Probleme de surchauffe de mon processeur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:44:12
hello
Avec speedfan,on a toujours du mal a comprendre quelle est la bonne température dans toutes ces détections de sondes +/- foireuses.
si c'est "Core" la bonne température a 38°c en idle, c'est parfait non?
Essaie plutot avec Realtemp ou Coretemp.
Ensuite, vérifie physiquement le ventirad: radiateur brulant? ventilateur mort/coincé?
Si ça n'est pas le cas et que Realtemp/Coretemp sont réellement à 60°C idle/85°C charge, il faut enlever le ventirad, réappliquer proprement la pâte thermique, bien s'assurer du contact ventirad/core etc
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:48:08
Oki merci beaucoup pour tes conseils je vais essayé tout ca et je te tien au courant ^^ , mais est ce grave si j'utilise mon ordinateur pendant quelques temps avec une telle température ?
Merci d'avance et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:01:20
Bonsoir
Alors la température a 38C est la température du coeur graphique si j'ai bien compris ce que j'ai lus sur les forum donc ca n'a rien a voir avec le proc.
J'ai essayé avec Coretemp j'ai donc 60C au démarrage de l'ordi et 95-99C pour les deux coeur apres 5 minutes de jeu.Donc le prob de vient pas de Speedfan.
J'ai touché le radiateur il n'est pas chaud du tout.....et le ventilateur tourne tres bien
Donc voila , alors le prob viendrait de la pate thermique ? Réapliquer de la paye thermique pourrait vraiment diminuer de 40 degrés la température ? oO
Voila merci d'avance pour vos réponses , bonne soirée.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 00:56:50
ok
donc au moins déja avec Coretemp, on est sûr qu'il s'agit des températures CPU, et elles sont clairement anormales.
Le fait que ton rad ne soit pas chaud du tout est la preuve formelle d'un mauvais contact entre la base du radiateur et la surface du CPU, soit qu'il soit mal fixé (1mm d'écart par ex), ou pas assez de pâte thermique...ou trop !!
Donc:
1) enlever le ventirad, et essayer de le refixer "nettement", vérifier ensuite
2) si ça ne suffit pas, enleve la pâte thermique (white spirit, alcool a bruler, dissolvant ongles...) et reappliques-en (le plus facile c'est une couche mince avec le doigt), et remets le tout.
PS: tu peux tourner quelque temps comme ça, oui, mais c'est évidemment pas terrible à court/moyen terme (au pire le CPU "throttle" = ralentit pour continuer à travailler de façon réduite vu la chaleur)
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:32:51
Bonjour , voila comme dit dans le titre j'ai un prob de surchauffe avec mon proc;
J'ai un processeur Core2Duo E5200 ,en écran de bureau sans aucun jeux lancé je suis a 60 degrés pour les deux coeurs de processeur et quand je lance des jeux tels que World of warcraft , d'apres speedfan les deux coeur montent entre 85-98 degrés alors qu'il y a 2mois , jamais la température ne montait au dela des 50 degrés.
Voila ce que mon montre Speedfan au démarrage de mon ordi:[img=http://img145.imageshack.us/img145/4873/sanstitrewa0.th.png]
Voila apres 5 minutes de jeu sur World of warcraft :
Voila donc si quelqu'un peut m'aider avec mon probleme je l'en remercie d'avance.
