probleme perte de signal écran
probleme perte de signal écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 04:00:02
Bonjour à tous!
J' aurai besoin d' aide concernant un problème d' écran noir qui survient intempestivement, que ce soit un plein jeu, sur le bureau ou même quand je suis dans le BIOS. A noter que cette perte de signal peut survenir au bout de 4 heures de jeu comme au bout de 15 secondes dans le BIOS. J' ai testé pas mal de trucs que je vais vous détailler (ça a commencé il y a environ 12 jours).
Le PC continue à tourner (ventilos etc), j' entends les musiques de jeu, mais obligé de reboot à chaque fois.
Voici ma config:
Windows 10 famille 64 bits
CPU: core i7 920@2.67GHz (OC 3.6 GHz)
CM : Asustek P6T (LGA1366) bios à jour
GPU (pas d' OC): Sapphire radeon R9 fury Nitro Tri-X 4Go (clock 1050MHz memory 500MHz)
RAM Corsair 3x4 Go DDR3 1600 MHz @719 MHz (9-9-9-24)
écrans: -VW246 (asus) 1920x1080 @60Hz
           - D2542P (LG) 1920x1080 @60Hz
1 ssd crucial 250Go et 1 HDD Western digital 1To
alim corsair 750W
Ce problème est apparu après avoir installé une nouvelle carte graphique (la sapphire) en remplacement d' une radeon HD 5770 1Go. Mon PC date de 2009, j' ai juste changé le rad cpu et le gpu il y a qques annés.
Au départ, ça tourne nickel et je suis bien content de pouvoir jouer à BF1 et d' autres jeux sans aucun lag le tout en ultra  :love: , puis le lendemain (ou le surlendemain je ne me souviens plus trop) ça a commencé à crasher.
J' ai commencé par tester les écrans un par un, avec differends cables HDMI, DVI, same shit.
Checké les températures CPU et GPU avec qques logiciels dont OCCT et TRIXX (je gère la courbe de ventilos GPU avec TRIXX): RAS, tout semble normal.
Désinstallé (CCleaner+DDU) et réinstallé des drivers + anciens, idem.
Je me suis dis que ça pouvait venir de ma version non officielle (oui je sais c' est pas bien) de Windows 7 64 bits installée sur un HDD, j' en profite donc pour faire un upgrade et achète Windows 10+SSD (bien kiffant de démarrer le pc en - d'une minute). Pas de crash pendant qques temps, mais rebelote.
Je pensais avoir trouvé la solution en changeant simplement de port PCI-E (en galérant bien car la carte fait + de 30cm de long), pas de crash pendant 4 jours, mais non   :??: aujourd' hui c' est repartit.
Là je suis à court d' idées. GPU défectueux (déjà eu 1 ou 2 fois 1 bip long et 3 courts au démarrage)? Carte mère défectueuse ou trop vieille? problème de RAM? d' alim (ça me parait peu probable)?
Je m' en remets donc à vous pour essayer de comprendre d' ou vient le problème.
Message édité par cyclonoob le 28-04-2017 à 17:31:58
Marsh Posté le 20-04-2017 à 06:16:13
Il y aurait peut etre un souci entre le X58 et windows 10 (il n' y a d ailleurs pas de pilote version windows 10 pour ma CM sur le site d' asus) j' ai donc la version bios de windows 7 d' installée. Je pense que ça vient de là.
Bordel va donc falloir que je change CM+proco+ram+ventilo (non?)
Et après qques recherches je pense que mon alim qui a 8 ans a bien fait son temps aussi.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 09:43:39
Bonjour cyclonoob et bienvenue sur HFR :o
teste avec une autre CG si tu peux (ou teste ta CG sur un autre PC sinon).
Message édité par Tigrou le 20-04-2017 à 09:45:23
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 20-04-2017 à 09:47:11
Plop.
W7 et W10 ne posent aucun souci sur x58, toutes les mentions contraires que tu pourras trouver sur le net ne sont que du pur bull$hit marketing ou de gens qui se bornent à conseiller d'acheter une nouvelle config pour régler tout problème :)
-> Est-ce que tu es certain de ton overclock? validé sur plusieurs heures (chez moi c'est 12 ou 24h) avec Prime95 / CPUstressMT / etc ? J'essaierais sans l'OC pour voir de toute façon.
-> la Sapphire consomme nettement plus que la 5770, il est possible que ton alim ait du mal, même si "750W" = elle est ancienne? quel est le modèle exact? CX 750? TX 750? ...
Marsh Posté le 20-04-2017 à 17:27:00
Merci pour vos réponses
Je ne peux pas tester la cg sur un autre pc, et je n' ai pas testé mon ancienne cg avec la nouvelle config.
Je vais tester mon OC dès que possible sur 12 heures, mais il me semble que le problème soit survenu aussi sans OC.
L' alim est une 750TX. Je ne m' y connait pas du tout, c' est bien ou pas? Elle date de 2009
Message édité par cyclonoob le 20-04-2017 à 17:29:17
Marsh Posté le 20-04-2017 à 19:23:23
La Corsair TX 750 est une très bonne alim ; après, elle a 8 ans, et ça, ça peut jouer :)
Marsh Posté le 22-04-2017 à 20:32:42
Toujours au point mort, moi pas comprendre
Test memtest86 fait et test OCCT fait (12 h), pas de soucis à ce niveau.
Je ne pense pas que ce soit l' alim.
Si vous avez d' autres idées n' hésitez pas
Marsh Posté le 28-04-2017 à 22:58:14
Salut ça fait 3 jours que j'ai le même problème avec un i7 920 sur une Asus p6t deluxe v2 et une fury nitro...
6Go de ram ssd Windows 10 et les mêmes symptômes. Mon alimentation a aussi fait son temps une HX 1000 W qui doit avoir le même âge que la tienne..
A savoir que ça fonctionnait nickel pendant 3/4mois ...
Je me demande si c'est pas les dernières maj Windows qui ont foutu le boxon...
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
Marsh Posté le 28-04-2017 à 23:46:13
aucune idée, en tout cas pas eu de coupure depuis 2 jours ici
je me sens moins seul du coup lol
Marsh Posté le 29-04-2017 à 09:58:05
J'ai changé de port sur la CG, j'utilise le 2ème DP voir si ca change quelque chose ;)
Marsh Posté le 29-04-2017 à 10:17:34
   Si le problème est déjà arrivé dans le bios je ne vois pas pourquoi incriminer les drivers windows. Tu peux essayer de voir si ton bios est à jour avant de chercher plus loin. Si ce n'est pas le cas, regardes ce qui a été corrigé pour déterminer si cela peut avoir un rapport avec ta carte graphique
A+
Marsh Posté le 29-04-2017 à 12:44:34
Nos bios ne risque pas d'être à jour vu l'ancienneté de nos carte mère je pense.
Par contre aujourd'hui j'ai eu une nouvelle MaJ windows et ça à l'air de fonctionner corrctement.
Message édité par sharshar le 29-04-2017 à 12:45:04
