Changer uniquement le ventilateur d'un ventirad.
Changer uniquement le ventilateur d'un ventirad. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:20:39
J'ai un PC HP dont le ventilateur du ventirad est assez bruyant. Est-il possible de changer uniquement le ventilateur d'un ventirad dans enlever le ventirad?
Sinon est-ce que c'est difficile de changer carrément tout le ventirad? Fat-il remettre de la pate thermique?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:28:33
Ca dépend du ventirad en question, sur certains on peut facilement changer le ventilateur, sur d'autres non: sans le voir, on ne peut pas le savoir.
Pour le changer, non, c'est simple, mais il faudra quand même regarder dans le boîtier de quelle place on dispose, histoire de ne pas mettre un monstre là où un rad box (rad par défaut des constructeurs) rentre à peine. Et bien choisir son ventirad en fonction du type de processeur (à socket différent, système de fixation différent).
L'idéal est de nettoyer le processeur des restes de pâte thermique, quand il y en a, et d'en remettre avant d'installer le nouveau ventilateur, mais c'est très simple.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:42:31
Oui il te faut regarder de quel processeur il s'agit, et ensuite tu trouveras quel est le socket correspondant !
Marsh Posté le 22-05-2008 à 12:11:13
Voici une image de mon ventirad; son ventilo fait 7cm. Est-il possible de changer uniquement ce ventilateur de 7 cm sans enlever le radiateur?[img]http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/tpbw99i8.jpg[/img]
Message édité par nathalie0123 le 22-05-2008 à 12:18:40
Marsh Posté le 22-05-2008 à 12:15:31
ben oui en rachatant un ventilo 7cm mais ca court pas les rues!
Marsh Posté le 22-05-2008 à 12:47:19
Tu peux en effet changer juste le ventilateur, mais comme dit orion les 70mm ne courent pas les rues, et de toute façon je ne sais pas si ça améliorera beaucoup le bruit... par contre, en sous-voltant le ventilateur déjà installé (en le faisant passer de 12v à 7 ou 5v) ça devrait le calmer efficacement, mais il faudrait s'assurer que le processeur sera encore convenablement refroidi. Ca fait quelques manipulations, mais ça n'a rien de très compliqué ;)
Message édité par - gab le 22-05-2008 à 13:01:13
Marsh Posté le 22-05-2008 à 12:48:16
+1
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:23:59
comment change t on le voltage de ce ventilo?
A la limite je peux le mettre en 5v et ajouter un ventilo boitier noctua pour compenser ( ca il n'y a aucun ventilateur boitier)
Mon processeur est un celeron 2.2 et je n'ai UE DU PETIT MAT2RIEL ( petite carte graphiqUE  radeon 9200)
Message édité par nathalie0123 le 23-05-2008 à 13:26:06
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:17:47
pour le mettre en n 5v soi tu le branches à un fil rouge et un noir d'une molex http://www.computerhope.com/pictures/power/molex.jpg le plus simple, soit un réhobus mais après c'est un budget....
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:25:39
Zalman fait un adaptateur permettant de brancher jusqu'à quatre ventilateurs sur une prise molex, deux en 12v et deux en 5v, pour à peu près 4 euros: http://www.materiel.net/ctl/Divers3/24891-ZM_MC1.html
Pour le même prix, un fanmate (potentiomètre) permet d'ajuster la tension d'un ventilateur, entre 5v (au minimum) et 12v (au max). Le fanmate se branche là où était branché le ventilateur à tranquiliser, et celui-ci se branche sur le fanmate: http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
La seconde solution est peut-être la meilleure, dans la mesure où elle permet d'ajuster plus précisément la tension (donc, la vitesse et le bruit) du ventilateur.
Sinon, l'idée d'ajouter un ventilateur dans le boîtier est bonne: même si tes composants chauffent relativement peu, c'est mieux d'assurer un flux d'air minimal dans un boîtier, sinon la chaleur stagne, et bonjour la durée de vie des composants!
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:41:00
Oui mais dès que je débranche le ventilo du ventirad, le pc ne veut plusdémarrer
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:20:35
c'est un tout petit peu normal dans la mesure ou il chauffe et se met en sécurité pour ne pas griller...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:34:22
OUI mais même si je mes un autre ventilateur sur "cpu fan" le pcrefuse de démarrer , c'est ça que je voulais dire.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:47:21
Ce n'est pas une question de température ici :  :non: mais parce que dans le bios il y a une option de surveillance de vitesse du cpu fan d'activé : si pas de fan ou fan tourne plus  lentement que la vitesse spécifié : pas de boot.
