gtx 280 qui surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:19:16
Hello, vu que tu l a accheter sur la baie, je te propose de demonter le rad de changer la pate thermique et de passer un coup de souflette dans le rad.......100 ° n est pas une limite pour un gpu, mais on va dire que cela devient chaud.....
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:23:35
| chriskenoby a écrit : Hello, vu que tu l a accheter sur la baie, je te propose de demonter le rad de changer la pate thermique et de passer un coup de souflette dans le rad.......100 ° n est pas une limite pour un gpu, mais on va dire que cela devient chaud.....  |
Ok, je le fais de suite, le PC rebootait donc pour moi c'est une limite
EDIT : comment ca se démonte ??
EDIT : trouvé ! voici un beau manuel pour ceux que ca intéresse :  http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=700 (prenez le manuel)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:04:28
j'ai mis tout mon tube d'As5 et le gpu reste aussi chaud ..... que faire ??
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:08:31
il ne faut pas mettre tout le tube il faut mettre l equivalent d un grain de riz ......et bien l etaler sur le gpu et conserver les petits patch autocollant sur les memoires......
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:22:08
Tout le tube !
Regarde voir sir le radiateur en alu ou cuivre ou que sais-je tient bien sur le gpu. Si il tient que sur 3 vis c'est normal que ça foire comme ça.
Et vire toute cette pâte en trop qui doit justement faire surchauffer la bête !!!!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:28:34
j'en avais déja utilisé pour mon CPU donc le tube était a moitié vide
 La puce est grande quand meme
sinon je n'ai plus de pâte maintenant
 Il faut que j'en rachète.
Les petits patch blancs sont un peu décollés par endroit ( grave ?? )
J'ai enlevé la majeure partie de la pâte pour qu'elle fasse une fine couche et j'ai tout revissé : catastrophe : en 5 secondes le gpu monte a 105deg et crashe ( led rouge à l'arrière de la carte) .
J'ai pas envie de remettre 280€ dans une carte !
Si je montes un waterblock dessus ca risque de ne rien arranger ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:31:05
je pense qu il faut refaire proprement le montage du rad..... cest pas normal qu il monte aussi vite....
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:31:11
L'air qui sort du venti en gelé mais quand je touche la carte après le bug elle est brulante
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:32:31
| chriskenoby a écrit : je pense qu il faut refaire proprement le montage du rad..... cest pas normal qu il monte aussi vite....  |
Comment je fais pour démonter le rad + ventilo ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:11:34
avant de mettre la pâte thermique, tu essuyes bien le processeur graphique (le GPU) pour enlever l'ancienne pâte.
Tu mets 1 grain de riz pas plus et tu étales avec une carte de crédit si tu veux mais SURTOUT PAS avec tes doigts !!!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:33:11
ne t'inquiètes pas je maitrise la technique de la carte de crédit ( déja appliquée pour proc )
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:36:50
 après ca colle et c'est bien dur de s'en débarasser xD
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:37:43
J'avais les doigts argentés toute la journée. C'est la nouvelle mode ! L'argent à même la peau !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:07:12
c'est la grande classe
<huh merci de revenir au sujet sinon http://s5.photobucket.com/albums/y [...] in-Mod.gif >
Marsh Posté le 13-01-2009 à 12:40:30
Mx777, fais nous une photo de ta CG demontée plz.
Avec une du rad aussi, coté carte
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:17:35
| dll_75 a écrit : Mx777, fais nous une photo de ta CG demontée plz.   |
Ok je fais ca cet aprem dll
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:59:03
En ouvrant j'ai vu que la pâte s'était mal appliquée =/
Désolé si certaines photos sont un tantinet floues
http://www.flickr.com/photos/34339 [...] 196843226/
En espérant que vous trouverez une solution,
Marsh Posté le 14-01-2009 à 15:50:26
LA pâte mal appliquée déja ça aide pas. Attention à ne pas en faire tomber partout, elle utilise des particules d'argent et l'argent... ça fait contact. Nettoie ce qui déborde et ce qu'il y a sur le GPU c'est normalement largement suffisant pour le contact gpu => rad. Etale bien ce qui reste, et enlève le surplus (t'en as encore trop là).
Pour info, la pâte thermique ne sert à qu'a boucher les micros aspérités (que tu ne vois quasiment pas à l'oeil) entre ton gpu et le rad... Pas à noyer la puce.
Ce qui est surtout très étrange, c'est que ton rad cuivre semble ne pas être appuyé contre ton gpu. La preuve, on ne voit que le contact du surplus de pâte, le reste n'a pas touché le GPU ton problème vient de là. essaye de voir pourquoi le cuivre n'est pas en contact forcé avec le gpu...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:15:00
peut etre en vissant plusieurs vis derrière la carte ( juste derrière la puce).
