Surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:01:46
perso je trouve pas que tu chauffe j'ai vue on peut dire qu'il y a chauffe a partir de 60°c je parle sur des pc comme le tien
fait un test de tes barettes de RAM (memtest86)
esque tu a XP ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:09:21
Je l'ai téléchargé mais je n'arrive pas à l'utiliser/ne comprends pas comment il marche...
Oui j'ai XP
EDIT: L'alimentation est correcte?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:20:00
tu as marqué: AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ (sans pâte thermique) tu veut suicidé ton processeur?
remet vite un grain de riz de pâte thermique et ça chauffera plus
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:33:38
Donc ca serait le processeur qui surchauffe?
Je n'ai pas besoin de changer mon alimentation pour mes nouvelles pièces (e8500, 9800gt, 2Go de ram et une ASRock P43DE comme carte mère)?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:38:10
Hello, exact vu qu il ny a pas de pate thermique en idle les temps sont normale, mais en burn il doit monter tres/trop haut, donc comme le sugere peremumuch, un petit grain de riz, lui ferait du bien........
par contre ton alim est un element important, et la on ne connait pas ton alim (marque).....
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:47:07
ReplyMarsh Posté le 04-02-2009 à 21:50:31
| Simonetseb a écrit : Il s'agit d'une Heden PSX-A380. |
tu veut te rendre service, tu la demonte delicatement et une fois hors du boitier, tu la jette.......
et tu investie dans une alim digne de ce nom.........
celle çi.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
ou celle la......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037919.html
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:10:36
Hehe merci pour le conseil, j'ajoute ça à mon caddie : ) .
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:19:03
Si ça se trouve, c'est simplement ton heden de merde qui n'arrive plus à alimenter la config et qui fait tout planter. Cela m'est arrivé avec cette même alim, un vieux XP 2100+ et une FX 5600 il y a quelques années.
Alim qui a claquée il y a quelques jours en emportant deux disques durs, une carte son et bien amoché la carte mère avec une config qui ne consomme pas plus de 75W... C'est connu chez heden, ils dimensionnent leurs composants pour des alims de 200W et collent une étiquette " 480w" en oubliant tous les dispositifs de sécurité. Pire encore, ils achètent des petits condensateurs et les remarquent en plus gros pour économiser quelques centimes.
heden, une des plus belle merde au monde
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:42:54
Il arrive souvent, quand je joue à certains jeux (relativement récents), que mon pc 'freeze', et je me retrouver obligé de redémarrer comme un bourrin...
Il faut dire qu'il n'est pas très performant, mais j'ai quand même remarqué que les freeze se font de plus en plus souvent sur des jeux (du style cod4) qui ne présentaient aucun problème avant. Voici ma config:
-AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ (sans pâte thermique)
-Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
-NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
-1 Go de RAM
Je me demandais à quoi était due ces surchauffes, que je peux éviter en plaçant un ventilateur domestique à coté du pc ouvert (mais j'évite).
Est-ce dû à mon processeur pas assez puissant/vieux?
Ou mon alimentation, qui n'a pas l'air terrible non plus: http://www.amazon.fr/Heden-PSX-A83 [...] B000O175VW
Voici les températures données par everest:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Diode du GPU 68 °C (154 °F)
GPU (ambiante) 41 °C (106 °F)
Seagate ST3160021A [ TRIAL VERSION ]
Voulant de toute façon commander des nouvelles pièces: un processeur, une carte graphique, une carte mère et de la mémoire, je voulais savoir si le problème sera réglé ou s'il faut que je change aussi autre chose (alimentation?).
Merci pour votre aide!