Quand tu appuies sur le bouton power , va dans le bios en restant appuyé sur la touche "suppr" ou DEL ou F2 selon le bios et va dans la partie "hardware monitoring" ou un truc dans le genre... Tu comprendras vite ce qu'il faut faire alors ....  genre "disable cpu fan warning" ou bien diminuer le seuil de la vitesse de déclenchement de l'alerte ( tu avais dû essayer en branchant un ventilo qui tournait à vitesse plus lente que l'original...Les ventilo de CPU sont surtout sur les vieilles cartes mères sensés tourner à des vitesse supérieures à 4000 trs/min) . puis tu quittes en faisant F10 et zou...
Message édité par louarnig le 26-05-2008 à 17:53:16
Marsh Posté le 29-05-2008 à 14:21:35
Oui c'est tout à fait ça louarning. Merci.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 12:11:04
Ca fait plaisir [:elegy_wilde]
Marsh Posté le 30-05-2008 à 12:31:56
arette de te prendre le choux et met un Scythe Shuriken :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5379_1.htm
Message édité par Fssabbagh le 30-05-2008 à 12:34:52
Messatsu !
Marsh Posté le 06-06-2008 à 17:22:56
Oui ce n'es pas une mauvaise idée le scythe mais il faut saoir changer un ventirad ( saoir metre de la pâte thermique, ni trop ni trop peu) e quad on ne l'a jamais fait, ça fait un peu peur de tenter.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 17:49:50
boââf, meme sans pâte thermique ça serait mieux que l'original...
mais la question est plutôt de savoir si ton socket est compatible avec le scythe shuriken, et ça c'est pas gagné à mon avis... :cry:
Date de l'achat du pc ?
PS : si tu ne sais pas le nom de ton socket, télécharge le prog suivant :
ftp://zebulon.fr/everesthome220.exe
tu pourras diagnostiquer ta config sans farfouiller : fais nous un copier/coller de la partie " carte mère"...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:20:31
Non moi c'est un vieux céléron 2.4 de 2004, socket 478 je suppose.
De toute façon, je crois que tous les ventirads vendus sont trop gros pour rentrer dedans. Là il y en a un de 6,5cm et il es juste à 1,5 cm de l'alimentation... .Je laisse tomber. Merci beacoup pur vos conseils.
J'ai un deuxième PC , un dell, que je veux rendre silencieux. celui-là c'est possible car il a un système de refroidissement du processeur très bizarre. Sur le processeur , il y a un très gros radiateur sans ventilateur.
Ce gros radiateur est refroidi par un  ventilaleur de 9,2 cm fixé à l'arrière du pc et dont l'air est orienté vers le radiateur du processeur par un conduit en plastique (voir photo).
J'ai acheté un ventilateur de 9,2 NOCTUA. Ce matin j'allais le brancher sur CPU FAN au lieu du ventilateur d'origine mais aucun des branchements (cosses) fournis par le noctua (adaptateur molex, cosses de tailles diverses) ne rentre dans CPU FAN ( qui possède une cosse pus petite).
Puis-je couper avec des ciseaux le fil du ventilateur principal pour en  récupérer la cosse avec ses fils et raccorder ces fils aux fils du ventilateur noctua.
Car le problème c'est que le ventilateur NOctua est un ventilateur boîtier et là, dans mon DEll il doit servir de ventilateur processeur.
http://www.hebergementimages.com/images/1212837572_Dell.jpg
Merci pour vos réponses.
Message édité par nathalie0123 le 07-06-2008 à 13:24:56
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:11:24
Donc c'est pas un ordinosaure quand meme !  :)  On trouve des ventirads qui s'y adaptent comme le
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] on_77.html
qui passerait peut-être
En effet, ça peut être intéressant à garder...
t'as fait le meilleur choix de ventilo pour ton problème : les noctua sont livrés si je ne m'abuse avec un adaptateur molex (4 broches rondes mâle ou femelle ) vers une prise à 3 broches.
tu peux l'utiliser pour brancher ton ventilo noctua, via cet adaptateur, directement  à une prise molex libre de l'alim du pc(doit bien en rester une !). Tu désactives dans le bios la fonction CPU fan warning et zou...
