Freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2017 à 16:56:01
une reinstall est requise la tu va avoir un OS paramétrer tout de travers et tu va trainer ce boulet tout le temps avec des erreurs en pagaille, avec un registre configurer pour un type de matos qui se retrouve à essayé de tourner sur autre chose c'est vraiment pas ideal du tout
Marsh Posté le 18-04-2017 à 17:18:59
Oui je suis entierement d accord , mais le probleme est qu en essayant de formater il me met " un pilote cd/dvd manque etc "
Marsh Posté le 18-04-2017 à 17:27:01
| mephi29 a écrit : Oui je suis entierement d accord , mais le probleme est qu en essayant de formater il me met " un pilote cd/dvd manque etc " |
c'est peut etre le bios qui est mal paramétrer aussi, j'avais eu un soucis sur W7, il avait fallu passer de AHCI à ATA et la c’était passé
sinon rajouté manuellement le pilote a ton iso et regraver ou sur t'a clé si c'est un iso usb
Marsh Posté le 18-04-2017 à 17:56:33
c'est quoi comme lecteur ?
parfois un generic ça peut passer ou même un modèle approchant de la même marque
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:04:22
Dans le gestionnaire de periphirique le soucis semble resolu mais quand j essaye de lire le dvd d installation de MSI j ai ce message " Failed to load hardware monitor driver "
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:16:17
| mephi29 a écrit : Dans le gestionnaire de periphirique le soucis semble resolu mais quand j essaye de lire le dvd d installation de MSI j ai ce message " Failed to load hardware monitor driver " |
Ça c'est le pilote graphique qui chie rien a voir avec le reste.
Faut installer direct le pilote NVIDIA qui va bien, pas passer par les drivers MSI (c'est du générique)
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:26:21
ok je tente .......avant de commencer a peter un cable ^^
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:34:08
Version 381.65 en date du 04/06/2017 donc j'ai deja la derniere version.
Et toujours ce message !
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:37:25
| mephi29 a écrit : Version 381.65 en date du 04/06/2017 donc j'ai deja la derniere version. |
c'est peut être l'igpu qui fait conflit alors
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:51:56
Autre indices
Lorsque je suis dans le bios , dans les Boot priority la ou il y a tout les lecteurs / usb etc le ssd (dedemarrage) et le lecteur cd/dvd sont rouges ( pas comme les autres ) donc y a un soucis avec ces deux peripheriques.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 20:02:11
et ca démarre quand même, donc c'est bien un soucis de paramétrages dans le bios alors si déjà la c'est pas reconnus correctement.
soit c'est la version bios pas bonne/à jour soit un pb de reconnaissance des peripheriques au niveau de la gestion des ports sata
faut voir si t'a pas une options à la con activé ou le raid ou ce genre de chose.
on en revient à ça
on tout connement un pb de cable défectueux, j'essayerais d'inverser les ports sata et de virer le graveur pour commencer pour voir si ça change quelque chose, et profite en pour faire un clear CMOS par la même occasion
Marsh Posté le 18-04-2017 à 20:34:45
Bon le petage de plomb est pas loin
Freeze / plantage a chaque fois au bout de 5 mn d allumage
Pas la possibilité de formater puisqu il a le message Controleur PCI de communication simplifié manquant.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 22:39:58
Bon en gros ton windows est planter il sait plus ou il habite, mais tu peut plus formater pour faire une reinstall propre pour le coup
Solution recup ce que t'a besoin, live USB bootable ubuntu et en avant pour le grand nettoyage de disque.
Faut tout virer.
La si t'a des problèmes de matos en plus tu le verra
Marsh Posté le 19-04-2017 à 09:13:14
Je connais pas du tout cette methode.
J ai regardé vite fait sur le net , faut que je trouve le bon tuto pas trop fouilli.
Je vais refaire entre temps un test avec un autre DD
Marsh Posté le 19-04-2017 à 09:20:16
J'ai ce lien : https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
Mode persistant ou non ?
Ensuite direct point 3 et c 'est tout ?
Ce que je comprend pas trop , le live usb , sert juste a acceder a window ? si c est le cas c est inutile car j y ai acces via l ancienne config ( j ai tout remonté )
Par contre si ca m aide pas lors de l installation window ( qui bloque au depart avec l histoire du cd/dvd ) c est inutile.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 09:48:05
L'idée du live USB c'est de faire un formatage complet du disque Windows pour repartir d'un disque vierge.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 09:50:22
Ok mais question idiote , pourquoi pas prendre le SSD et le formater sur un autre pc qui tourne ?
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:03:32
| mephi29 a écrit : Ok mais question idiote , pourquoi pas prendre le SSD et le formater sur un autre pc qui tourne ? |
C'est exactement la meme chose, le live USB c'est juste si tu n'as qu'un seul PC et/ou pas l'envie de tout demonter
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:11:02
oui voila c'est ça, tu fait tout sur la machine déjà toute monter, ça évite les branchements débranchement du ssd plusieurs fois et se refaire chié à repasser les cables, ça permet aussi de voir si tu à un pb materiel car avec deux OS complètement different si t'a le même soucis c'est que un des peripherique à un soucis et que ça vient pas d'une mauvaise reconnaissance windows (dans le cas de deux pc avec la même version de windows tu peut avoir le même soucis t'es pas plus avancé)
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:27:49
Bon dans ce cas je procede autrement
J'ai isolé la nouvelle carte mere , proc et barette memoire
Je vais tenter une install avec un S ata.
