Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:57:23
                           http://s13.postimg.cc/jo6hdwhvb/Construction.png
                        << Tutorial pour flashage de GPU Maxwell >>
Premièrement, je ne prends absolument aucune responsabilité, c'est à vos risques et périls.
Normalement ya aucun problème, mais qui sait...
Si vous faites une boulette ou si il y a plantage du PC, vous pouvez mettre votre carte graphique HS et probablement avoir un refus de garantie constructeur !
Donc, bien remettre le BIOS d'origine avant tout envoi en SAV...
Augmenter le voltage au-dessus de 1.3V peut réduire la durée de vie de votre carte, à méditer sans PCB prévu pour ou avec un refroidissement pas adapté aux températures engendrées !
Nvidia a dit 98° maxi au core ! Vérifiez également vos température VRM, mieux vaut ne pas dépasser les 110°. Après c'est vous qui voyez...
Ya pas vraiment de risque de flasher, à part, si vous faites une grosse boulette sur le BIOS. Ou qu'il y ait une coupure de courant pile-poil pendant les 10 sec de flash, mais si vous avez un onduleur c'est donc vraiment peu risqué...
Si vous buguez votre flash, il vous suffira alors d'avoir/trouver une carte mère SLI, et en y mettant une autre carte en primaire, même une relique, vous pourrez reflasher votre carte, placée en seconde place, et c'est reparti.
--- Les logiciels: ---
Maxwell II Bios Tweaker v1.36 (MBT): Nouveau ! (Jusqu'à 1.6V, mais évitez de dépasser 1.3V si vous n'avez pas un refroidissement adapté ou un extincteur !)
Permet entre autres de modifier les limites/marges d'un fichier BIOS (.rom) de la carte graphique.
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.36.exe
GPU-Z v0.8:
Permet entre autres d'extraire un fichier BIOS (.rom) de sa carte graphique, ainsi que de connaitre son ASIC Quality.
http://www.mediafire.com/download/ [...] .0.8.0.exe
Nvflash v5.165 pour MS-DOS:
Permet entre autres de flasher (remplacer) un BIOS dans sa carte graphique avec Microsoft DOS.
http://www.mediafire.com/download/ [...] ash5165.7z
Nvflash v5.196 pour Windows: Nouveau ! (Plus besoin de certification BIOS ! Bien désinstaller ou désactiver la carte graphique Nvidia dans le panneau de périphérique avant de flasher)
Permet entre autres de flasher (remplacer) un BIOS dans sa carte graphique avec Microsoft Windows.
http://www.mediafire.com/download/ [...] v5.196.zip
MSI AfterBurner v4.0: (RivaTunerLike: RTL)
Permet entre autres de modifier le BIOS de sa carte graphique à la volée. (OverClocking)
http://www.mediafire.com/download/ [...] tup400.exe
Nvidia Inspector v1.973:
Permet entre autres de créer/modifier des profils de jeu ainsi que de modifier le BIOS de sa carte graphique à la volée. (Overclocking)
http://www.mediafire.com/download/ [...] v1.973.zip
BIOS (Basic Input Output System):
Informations/réglages/fonctionnements situés dans une mémoire morte, ROM (Read-Only Memory).
Mon tuto pour Kepler:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
Mon tuto pour Fermi:
https://www.mediafire.com/file/o0nx [...] 5.zip/file
Message édité par Dugom le 21-08-2023 à 18:55:21
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:57:55
Allez, soyons fou, je vous explique tout !
Ouvrez votre BIOS (fichier .rom), avec MBT pour accéder aux réglages:
                                                            COMMON
Si vous modifiez des valeurs Clock (Mhz), utilisez les valeurs existantes dans le Boost Table.
Avoir un Boost à la valeur du TDP Base / 3D Base, permet de supprimer le Boost.
Le Temp Target oblige la carte à Throttler afin de ne jamais dépasser la température notée.
http://s25.postimg.cc/61ha9uq0v/Common.png
                                                          BOOST TABLE
Évitez de monter le Max Table Clock, car cela fait baisser le voltage de vos fréquences. Et inversement le baisser augmente le voltage.
Si vous le modifiez, vous devrez alors aussi modifier chaque voltage dans le Voltage Table.
http://s25.postimg.cc/rzran9um7/Boost_Table.png
                                                          VOLTAGE TABLE
Ce rapporter aux crans de fréquence du Boost Table, pour connaitre la fréquence du voltage modifié.
http://s3.postimg.cc/o6dltut8z/Voltage_Table.png
http://s25.postimg.cc/s2frnunnj/Voltage_Table_2.png
                                                          POWER TABLE
Vous pouvez augmenter votre TDP Def et Max (simultanément) ainsi que le Power Target Def et Max afin d'éviter le Throttling.
