problème de surchauffe graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:40:51
ca sent le boiter pas ventillé ca .....
tu a quoi comme ventilateur dans ton PC ?? a l'avant ? a l'arriere ?
la surchauffe meme hors boitier ?? la tu m'intrigue .. tu a pas un ventillo encrassé sur la CG ou un soft de gestion thermique qui te ralenti le ventillo ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:41:15
71° pour une carte graphique (surtout une 4870X2 qui chauffe pas mal) c'est pas un problème. En quoi ca t'empêche de profiter de ton pc ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:42:48
| mic_12 a écrit : 71° pour une carte graphique (surtout une 4870X2 qui chauffe pas mal) c'est pas un problème. En quoi ca t'empêche de profiter de ton pc ? |
il parle de 71° dès le boot .. la ca fait quand meme pas mal non ?
après faut voir si en jeux la regule fait son taff ou pas .
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:43:35
@arkrom j'ai un HAF 932, avec en plus un ventilo 120 en bas
en plus, je fais tourner ma carte hors du boitier en ce moment
au démarrage 71° puis crash dans les 15 min , et des artefacts dans Furmark, voila pourquoi je ne peux pas profiter
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:45:33
tu a pas changé le rad d'origine de la carte ??
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:46:02
Non, c est une 4870x2 neuve la, plus la GTX280
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:57:55
Jai aucun soft ni rien d installé d ailleurs j ai réinstallé VISTA juste apres avoir recu la carte, juste les pilotes fourins
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:03:16
ben je croit que tu a la poisse .. 4870 GO SAV rad mal monté je pense
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:04:44
oh non... impossible... 2 fois le meme problème ca doit venir d ailleurs non ??
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:06:07
ben dès fois les coincidence a la con ca arrive ..
tu a pas une CG pourrave en stock pour voir ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:07:33
j en ai une seulement en AGP, et j ai un autre PC qui n accepte que les AGP =/
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:09:08
Ca ne peut pas venir de la CM ou de l alim?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:13:08
ben je vois pas comment ??
regarde avec hardware monitor quels sont tes tensions, si elle sont bonnes c'est pas l'alim
pour la mobo je vois pas comment elle pourrais faire chauffer autant
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:18:24
peut etre un peu la GTX 280 j'avais juste testé et remis les freq normales. j'utilisais le software PRECISION de EVGA,
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:22:19
le proc est pas overclocké ? La 4870X2 est bien à stock elle ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:23:24
stock c est a dire ?
Le proc est un i7, il y a une fonction turbo qui est activée, je ne sais pas si on peu parler d'OC
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:24:02
Qd j'ai installé rivatuner (utilitaire bien pratique pour régler les CG), je me suis aperçu que le ventilo de ma 9800GX2 (qui chauffe bien elle aussi car dual GPU) était bridé à 45% de puissance ... Pour faire moins de bruit et plaire au plus grand nombre, je suppose.
Au démarrage j'étais à 65° (avec mon ancienne tour qui ventilait pas top) et en charge je ne pouvais pas mettre la main devant la grille d'aération de la CG, ct bcp trop chaud.
Donc avec rivatuner, j'ai paramétré le ventilo de ma CG sur sa temp interne et résultat hors charge je suis à 55° (60% ventilo au lieu de 45%) et en pleine charge je ne dépasse plus les 70° mais ventilo à 100% et ça s'entend bien .. perso je m'en fout, qd il est à 100% c'est que je fais un jeu donc je l'entend pas.
En tout cas 70° c pas exagéré pour une grosse carte graphique en idle, par contre le fait que tu aies des crash et des artefacts c inquiétant. Ca sent le retour SAV.
Pour info et d'après nvidia, monter à 100° sur une carte dual GPU ne pose aucun problème, j'avais lu quelque part que ma GX2 pouvait encaisser jusqu'à 120° sans broncher. Maintenant je ne sais pas ce qu'il en est côté ATI, mais j'imagine que ça doit être plus ou moins les mêmes matériaux donc les mêmes tolérances aux temp élevées ...
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:25:45
merci neenja pour ces précisions, je vais tester ca de suite
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:52:30
alors on a env. T : 50° fan speed : 49% juste au boot
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:13:21
cette pauvre carte n arrive meme pas a tenir 5 minutes sous furmark par défaut, avec son venti a 100% ( en plus l'affichage de l anneau est brouillé et il y a des sortes de grésillements venant de la carte
Je suis sur que ca a avoir avec le reste de ma config, c est trop similaire avec ce qui c est déja produit
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:05:53
huppe
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:47:25
carte qui a gagné un retour SAV
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:48:24
la carte mère aussi peut être non ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:52:53
vaut mieux tant que t'y est
comme ca y vont voir par eux meme et te changer ce qui doit l'etre
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:53:53
oui mais acheté dans 2 boites différentes =/
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:53:51
Une petite photo de l ensemble
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:39:05
J'ai récemment acheté une nouvelle config chez topachat ( pièces séparées ) et une GTX 280 sur ebay.
Celle ci surchauffait dangereusement : j'ai donc créé un sujet pour résoudre le problème et après bien des efforts
que vous trouverez ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6259_1.htm
Je me suis donc procuré une autre carte neuve, une HD4870x2, et au démarrage du PC : même problème de température !
J'ai donc remonté tout mon pc, à l"extérieur du boitier, avec seulement les éléments principaux au fonctionnement
du pc.Toujours le même problème, des températures a 71° au démarrage, alors que mon CPU n'est qu a 28°!
J'en ai marre j'aimerais bien pouvoir enfin profiter de mon pc....
merci de vos réponses,
Message édité par mx777 le 28-01-2009 à 17:16:30
Théorème du nolife : moins tu dors, plus t'es fort !
