surchauffe 9600GT fanless
surchauffe 9600GT fanless - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 18:31:15
voilà , ma 9600GT fanless de chez gigabyte chauffe bcp trop , everest m'indique 105° en étant simplement sur le bureau puis quand je joue ( bioshock ) elle chauffe tellement que mon écran s'éteint
j'ai du foutre un ventilo devant pour pouvoir jouer ( elle descend a 35° meme sous le jeux ) .. j'ai pas pris fanless pour avoir un boucant pareil !
que faire ?  :cry:
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:00:27
upppppppppppp  :sweat:
elle atteint les 125° qd je regarde un film ...
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:16:00
Salut,quel est ton boitier?? est il bien ventilé,car avec ce genre de carte fanless plutôt "puissante" ça a tendance a chauffer vite si le boitier est mal aérer :/
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:55:20
mon boitier a toujours eu la façade complètement ouverte ( il y avait une vitre en plexiglas que j'ai enlever ) et il y a juste le ventirad zalman qui tourne ... je ne pense pas que ça vienne du boitier
Seulement ma mobo est petite est n'a que 2 slots PCI , vu la grosseur de ma cg , il y a un écart tres étroit entre elle est ma carte reseau juste en dessous ( je ne peux même pas utiliser le deuxième slots en PCI .. peut - être est ce pour ça? mais franchement de la a atteindre des sommets pareil , j'en doute.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:56:35
S'il n'y a pas de ventilos dans ton boitier faut pas t'étonner ... l'air chaud stage ...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:02:18
+1 l'air chaud stagne , mais les cour de physique c'est pas en option (pas comme moi pour le francais :p ) , c'est meme pire l'aire chaud fait meme chauffer de plus en plus la piece chaud , ce qui fait une augmentation exponenciel de la temperature
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:12:24
okok, je dois donc mettre des ventilos dans mon boitier .
Existe t-il des ventilos vraiment silencieux pour boitier?(sachant que j'ai une grille faite maison sur le haut du boitier et 2 autres plus petite à l'arriere du boitier)
moi qui pensait ne pouvoir qu'avoir le bruit du zalman :(
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:14:03
Bah les ventilateurs scythe ou noctua sont silencieux. Ils ne feront pas plus de bruit que le zalman.
Eh oui, c'est bien joli le fanless mais il vaut mieux avoir un boitier avec un gros ventilo de 25cm de côté pour ça.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:14:34
perso regarde ma config , le pure silence , le seule truc j'entent c'est cette put1 de merde d'alim , a quand des alim 750 watt sans ventilo :o
