Problème connectivité wifi bbox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-06-2011 à 08:13:06
ur ton ordinateur tu faits,
demarer => executer => cmd
alors une fenetre noire va s'ouvrir .
Tapes "ipconfig /all"
et copies ici ce qu'il y a de marquer.
ca devrait ressemble à cela :
Si tu peux poster le contenu ça pourrait aider.
Sinon certains ont résolu leur problème comme ça :
http://www.commentcamarche.net/for [...] tante-wifi
Et sinon on est bien d'accord, tu n'aurais pas appuyer sur le petit bouton sur ton portable qui active/désactive le wifi ?
C'est quoi le modèle et la marque de ton pc portable ?
Et enfin il ne faut pas hésiter à redémarrer la bbox.
Pour la livebox : il ne faut pas non plus hésiter à refaire l'association (en appuyant sur un bouton de la livebox pour qu'elle reconnaisse et accepte les nouveaux périph wifi)
Marsh Posté le 04-07-2011 à 11:08:50
Tu as eu le temps de dépanner ton problème ?
Où tu as pendu ta bbox avec le cable ethernet ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:11:13
Non, y'a toujours rien qui marche sur mes deux pcs: un hp pavilion dv6700 et un netbook acer aspire one. Et comme je n'ai aucune connexion internet (le free wifi et le bouygues telecom wifi ne fonctionnent pas non plus) je peux rien copier/coller ici.
J'ai essayé tout un tas de manip que j'ai trouvé sur le net, ça marche pas non plus.
Bref j'appelerai la hotline...
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:54:40
le "cmd" et ipconfig ne necessite pas que tu soit forecement connecter a internet, ce sont les parametre de tes cartes reseaux.
les hotlines sontchere et incompétete en général, mais si t'as 300€ à perdre pk as.
com21 te demandait ça pour verifier que tu n'ai pas une ip fixe farfelue, je pense, que ton masque reseau soit adapté, que tu ais ou pas une passerelle par defaut, que le DNS soit correct et fonctionne.
tu peux aussi te rendre surles box, pour voir si Internet en general fonctionne bien, ce qui n'est pas forcement le cas.
sur livebox: 192.169.1.1 mdp: admin/admin par defaut
bbox je sais pas mais surement 192.168.1.1 et essaye pareil le mdp.
verifie egalement ton parfeu eventuellement.
mais connexion limité ou inexistante, avec la visibilité du reseau wifi, je pencherai pour une ip fixe qui ne tombe pas sur le bon reseau.
donc remet toi en ip dynamique.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:29:45
ReplyMarsh Posté le 05-07-2011 à 11:59:05
http://www.astuces-pratiques.fr/in [...] p-statique
et tu fais l’inverse de ce qui est dit ici (tu configures en "Obtenir une adresse ip automatiquement" )
Marsh Posté le 05-07-2011 à 12:01:57
Il est déjà en "obtenir une adresse ip automatiquement" ...
Marsh Posté le 05-07-2011 à 12:17:50
fais : demarrer -->executer : cmd (entré)
puis dans lla fenetre noire (console) tape :
ping 192.168.1.1 si tu est conecté a la bbox
ping 192.169.1.1 si tu est connecté à la livebox
puis apres :
ping www.google.fr
donenous les resultat de ce qui est marqué.
sinon est ce que tu n'est pas tt simplement trop loin? as tu les bon driver de ta carte wifi? as tu entré la bonne clé (pas confondre les o et les 0 les B et les 8)?
sinon poste nous le ipconfig/all (à la limite floute l'adresse mac si t super parano)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 12:38:14
Non mais je peux rien copié/collé ici puisque je n'ai aucune connexion internet chez moi (là je suis au boulot sur mon pc du boulot).
Et sinon, non, mes pc captent très bien le signal de la bbox, et la clé est bien rentrée.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 14:09:08
tu peux noté ce qui est marqué et repondre ici plus tard.
