probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2006 à 09:53:41
J'ai un pote qui à eu ce problème (je saurai pas te dire le modéle de la mobo). il l'a résolu en isolant sa mobo avec des petite rondelles de carton ... ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:00:30
ben j'ai essayé les petites rondelles mais ça n'a pas marché...je les ai mises entre la Carte mere et la vis.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:32:15
personne n'a une idée ??? j'ai effectué l'installe tout marche...mais je px pas rendre le pc avec les tripes a l'air
faut bien que je mette cette carte mere dans son fichu boitier
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:38:35
change de boitier
Y'a forcément un faux contact quelque part. Vérifie tes emplacements ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:48:59
| magic_eric a écrit : change de boitier |
oui mais je sais pas quoi verifier, il a l'air normal ce boitier
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:50:40
| josuah13 a écrit : ben j'ai essayé les petites rondelles mais ça n'a pas marché...je les ai mises entre la Carte mere et la vis. |
Et oui, encore moi
La je suis moins calé mais essaye également en mettant des rondelles entre la carte mère et les entretoises (plots en cuivre), on sait jamais...
Edit : essaye aussi en dévissant l'alimentation (pour qu'il n'y ai plus de contact entre elle et le boitier. Puis en la revissant assez fortement et en vérifiant bien les points de contacts)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:56:43
| agremlins a écrit : Et oui, encore moi |
ok chef
c'est comme si c'etait fait
@ tte
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:57:01
oui, j'allais le dire !
Et sinon, la tôle est-elle un peu ondulée, genre t'aurais un contact entre une soudure de la mobo et le fond du boitier ?
soluce : un bout de chaterton sur la soudure incriminée (si t'arrive à trouver) ou bien le carton sous la mobo, etc ...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:57:24
ca fera tjs masse quelque part, par exemple quad tu mets la carte graphique elle touche le boitier, et le connceteur agp ou pciexpress a aussi une masse...
Essaye une autre alim, ca viens pas du boitier mais peut etre un courant de fuite de l'alim...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 16:06:51
Resolu , les copains
c'etait (j'ai honte) une entrtoise en trop qui n'allait dans aucun trou et qui fesait une belle masse
j'ai compté les trou , compté les entretoise
eh ouais ...
merci les amis
Marsh Posté le 26-01-2006 à 16:33:53
| josuah13 a écrit : Resolu , les copains |
loool, j'ai un pote qui ma griller ma carte mere comme ca... ralala faut faire gaffe les mecs ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:53:53
Un jour peut etre, si je suis en panne de gazinière, je ferais mes oeuf au plats sur mon xp64 ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 08:50:48
| Negro a écrit : loool, j'ai un pote qui ma griller ma carte mere comme ca... ralala faut faire gaffe les mecs |
bon ben je l'ai echapé belle
Marsh Posté le 26-01-2006 à 09:46:38
salutations
il s'agit d'un Carte Mere asrock dans un boitier atx normal.
Quand je visse la carte mere ds le boitier , avec , bien sur les petits plots en metal doré, meme en fesant ça le plus droit possible, la carte mere demarre mais ne va pasplus loin que la detection de DD, et d'ailleurs et ne le detecte pas.
si je met la carte mere hors du boitier, ça marche.
j'ai essayé 3 fois de lamonter et la demonter, a chaque fois c'est pareil
vous avez une idée les copains?
Message édité par josuah13 le 26-01-2006 à 16:42:11
