Plus rien ne marche (RESOLU)
Plus rien ne marche (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:56:05
J'ai un problème majeur avec mon pc de bureau: plus rien ne marche. Pour être plus précis, lorsque j'allume mon pc, rien n'est reconnu (pas de lumière sur le clavier, mon écran ne s'allume plus, ma souris usb ne s'allum pas etc). j'entends tout de même les ventilaux qui tournent... Je n'ai aucune idée de l'origine de ce prob, sauf que j'ai depuis deux semaines des prob récurrents, comme mon ordi qui "froze" et il a eu plusieurs "reboot" sauvages...(pour info, je n'ai rien rajouté/changé sur ma config) D'ou cela peut il venir? Ma Carte mère serait elle morte? (dite moi que ce n'est pas ca...)
Merci à tous pour votre aide!
Message édité par saikatana le 02-02-2005 à 22:30:24
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:18:54
Alim qui est raide.
LCPOWER = 30 €
Mais test avec l'alim d'un pote avt.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:06:49
Alim qui est raide? Je suis un peu un newb, mais si l'alim est raide, est ce que c'est normal si mes ventilos marchent? Est ce que ce prob ne viendrait pas du proc ou de la carte mère plutot?
Merci de ton retour!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:24:28
essaye de branché un HP sur la carte mère pour entendre si il fait des bips (les fameux) tu en sauras plus....
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:28:40
déjà essayé: pas de BIP. Qu'est ce que cela signifie?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:30:30
est ce la mémoire ?
Win XP ou Win 98 ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:32:21
j'ai aussi essayé de démarrer avec seulement 1 barette (essayé avec trois différentes) sans succès.
PI, je suis sou XP
Message édité par saikatana le 01-02-2005 à 09:32:34
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:16:51
si tu es noob et que tu as aucune idée d où le probleme peut venir, cela va pas etre facile de t aider, amener l'ordi en SAV c est peut etre le mieux.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:33:57
Tout est relatif Grotius ;-) Disons que la plupart d'entre vous est bien plus expérimenté que moi sur le hardware... Mais je suis tout de même capable de monter un pc seul! Avant de changer le proc/CM/alim/ou autre chose, je souhaitais avoir un rex de la part de quelqu'un qui aurait eu un prob similaire!
Mais merci de ton conseil, je le suivrais qu'en dernier recours.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:20:39
J'ai eu le même problème avec l'écran qui ne s'allume pas mais avec les ventilateurs qui tournent: c'était la carte graphique qui était HS.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:26:49
Tu debranches tout (DD, RAM, DVD, CG, cartes PCI...) et tu rebranches tout 1 par 1.
Mon PC merdait comme ça une fois et c'était mon modem PCI qui bloquait...
Mais si tu n'a pas de bip, cela me fait plutôt penser à un problème de carte mère.
Message édité par !cricri le 01-02-2005 à 11:32:59
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:31:38
Moi j'ai déjà eu le problème avec mon ancien Duron 950, comme toi rien ne s'allumer sauf les ventilos. Donc avec le PC de mon frère G testé les différents trucs, et résultat, bien que les ventilos tournaient, c'était l'alim qui était grillée...
Teste les différents éléments avec un autre PC !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:48:29
ok merci a tous pour vos conseils, je vais tester chaque composant un par un et je vous fait un retour!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:57:49
Pas bips?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:44:48
Non pas Bips :(
Sinon, est ce que cela ne pourrait pas être une surtension de ma carte mère? Un pote vient de me dire que parfois en démontant/remontant tout (pile comprise), la carte mère reprend vie... Est ce que quelqu'un a rencontré un cas similaire?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:06:17
Tu as essayé de faire un clear cmos avec ta carte mère?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:40:55
je suspecte que ta carte video soit morte -tu as tous les symptomes-
et sur ta cm as tu des diodes ou un affichage indiquant son status?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:29:56
MERCI a tous pour votre aide, je viens enfin de résoudre mon prob: en fait, il y a vait un double problème. Une de mes barette de ram était déffectueuse et effectivement, j'ai du faire un clear cmos après ca... Maintenant, ca y est tout marche!
Marsh Posté le 03-02-2005 à 01:37:31
la barrette, c'est bien ce que je pensais.