Quand je l'ai ouverte la première fois, ca semblait pareil,c'est ca qui m'inquiète.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:16:41
je dois appliquer quoi sur la carte pour nettoyer les petites taches qu'il y a
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:22:28
pour virez le artic silver de la carte : produit pour enlever le vernie a ongle , avec des coton tige , ensuite tous netoyer au sopalin , laiser secher un tres long moment , et voila
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:30:06
ouè je sais dissolvant carrefour bouchon violet et tube vert
merci ![]()
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:17:27
J' ai refait le montage très proprement et réinstallé un système 32bits : crash en mode bureautique sans la pousser a fond ( led rouge ). L'air qui sortait du venti de la carte était froid et aucun air ne sortait du slot PCI derrière, quand a la carte elle même, elle était brulante sur la partie supérieure ( ou inférieure hors du PC ca dépend du point de vue).
Que faire ?
Je pense que ca peux venir d un mauvais contact entre la puce et la plaque comme l'a dit sheeloo, mais comment résoudre ce problème ??
Je ne perds pas espoir malgré tout
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:31:35
Ton problème se situe clairement là il n'y a pas à chercher plus loin.
Ton radiateur est froid parcequ'il ne refroidit pas la puce, qui elle est brulante. N'allume plus ton pc !! Ta puce souffre actuellement.
Tu as bien regardé pour voir si y avait pas un défaut de fabrication sur le rad ? Le mieux serait d'acheter un nouveau rad pour cette carte, ça coute pas trop cher.
Si tu ne peux pas régler le problème (peut être un défaut de fabrication), alors la solution du nouveau rad n'en sera que bénéfique pour toi !
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:42:21
Un lien vers la meilleure offre de rad ?
Zalman VF 1000 ?
EDIT : et ca ne peut pas être la puce qui ait un défaut ? Je le démonte une dernière fois samedi et je regarde si la pâte est bien appliquée, si elle ne l'est pas j'achète un ventirad
 de toute facon j en aurais eu vite marre de ce bruit d'avion qui décolle qu'elle fait quand elle tourne a fond ^^
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:41:53
Je ne sais pas ce qui peut aller avec ta carte, il faut te tourner vers le topic unique de ce forum qui parle de ta carte et qui doit traiter du meilleur ventira.
Non ton gpu n'a pas de soucis c'est normal que ça chauffe autant
Marsh Posté le 17-01-2009 à 12:12:25
Je prend un risque si je la fait tourner fanless quelques instants pour voir la température du core ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 12:23:55
OMG !! je la démontes de nouveau, je retires le refroidissement et je décide d'appliquer quelque chose de plat sur le core pour voir comment la pâte ( intacte ) s'étale et la ho surprise ! seulement les mêmes zones que sur la photo sont appliqués sur ma plaque de plastique totalement plate ........
Marsh Posté le 17-01-2009 à 12:31:40
  la carte doit être tordue
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:48:20
On a le droit de faire des UP ?
Ah bah trop tard ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:30:37
je pense l'ancien mec qui l'avais a du foutre du wc (non pas la ou on fait ces besoin
 ) et ca a du pouser sur une partie de la carte , qui a prit une mauvais forme, maintenant chaud pour refoutre un radiateur normal
enfin c'ets mon avis
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:40:54
Quelqu'un a une idée pour la remettre normale ?
j ai essayé de tout revisser derrière la carte ( toutes les vis ) mais en regardant par le coté je vois qu'il reste un espace sur la partie droite de la puce. en fixant un accelero gtx 280 ca pourrait mieux marcher ? pas sur =/
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:41:27
Tous les dissipateur ne sont pas fait de la même manière, y en a qui appuient bien sur le gpu
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:20:55
c'est quoi ton boitier???
il te faut absolument une ventilation sur le coté, derriere et devant.
Ensuite faut eviter de mettre ta tour coller contre un mur...
Faut que l'air chaud puisse s'echapper derriere ta tour.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:09:43
j'ai une gtx280 Evga superclocked achetée d'occasion sur ebay : le problème c'est que dès que je lance un jeu ou un bench, le GPU monte a plus de 100degrés celsius et la carte finit par planter avec un beau blue screen
Voici une capture de ce que j'obtiens sous furmark
et voici des informations sur la carte :
J'ai une fois réussi a jouer a crysis 15 minutes, après une mise a jour des pilotes par win update je crois.
Merci de votre aide,
Message édité par mx777 le 11-01-2009 à 18:24:33