Les valeurs sont en milliwatt:
250000 = 250W.
Def: Valeur sans OC
Max: Valeur maximum réglable dans le logiciel d'OverCloking (RTL)
Les % sont automatiques et représentent les valeurs qui seront affichées dans votre RTL.
http://s25.postimg.cc/dhyot0sov/Power_Table.png
                                                          BOOST STATES
Vous pouvez virer le throttling en remplaçant les valeurs encadrées en rouge, par la valeur sans throttling en bleu. Utilisez bien sûr les valeurs de votre Tweaker.
http://s3.postimg.cc/bm9dppf9v/Boost_State.png
Message édité par Dugom le 29-06-2018 à 08:08:39
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:58:01
http://s9.postimg.cc/xh8djl9zz/reserved2.jpg
Message édité par Dugom le 29-06-2018 à 08:09:05
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:29:42
drapal
Mon Feed  /  Mes Ventes
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:34:09
drapal mon gars  :o
 :D
Waterbox
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:45:06
Drapal ,  merci dugom :)
Message édité par nikko02 le 26-10-2014 à 17:46:13
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:19:38
Je vais certainement passer pour un con mais pour les novices comme moi ce serais bien de mettre entre parenthèse a quoi sert tous ces petit logiciel .
Ce sera peut être expliquer dans le tuto  je suppose .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:39:45
[:el canardo loco:5]
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:24:04
Drapoil... :pt1cable:
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:28:47
Drapô
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:35:28
Oui bien sûr.
Maxwell II Bios Tweaker v1.31 (MBT):
GPU-Z v0.8:
Permet entre autres d'extraire un fichier BIOS (.rom) de sa carte graphique.
Permet entre autres de modifier le BIOS de sa carte graphique à la volée. (Overclocking)
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 20:17:24
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:10:59
Je suppose que comme pour une CM c'est mieu de ne pas le faire sous Windows...
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:21:12
Moi je préfère, mais c'est faisable, il faut juste désinstaller sa/ses carte(s) Nvidia avant de flasher.
Sache qu'il n'y a pas encore de logiciel MS-DOS qui passe outre la certification du Maxwell. Tu risques donc de pas pouvoir flasher sous MS-DOS.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:26:47
tu m'avais dis que c'était la versions ms-dos ds l'autre topic, non ?
ah t'as edited ton post sans me dire  [:hardbox]
Message édité par The Real Deal le 26-10-2014 à 20:29:03
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:33:33
Dugom a écrit :
Oui bien sûr.
GPU-Z v0.8:
Respect  :jap:  et un grand merci , j'y vois un peu mieux   :hello:
Message édité par Turrican08 le 26-10-2014 à 20:33:51
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:39:53
J'ai dit une connerie désolé. J'édite énormément mes posts. Me suis perdu dans les 5 versions que j'ai sur mon PC. Je fais wattmille choses en même temps...
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 20:54:22
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:59:04
Pas chaud sous win j'attendrais....
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:03:19
Ca pose pas de problème, "tous le monde" fait comme ca pour le moment. Faute de "mieux".
Il faut juste desinstaller la carte graphique dans le panneau de périphérique avant de flasher.
http://s27.postimg.org/7155i9lxr/image.png
http://s27.postimg.org/m8l52mdsf/image.png
Puis une fois que tous tes fichiers sont à la racine ( c: / ), tu tappes:
nvflash --protectoff
nvflash -i0 -6 xxxx.rom
xxxx étant le nom de ta rom, et zou.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 21:10:11
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:03:59
no problemo  [:aka44]
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:16:12
Le logiciel ne fonctionne qu'avec des lignes de commandes...?
Du coup édit ton tuto ya la moitié de fait la....lol
Message édité par demosys61 le 26-10-2014 à 21:17:29
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:29:09
bah les deux lignes requises sont justes au dessus
Message édité par The Real Deal le 26-10-2014 à 21:29:16
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:35:22
http://s13.postimg.org/jo6hdwhvb/Construction.png
C'est pas assez clair? :fou:
Faut que je mette combien de pancartes?
