alim + symptômes étranges (résolu en théorie)
alim + symptômes étranges (résolu en théorie) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 22:28:41
Je jouais à GTA qui est normalement stable - mais je joue peu - et soudain l'écran est devenu illisible (sorte de gris coloré), il y a eu un fort bruit (un peu comme une interférence), le tout pendant 2-4 secondes. Quand le bruit s'est arrêté et que l'image est revenue, l'ordi redémarrait.
Config :
- Windows Pro 64bits
- Phenom II x4 980 (TDP 125 watts, conso max réelle : inconnue)
- RX 480 de MSI (Gaming X 8Go)
Voici ce qu'on peut lire sur cette CG en particulier sur tomshardware.fr :
En jeu, la carte atteint 191 W et dépasse allégrement la carte de référence, tandis qu’en stress-test, la consommation s’envole à 224 W, ce qui confirme que la limite de consommation a été fortement relevée. Autant dire que la marge de manœuvre pour augmenter encore les performances sera mince, même si on relève de courts pics (246 W) qui, s’ils n’entrent pas en compte dans notre mesure finale, indiquent qu’il faudra un bloc d’alimentation solide pour satisfaire l’appétit de la carte.
...donc conso max env. 246 W. Il est aussi conseillé d'avoir une alimentation "solide" pour gérer les pics.
- 1 ssd, 1 hdd, 1 lecteur dvd
- Alimentation : Corsair CX500M - NCeetifiée Bronze - de 500 Watts.
   Voir ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140712.html
J'ai aussi un rapport de l'observateur d'évènements à vous soumettre :
Nom du journal :System
Source :       Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date :         15.04.2017 19:36:49
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche : (63)
Niveau :       Critique
Mots clés :    (2)
Utilisateur :  Système
Ordinateur :   PC
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2017-04-15T17:36:49.473280100Z" />
    <EventRecordID>64999</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>PC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">59</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0xc0000005</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0xfffff8000328acf6</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0xfffff880066c3010</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Questions :
- Mon alimentations serait-elle limite en qualité ?
- Si oui, est-ce la faute à ma CG qui requiert une alim de meilleure facture et/ou plus récente ?
- D'ailleurs, est-ce que 500 Watts, c'est censé être suffisant ?
- Est-ce que le problème vient d'autres chose, et si oui, de quoi ?
Merci à ceux qui prendront le temps de lire.
Message édité par dr gast le 02-05-2017 à 18:07:05
Marsh Posté le 21-04-2017 à 01:10:48
Salut, passe un test occt power supply, ca ne le fait que dans gta?
500w c'(est limite pour le Phnom avec une cg qui consomme, enfin surtout si l'alim est assez ancienne.
Avec les freeze/reboot je pense pour l'alim qui à du mal.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 21-04-2017 à 10:41:45
Oui, ça ne le fait que sur GTA, en même temps c'est le seul jeu "lourd" dont je dispose.
Avant que je ne monte légèrement les graphismes le jeu était stable. J'utilise pourtant que 2600go de ram et je suis dans le vert (selon les paramètres de gta). J'ai notamment ajouté la V-sync.
Comment je m'y prend pour le test avec occt ? A chaque fois que j'essaie de lancer le test power supply il me lance un test "gpudx11".
PS : Est-ce qu'on peut tirer qqch du rapport de l'observateur d'évènement ?
(il n'y a rien d'enregistré au moment précis du redémarrage ; il s'agit du rapport après redémarrage.)
Message édité par dr gast le 21-04-2017 à 10:51:14
Marsh Posté le 23-04-2017 à 16:40:51
Marsh Posté le 24-04-2017 à 15:46:00
Corsair marque très bien réputée en tout cas.
As-tu regardé les températures de ton système par hasard ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 19:39:51
Oui, elles sont correctes.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 19:47:56
1) J'ai finalement lancé un test power supply avec OCCT. Un test automatique d'une 1 heure (par défaut).
Et le test à foiré au bout de 14 minutes, sans que je sache pourquoi.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/28/170428081025575188.png
2) Au 2ème essai, problème de température au bout de 26min40sec.
Pourtant j'ai un gros ventirad...  :??:
""Core #2 a dépassé la valeur maximale.
Valeur : 85.13, Valeur Maximale : 85""
3)
- Pour couronner le tout, j'ai de plus en plus des messages de ce type :
http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/28/170428084350562379.png
avec le disque interne qui se branche/débranche tout seul, ou parfois comme sur l'image, il devient "illisible".
- Pareil avec le ssd (disque système), tous les 1-2 jours l'ordi freeze et quand je redémarre le ssd n'est plus détecté ("bootmgr absent" ).
... Quand ça arrive je débranche/rebranche les câbles sata... et ça fonctionne à nouveau.
Problèmes multiples ?  :sweat:
PS : RAM testée avec memtest, c'est ok. CG neuve.
Message édité par dr gast le 30-04-2017 à 16:06:11
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:05:30
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:47:57
A mon avis, le mieux va être de tester avec une autre alim pour commencer.
Les écrans gris étaient très connus il y a quelques années chez AMD, problème de pilote de CG, mais un problème d'alim pourrait bien en être la cause.
J'avais eu un problème similaire avec une config à alim moisie, mon DD de stockage avait perdu sa partition suite à un supposé défaut d'alim, pas de redémarrage du pc qui restait une petite config assez peu énergivore. Le DD système quand à lui avait dû prendre un coup car il plantait régulièrement même dans ma nouvelle config,bien que je l'ai utilisé encore pendant plus d'an.
Message édité par FUX_huhu le 01-05-2017 à 17:55:09
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:06:39
Ok, je vais faire ça.
Merci les gars.