Ce pb est apparu d'un coup?sur tout les portable en meme temps ? à la suite de quoi (changement de box,installation nouveau par feu, antivirus, changement de parametres ...)? est ce que c'est bien ta carte wifi "CONNECTION SANS FIL" qui est en IP dynamique (et as que la carte reseau ethernet)? arrive tu a te connecter en ethernet (avec un cable rj45)? si oui accede tu à la box? à internet ? verifie bien que les dns de ton fournisseur, de ton FAI ne soient pas "down", reverifie qu'on ai pas changer ta clé wifi (copain , control des parent, pirate, ...)
sur les livebox il faut appuyer (avec les config par defaut) sur un bouton sur la livebox pendant l'association pour pouvoir se connecter en wifi.
tu utilise quel OS? quel cryptage sur ta box? quel type de clé sur les portables (802.11 a/b/g/n?)? les deux portables ont ils exactement le meme comportement? est ce exactement la meme chose chez tes parents?
bbox je sais pas.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:13:21
Après si tu as toujours le problème, on peut voir ça ensemble via teamviewer pour du dépannage à distance.
Suffit de brancher le laptop en direct sur la bbox et/ou de la livebox le temps du dépannage
Marsh Posté le 14-07-2011 à 01:06:05
Alors avec ping 192.168.1.1 ça me donne ça:
Envoi d'une requête "Ping" 192.168.1.1 avec 32 octets de données:
PING: échec de la transmission. Défaillance générale (et c'est écrit la même chose trois fois en dessous)
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
paquets: envoyés = 4, reçus= 0, perdus= 4 (perte 100%)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 01:14:31
Avec ipconfig /all:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hote.... : HP-PC
Suffixe DNS principal.... :
Type de nœud.... : Hybride
Routage IP activé... : Non
Proxy WINS activé.... : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans f:
Suffixe DNS propre à la connexion.... :
Description... : Carte wifi atheros AR5007 802.11b/g
Adresse physique..... : 00-1F-3A-14-29-1B
DHCP activé..... : Oui
Configuration automatique activée.... : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale.... : fe80:dd0a:e92c:6274:13f5%12<préféré
Adresse d'autoconfiguration ipv4:..... 169.254.19.245<préféré>
Masque de sous réseau: ..... 255.255.0.0
Passerelle par défaut:......
Marsh Posté le 14-07-2011 à 01:24:18
Et pour finir lorsque je lance le diagnostic réseau de Windows, j'ai: Connexion réseau sans n'a pas de configuration IP valide
Marsh Posté le 14-07-2011 à 08:17:26
soit tu repasses en ip fixe et tu relances des pings pour toi
Soit la configuration wifi sur le pc n'est pas bonne, ce qui entraine une non liaison entre ton pc et ta box.
Peut etre que le mieux à faire est de :
- sur la liste des réseau wifi, faire un clic droit sur tes reseaux wifi puis les supprimer.
- ensuite refaire un scan des réseaux, clic sur ton réseau et remet le mot de passe
pour orange il ne faut pas oublier d'appuyer sur ta box (ça doit etre le bouton numero 1) pour qu'il accepte un nouveau ordinateur en wifi
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:33:58
Merci !
Le problème s'est résolu comme par enchantement sur mon PC HP. Par contre, toujours le même problème sur mon netbook acer aspire one... Je vais essayer ce que tu m'as dit ![]()
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:25:34
bjr, a tous
jai le même pb d acces limité!
cela n arrive pas regulierement mais quand ca coupe , cela dure environ une bonne heure, je suis obliger de deconnecter et reconnecter ma connexion wifi!
je suis avec bbox depuis 2 mois, avant jetais chez free et jamais eu ce pb
jai un hp notebook g72 en wifi!
jai fais le test de lecran noir voici ce qui en ressort!
comment inserer une image?
je suis un peu novice en pc
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:13:06
tu peux insérer une image en utilisant : http://hfr-rehost.net/
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:43:13
J'ai une connexion internet bbox qui marchait sans problème en wifi avec mes pcs portables il y a encore deux semaines. Depuis, je n'arrive plus à me connecter, et quand je clique sur les propriétés de la connexion wifi j'ai "connectivité IPV6: pas d'accès réseau/connectivité IPV4: pas d'accès réseau"
Par ailleurs, mon pc capte parfaitement la bbox mais quand je me connecte j'ai une "connexion limité"
Ca me fait la même chose avec la livebox chez mes parents... Je pense donc que ça vient de mon PC portable...
Quel est le problème ?