Le reste du materiel tourne actuellement , dont le SSD ( lui c est sur pas de soucis )
Marsh Posté le 19-04-2017 à 11:31:35
Bon avant d aller plus loin
Testé 2 S ata , il boot bien sur l usb ( avec seven ) , apres le 1 er logo de demarrage d installation . ecran bleu a chaque fois.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 11:37:53
| mephi29 a écrit : Bon avant d aller plus loin |
t'a pu relever le message?? ça serait cool
putain je vois que t'a pas mis le reste de la config, c'est quoi t'a RAM (combien, frequence, marque) et est-ce toi qui à monté le pc??
Marsh Posté le 19-04-2017 à 11:58:52
Alors le soucis d ecran bleu proviendrait du cable SATA , cuit a priori. Probleme resolu mais un autre surviens
je relance l install ... bandeau defilant en bas .......logo starting window et rien se passe.
RAM GSkill 3200 mgz Trident Z 2x8 go
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:11:46
| mephi29 a écrit : Alors le soucis d ecran bleu proviendrait du cable SATA , cuit a priori. Probleme resolu mais un autre surviens |
Change de port SATA sur la cm avec le nouveau câble
On commence a cerner le noeud du PB on tient le bon bout la
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:24:54
J'ai l'impression de voir une prise de tête monstre ! Pourquoi tu ne formates pas sur une clef usb tout simplement ? Le lecteur dvd est inutile...
Si ton SSD a déjà w10, pkoi ne pas juste télécharger les pilotes depuis le site des constructeurs ?
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:31:26
Le SATA a été changé comme je l ai dis , plus de bleue screen.
Je le formate d une clé usb
Si j essaye de garder mon ancien window il plante sans arret.
dans le bios y a une option AHCI ou RAID 0 , j ai testé les deux ca change pas , deroulant en bas.......logo startiing window et ecran noir ( ecran est allumé ).
J ai vu dans mes recherche d une option a enlever ( secure boot ) mais je la trouve pas dans le bios.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:54:08
Un aspro svp
Il est en raid 0 et non AHCI
j'ai trouvé un " security device support " ( desactivé )
Je relance l install ... load files ... logo window ........bleu screen
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:54:57
| mephi29 a écrit : Le SATA a été changé comme je l ai dis , plus de bleue screen. |
le secure boot est dans l'onglet securité tout en bas logiquement mais je pense pas que ça vienne de ça sur une CM "pas oem"
par contre possible que tu soit en réglage uefi sur le boot mode et que ton install windows soit en mbr (legacy) faudra changer les paramètres de la CM
ça t'a des tutos qui l'explique bien pas à pas et ça roulera tout seul
Marsh Posté le 19-04-2017 à 13:05:43
les F7 c'est des pb driver il me semble.
essaye de virer le max de périphériques inutiles pour l’installation (la CG entre autre ) et tourne sur l'IGPU
Marsh Posté le 19-04-2017 à 13:09:36
Il n'y a pas de CG , uniquement souris / clavier , écran en hdmi
Pour le uefi , j ai deux options
mode UEFI ou Legacy + UEFI
Testé les deux meme resultat bleue screen
Marsh Posté le 19-04-2017 à 13:15:16
Mephi29, peut tu récapituler ton prob actuelle ? configuration aussi.
Débranche ton lecteur DVD si tu en a un, et passe par USB.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 13:20:38
t'a d'autre ram pour tester?
possible une en défaut ça peut y ressembler en tout cas (ça c'est vite vu t'en met que une pour voir qui merde) à moins que tu est un test de memoire integré à la CM et tu le lance pour voir
surtout c'est des 3200mhz regarde si t'a pas remap meory ou profil XMP dans le bios il peut y avoir une incompatibilté aussi
Marsh Posté le 19-04-2017 à 13:43:03
Bon alors a force de tester , remis en mode UEFI
Comme dis , usb bootable
Que souris / clavier
Mis la clé en premier boot
La tout se passe bien ..........sauf..........sauf .
Probleme du depart
Un pilote de lecteur CD/DVD manque . Si vous disposez d'une disquette d'un CD,DVD ou lecteur flash USB contenant le pilote , inserez le.
Remarque : Si le support d'installation de windows se trouve dans le lecteur de CD/DVD , vous pouvez l'oter sans probleme pour cette etape.
Si vous me cherchez , je suis partis me pendre ![]()
Marsh Posté le 19-04-2017 à 13:49:33
si tu le fait d'un port USB 3 normal ça marchera pas (pilote non gerer par la CM en natif) , passe par un port arriere en usb 2 ça devrait mieux le faire
Marsh Posté le 19-04-2017 à 14:12:21
| mephi29 a écrit : La clé est sur un port USB 2.0 |
solution de roumain des fois ça marche rebranche le graveur, quand tu a le message tu ouvre et tu ferme le lecteur et ça repart
sinon un pilote sur une autre clé et tu va le chercher quand il le demande lecteur branché aussi ça contourne aussi le pb
Marsh Posté le 18-04-2017 à 16:49:59
Encore un soucis avec mon montage ^^
Donc carte mere MSI gaming pro carbon
CG msi gaming pro gtx 970
Proc I 7 7700k
J ai réutilisé mon ssd avec window 10 de mon ancienne config .
Plusieurs soucis:
1 : le pc freeze a certain moment , souris bouge mais le reste freeze.
2 : le lecteur dvd : Controleur PCI de communication simplifié manquant.
Impossible d installer les drivers de la carte via le lecteur dvd vu qu il manque .
le freeze peu être du a cela ? ( si j essaye de formater il me manque toujours ce drivers cd/dvd )