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 21:44:24
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:36:33
Oui ça j'ai vu je suis pas aveugle...hein juste je demande si ce logiciel ne fonctionne que grâce à l'invité de commande?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:37:52
Et beh faut pas ce fâcher c'est une simple question...
Je remet rien en cause  :??:
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:42:20
Nvflash a plus de 15ans, toujours été en ligne de commande...
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 21:42:33
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:43:32
drapal
1500 mhz/8000Mhz pour ma gtx 970 G1, overkiff!
sans rien toucher d'autre, ho ouiiiiiiiii
PS: Possibilité d'indiquer un bench graphique qui assure la stabilité dans le 1er post? danke
Message édité par schpounzzz le 26-10-2014 à 21:44:22
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:44:52
Ok thanks
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:46:34
Pas de soucis, j'ai cru que t'avais pas vu les énormes panneaux.
Le tuto sera dans les 3 premiers posts, le reste c'est des réponses au cas par cas.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 21:48:00
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:50:50
Je critiquais pas, c'est juste qu'avec ta réponse pour flasher sous Windows la moitié du tuto est déjà faites..
Marsh Posté le 26-10-2014 à 22:06:00
Je fais juste de belles réponses. :D
Tous les logiciels ne sont pas encore parfaits/complets/finis, j'attends que ça se développe avant de faire un tuto, sinon il va falloir que je le modifie pendant 3h tous les jours.
Les deux logiciels notés Nouveau ! sont sortis aujourd'hui.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 22:10:19
Marsh Posté le 26-10-2014 à 22:13:05
Okay, je comprend, juste une question en cas de plantage la partie graphique de la CM ne fonctionne pas pour réinjecter le bios d'origine dans le gpu?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 23:04:53
Jamais essayé. Tfacon, les flashs qui foire la carte ça arrive pratiquement jamais en fait.  :lol:
À savoir qu'il n'y a pas de partie vidéo sur les cartes-mères Intel X99.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 23:07:29
Marsh Posté le 27-10-2014 à 06:03:51
A ce prix c'est du vol...m'enfin pas prêt de passer à la ddr4 faut attendre que les fréquences grimpent pour avoir du gain de perf significatif..
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:32:03
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:06:32
Drapal :sol:
Me tarde que ce tuto soit rédigé, que je puisse mettre ma carte à 1.25V et débloquer le TDP qui est un peu juste.
Merci ! :bounce:
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:23:42
Maxwell encaisse plus de tension que Kepler pour info ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:47:15
Vu que je suis en air, et que je cherche un overclock H24, j'avais pensé me limiter à 1.25v.
Après si c'est safe de monter un peu plus, pourquoi pas. Mais dans quelle mesure ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 18:59:48
Dépend de ton refroidissement, sous azote liquide (inférieur à -196°), tu peux mettre 1,6V ... ou pas.  :D
Faut voir la température des VRM, si tu dépasses 110° faut se calmer. Regarde les températures en Open Case:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9310400
Ya des cartes plus fragiles que d'autres même sur le même modèle... Ya une personne qui a grillé une Asus STRIX en SLI avec juste 1.2V sans jamais dépasser 75° (GPU à 1450Mhz)... Il a senti le plastique bruler ! L'autre carte marche toujours...
D'autres utilisent leurs cartes en H24 à 1.35V sans souci. A voir la durée de vie de la carte dans le temps. Moi ça fait plus de 4 ans que ma GTX460 est OV à 1.212V (0.987V d'origine), elle se porte comme un charme et marche H24 dans le PC de mon frère (Qui fait du jeu professionnel en ligne au minimum 6H par jours), le PC est quasiment jamais éteint, j'ai par contre rajouté des énormes radiateurs sur les VRM. (Rads Enzotech sur colle Arctic Silver Epoxyde)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2369274
De plus il y a toujours une moyenne de 2% de cartes graphiques qui repartent au SAV:
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html
Genre t'achètes une palette de 100 cartes, 2 cartes sont pratiquement sur de partir en SAV.
Message édité par Dugom le 28-10-2014 à 19:48:23
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:01:29
Je vais tenter de monter à 1.3 quand le tuto sera terminé et voir comment ça se comporte.
De toute façon, je verrais bien si ça throttle.
Puis les VRM semblent être pas mal refroidies sur la G1 Gaming :
http://cdn.overclock.net/1/14/900x900px-LL-140a0e22_gigabytevrm.jpeg
Merci pour tes conseils [:simonh14]
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:26:29
Nouveau Maxwell II Bios Tweaker v1.32 (MBT):
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.32.exe
