[GTX 1080] - Chute d'ips régulière et problème de performance
- Chute d'ips régulière et problème de performance [GTX 1080] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 14:25:52
Bonjour à toutes et à tous :)
Après de nombreuses recherches non-fructueuses et étant novice, je me tourne vers vous aujourd'hui.
J'ai acheté il y a maintenant quelques temps une GTX 1080 et un écran wide Predator Z35 (21:9).
Je suis principalement un gros joueurs de World of warcraft et je ne peux même pas jouer avec des performances décentes, c'est à dire :
- Obligé de jouer avec une qualité graphique à 50%
- Tous les paramètres avancés désactivés
- Aucun addon
- Ecran en 60htz au lieux des 200 possibles
- etc...
World of warcraft étant un jeu qui ne demande pas non plus énormement de resource, je ne pense pas qu'il soit normal que j'ai encore des problèmes de chute brutale de framerates... (parfois image qui freeze).
Je viens de reformater windows, j'ai remis les drivers à jour (je pense que je n'ai pas oublié de drivers...), installation neuve, toujours le même problème.
Auriez-vous une idée pour enfin pouvoir utiliser pleinement ma config ? Le problème peut-il venir d'un mauvais paramétrage 3D ? D'un problème matériel ?
Information sur ma configuration :
Operating System: Windows 10 Éducation 64-bit
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 16384MB RAM
DirectX Version: DirectX 12
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1080
Display Memory: 16271 MB
Current Mode: 2560 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Model: Z35
Disk : Model: Samsung SSD 840 PRO Series
Marsh Posté le 20-04-2017 à 15:35:10
cherche pas, depuis la derniere mise à jour Légion, si tu mets la qualité de l'eau a fond sur wow, avec une 1080, les FPS descendent... l'architecture pascal à ce probleme. Au lieu de mettre à fond, je mets juste le cran précédent de qualité.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 15:58:28
Merci pour ta réponse Hellion. Comme je l'ai dis précédemment, je ne mets RIEN à fond car impossible. Et avec un matos pareil, c'est pas normal d'être à 25ips (je pense) en combat (sans eau bien sûr).
Marsh Posté le 20-04-2017 à 16:53:21
Il faut que tu sache que WOW est très demandeur et a un gros besoin en CPU.
Donc la où ta carte suffit, le proc ne suis plus. Overclock ton CPU ça devrait améliorer les choses.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 16:58:56
Pareil,
OC un peu ton processeur, il faudra un dissipateur plus efficace que celui de intel.
Comment est branché ton Z35 ? il faut qu'il soit en DP.
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
Marsh Posté le 20-04-2017 à 17:04:20
Merci à vous ! Mon Z35 est branché en DP en effet :) Donc pour vous le problème vient du CPU qui n'est pas assez puissant et non de la carte graphique ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 17:23:44
Perso avec ma config et même mon ancienne ( a base de i7 3770K ) WoW tourne impec en ultra.
Les baisse de fps sont uniquement en raid ( mythic / hm +20 Joueurs ).
Feedback 37 transac
Marsh Posté le 21-04-2017 à 06:50:22
C est sur les gens Maxwell et Pascal que ça le fait plus sur wow
Marsh Posté le 21-04-2017 à 10:35:32