Comme il va tourner à fond (vers 1500 à 1800 trs je crois) tu peux réduire ce bruit en intercalant ( encore !) un des 2 modules LNA ( low noise adaptator) également fournis , dans le branchement de ton noctua.
http://www.reviewdesk.com/images/noctuafans1/stuff.jpg
non, dangereux  ! il existe toujours une solution plus soft !
aucune importance dans ton cas
Message édité par louarnig le 09-06-2008 à 00:15:00
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:18:26
Chez mes beaux parents le ventilo du ventirad d'un p3 a laché. J'ai bricolé un truc pour accrocher un 80mm à la place (avec un bidule métallique qui se trouve à l'emplacement des équerres PCI inutilisés) et tout ce petit monde se porte bien depuis (même belle maman)
Cout de l'opération: que dalle
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:41:17
Vraiment merci beaucoup pour tes informations Louarning, voilà un post à la pédagogie irréprochable.
Je brancherais bien le ventilateur qui refroidit le processeur sur une molex en 5 ou 7V mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sonde pour controler la température du CPU ; j'ai essayer avec aida et speedfan et ils ne détectent aucune sonde de température ( pas malin de la part de DELL de ne pas mettre une sonde sur le CPU.
Je vais donc brancher les 3 fils du ventilateur CPU sur les 3 fils du ventilateur NOCTUA.
Merci aussi à toi John-Claude, je vais essaye de faire ça sur mon HP
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:02:44
sa fait mal o yeux de voir sa
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:26:04
Pour l'instant, c'est mal aux oreilles que j'ai avec le bruit que fait le ventilo.
Je risque de cramer mon processeur en coupant les fils et en les rebranchant sur un autre ventilateur.
Moi ce que je recherche ce n'est pas du travail dans les règles de l'art, c'est du travail efficace c'est à dire du travail qui réduit le bruit pour nepas avoir à dire:
Ca fait mal aux oreille d'entendre mon pc.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:43:25
Bizarre qu'il n'ait pas de sonde  :ouch: retourne dans le bios voir dans la partie "hardware monitoring" normalement la température y est affichée. ça te permettrait de faire une comparaison entre l'ancien et le nouveau système.
En tout cas les noctua sont hyper réputés pour leur qualité, leur silence et leur efficacité... et les ventilos ont fait de gros progrès en quelques années donc meme à fond il sera vachement plus silencieux surement que ton ancien système et refroidira aussi bien et certainement mieux meme vu le système employé dans ton dell (de type soufflerie  et pas en contact direct avec le rad comme généralement). Utilise  donc un des systèmes qu'on t'a préconisé ( voir message de - Gab au dessus ou le mien avec ton bundle noctua) : tu trouves quelle vitesse te convient à tes oreilles et assure un refroidissement suffisant pour ton processeur (déjà faudrait les connaître...c'est un céléron aussi ? socket 478?)  en laissant les  températures du bios affichées quelques heures, de toute façon je suppose que tu n'es pas une gameuse acharnée ni que tu fais de l'encodage video pendant des nuits entières vu ton matos. Tu fais de la bureautique et c'est justement pour cela  que t'as besoin de silence donc un refroidissement  "de base" suffira largement.
Message édité par louarnig le 12-06-2008 à 18:44:23
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:01:40
Oui c'est un céléron socket 478 également.Oui je fais de la bureautique et internet.
De toute façon je préfère abimer mon processeur que mes oreilles car un processeur ou un pc ça se change, des oreilles non.
Oui mais pour laisser les températures du bios affichées il faut que je le laisse en mode sans échec? Moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucune sonde sur ce DELL ( c'est un premier prix). Sur mon HP , aida 32 et HHD health détectent 3 sondes. Sur le Dell , ces mêmes logiciels ne détectent aucune sonde, excepté celle du disque dur.
C'est vrai que sans sonde c'est délicat de manier les ventilateur, on avance à l'aveuglette, rien ne me dit s'il y a un problème de refroidissement ou non.
Message édité par nathalie0123 le 12-06-2008 à 20:03:54
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:37:01
C'est très simple de changer le tout :
-tu retires l'ancien en faisant un mouvement de rotation pour ne pas arracher le cpu
-tu retires l'ancien refroidisseur
-tu retires l'ancienne pâte thermique en essuyant le cpu avec une goutte d'alcool
 -tu appliques une fine couches de pâte thermique comme ceci :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-14-pates-thermiques/000000006974.jpg
ensuite tu l'étales proprement
-tu mets le nouveau refroidisseur avec les clips
en tout ça te prends au max 5min :)
Messatsu !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:15:00
Pour le bios je ne comprends pas : une fois que tu es dans le bios tu es dans le bios....Il ne va pas se barrer comme ça  :pt1cable:
Normalement la température s'affiche dans la partie monitoring, tu le laisses comme ça pendant 1/2heure ça te donnera une idée de ta température "de base" avec l'ancien système, puis tu changes ton ventilo et tu refais le test dans les meme conditions,  tu notes la différence, et tu avises...
