneau latéral en y faisant un trou puis en y ajoutant une grille.
J'ai déjà un 80 mm papst à l'avant et un noctua 120 mm à l'arrière.
J'aimerai savoir si je dois pluton mettre un 80 mm ou un 120 mm (noctua) ?
J'aimerai savoir dans quel sens le mettre ?
J'aimerai savoir également ou le mettre, en haut, en bas, au milieu,...... ?
Et pour finir, vais je avoir une baisse de température avec ce système ?
Merci pour tout.
Cordialement.
