Mon pc ne marche plus :( [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:15:50
ta connection USB en façade est mal branchée, essaye en les déconnectant tous, j'ai eu le même problème hier avec un controleur de ventilos Akasa qui a des ports USB.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:20:35
| old100 a écrit : ta connection USB en façade est mal branchée, essaye en les déconnectant tous, j'ai eu le même problème hier avec un controleur de ventilos Akasa qui a des ports USB.  |
t'es sur qu'a cause de ca, ca peut tout foutre en l'air ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:23:11
je ne sais pas, mais quand j'ai tout débranché (il me reste assez de ports USB à l'arrière) ç'est reparti.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:31:03
Bsoir
Tu avais ton problème avant de démonter la carte mère ?
Tu a combiens de port sur ta carte graphique (VGA\DVI) ?
Tu peu tester une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:53:06
non, je n'avais aucun probleme avant de tout demonter.
Sinon, j'ai essayé de demonter les prise usb, ca ne change rien.
Est ce que ca pourrait venir de la carte mere? ou bien si ca demarre, ca veut dire qu'elle marche bien? est ce possible qu'une carte mere soit partiellement en panne ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:57:30
tu as lu le topic unique sur ta CM?
EDIT: désolé, je me suis trompé de filière!
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:49:32
bon, ya personne pour me dire comment tester le materiel pour savoir ce qui cloche ?
COmment tester la carte mere ? comment tester la carte graphique ? commenter tester le processeur ?
aider, je suis dans la merde si mon pc ne marche plus
(encore heureux que j'ai le pc de ma soeur)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 22:44:17
au fait, ca veut dire quoi le bip au demmarage du pc?
Car je ne l'ai plus depuis que j'ai tout démonté.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 11:48:56
bon ya personne qui peut me dire comment tester son materiel ?
Je voudrais savoir si ca vient de la carte graphique, de la carte mere ou du processeur. Vous avez une idée de comment tester cela ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:44:43
alors tu essaye une autre carte graphique pour voir si ça vient de là, tu vérifie tes branchements façades (tu laisses que le PW) et une barette de ram dis moi déjà ce que ça fait
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:57:24
j'ai pas d'autre carte graphique
Sinon, sur la carte mere, j'ai mis un petit coup sur un condensateur pres du processeur, il est un peu tordu, il ne me semble pas cassé, s'il etait cassé, est ce que la carte mere marcherai partiellement ou pas du tout ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 14:27:06
il semble qu'il faut monter un à un les éléments de ton pc pour localiser le problm en ne gardant que les éléments de base CM,CPU et RAM, et veilles à ta carte mère ne touche pas le boîtier .
Marsh Posté le 06-11-2006 à 14:59:38
+1 rocking
montes ta config hors boitier , cpu mobo ,ram, cg et vérifies si ça bip ou pas ...
au niveau de condos, regardes si il y en a des "gonflés" (= mauvais état) ou alors s'il ya une pate du condo de cassée, tu peux toujour  essayer de la souder mais la c'est bof bof comme solution....
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:26:56
Bon, finalement j'ai trouvé le probleme, en remontant la carte mere, ya un bout de la carcasse qui etait rentré dans un port usb et ca faisait faux contact.
Bonne nouvelle, rien de cassé
Sinon, c'est un bon conseil de monter le pc en dehors de la tour, comme ca on peut voir si ya quelque chose dans la tour qui pose probleme.
Merci a tous pour votre aide !
Marsh Posté le 07-11-2006 à 08:41:07
ecris résolu dans le titre de ton topic stp et cool pour toi si ça remarche
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:09:40
Bonjour tout le monde,
![[:dugnou29] [:dugnou29]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dugnou29.gif)
Quand, j'allume mon pc, tout se met en marche, mais je n'entend plus le bip au demarrage et rien ne se passe a l'ecran.
Voila, aujourd'hui j'ai changé le module de retention, le truc qui tient le radiateur, donc pour cette manip, j'ai du demonter le radiateur du processeur, ensuite, j'ai deviser la carte mere et enlevé toutes les cartes qui s'y trouvaient dessus. J'ai aussi debranché quelques fils pour la sortir plus facilement et pour verifier, j'ai aussi enlever les memoires RAM.
Ensuite, j'ai msi le module, netoyer le proc et le ventirad, ensuite, j'ai mis de la pate thermique, remis le ventirad, j'ai viser la carte mere, remis les cartes et la RAM et brancher tous les fils, en je crois, car ya un petit fils qui traine ou il y a marqué "g", il est avec plein d'autre fils connecté sur la carte mere qui servent au usb en facade.
Donc je ne sais pas d'ou peut provenir le probleme, donc d'aprés vous, d'ou ca pourrait venir ?
Merci d'avance,car si mon pc ne marche pas, c'est la cata
Message édité par fabien le 07-11-2006 à 13:59:20