Et si vraiment y a pas de sonde ( jamais vu ça !  :ouch: ) essaye de bricoler un thermomètre maison ! ou test ultime le doigt sur le rad pour évaluer la chaleur : si tu peux y laisser ton doigt c'est que c'est pas brûlant donc c'est bon.
Mais encore une fois le Noctua boitier en 92mm ça dépote : à fond il n'y a aucun danger.
@ Fssabbagh : marrant la tof de cpu athlon64 aux pins tordus dans les coins ?!?!?
Message édité par louarnig le 12-06-2008 à 22:17:50
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:07:27
Je n'ais pas bien compris ce que tu voulais dire pour le bios mais maintenant c'est clair. Merci beaucoup Louarnig.
Message édité par nathalie0123 le 13-06-2008 à 01:08:52
Marsh Posté le 13-06-2008 à 08:12:53
pour aller dans le bios  et y rester ! ( écran dans les tons de bleu) :  après mise sous tension (et avant l'apparition du logo windows) rester appuyé sur "suppr" ou "F2"...selon le bios.
Si tu y as fait une modification que tu veux garder,  faire F10 pour quitter.
[edit] LA meilleur solution serait peut être pour ton dell de démonter le système de soufflerie en laissant un ventilo sous volté en extraction d'air à la place et de changer le ventirad du processeur ( sur ebay on en trouve pour des clopinettes) en cherchant la meilleur vitesse pour ton proc
Message édité par louarnig le 13-06-2008 à 10:48:53
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:11:51
Ok, je vais déjà remplacer le 9,2 actuel par le 9,2 noctua. Et je regarderai les températures.
Merci.
Je posterai les résultats ici pour ceux que ce post intéresse.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 13:45:02
moi je te conseil de mettre la même quantitié de pate thermique, mais en 3 ou 4 noisette répartie à différent endroit sur le processeur ;)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:45:56
J'ai branché mon nouveau ventilateur sur CPU FAN et le PC refuse de démarrer en mettant le message sur écran noir:
" CPU  failure"
Je suis allé dans le bios et j'ai cherché partout à désactiver un truc genre: CPU WARNING
Je n'ai rien trouvé.
C'est inquiétant , on n'a pas le droitdechanger de ventilateur processeur.
C'est ça les PC de marque, tout est bloqué. C'est bien joli de mettre un message d'alerte sur le ventilateur processeur; mais on a envi de dire:
" oui j'ai compris, mais pas la pei e de tout bloquer maintenant".
Si quelqu'un voit comment on peut essayer de faire comprendre au PC qu'on veut changer de ventilateur processeur...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 08:23:50
parcours tous les onglets et tous les champs notamment l'onglet Boot c'est dedans obligatoirement. Bon ça doit être dur pour toi j'imagine mais bon on te guide :hello:
Messatsu !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 16:07:01
C'est bon, j'ai désactivé "CPU report" et il accepte de démarrer normalement même si je débranche le ventilateur du CPU ( à ne pas faire longtemps bien sûr).
J'ai donc installé le NOCTUA 92mm que j'ai branché sur une molex avec un adaptateur 5V ( ULNA: utra low noise adapter).
Résultat: c'est SPECTACULAIRE , on entend quasiment plus rien , comme le PC est dans le salon c'es très appréciable. Je vous remercie tous beaucoup. Ce forum devrait être déclaré d'intérêt public. Je ne sais pas de quoi il vit mais il est formidable. Bien sûr grâce à votre solidarité qui permet l'entraide qui fait toute la richesse de ce forum.
Maintenant, j'espère qu'en 5 V ce sera suffisant pour refroidir le radiateur du processeur. Mais bon, je ne joue pas, je ne fais pas d'encodage vidéo, c'est juste pour de la bureautique et internet; ça devrait refroidir suffisamment. Même si j'ai gagné quelques degrés ça vaut le coup.
Remarque: j'ai dans un premier temps branché le NOCTUA sur CPU FAN à la place du ventilateur CPU d'origine et là j'a été surprise de vor que le NOCTUA faisait presqu'autant de bruit que le ventilateur d'origine ( un NONAME très bruyant).
En fait les NOCTUA, perdent quasiment tout leur intérêt si on les fait tourner très vite ( + de 3000 t/M). Pa contre en 5V et en 7 V j'ai comparé et là le NOCTUA est nettement plus silencieux.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:39:21
C'est bon, mon radiateur est tout juste tiède après 2 heures d'utilisation.
Le ventirad d'origine de mon deuxième PC est nettement plus chaud.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:58:58
 [:darkolive]
