Obligé de taper sur le pc pour démarrer + reboot aléatoire [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:11:04
"je met un grand coup de poing"
Il y a tellement de façons de te répondre, que je ne sais quoi dire
Tu devrais essayer des coups de pieds, ça fera aller ton PC plus vite ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:12:23
Je dirai un mauvais contact du bouton power .. Ce que tu peux faire pour être certain que sa vienne de sa c'est de débrancher le câble power et de mettre en contact un tournevis pour faire démarrer l'ordi si sa vient pas de sa ton alim est surement HS. Regarde aussi si le câble ATX 24 pins en bien enfoncé ainsi que le connecteur d'alimentation du CPU. C'est vrai que de foutre des coups de poings sa arrange pas tes composants
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:32:48
il y a quelques années j avais un PC qui déconnait à répétition, de colère je l avais fait voler à travers la pièce...
bizarrement le disque dur déconnait depuis l atterrissage ^^
je pense que c est ton bouton power qui est mal branché
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:53:36
les gars
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:06:10
http://www.youtube.com/watch?v=IHQIxSqD3iM
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:09:30
intemporel et génial !!!
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:07:39
Essaye d'abord ce que dit Fanboy, démarrer au tournevis, tu sera fixé.
Ça m'est arrivé une fois, changé d'alim, essayé avec un autre proc, tout débranché/rebranché, rien. mais ça a démarré au tounevis.
Juste derrière le bouton power: fil coupé.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:10:14
Moi j'ai eu un pc avec un bouton défectueux, il éteignait tout seul le PC, j'ai mis quelques heures à trouver \o/
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:30:50
J'ai pas trop compris l'histoire du tournevis, il faut débrancher le petit connecteur 2 pins de la CM et mettre un tournevis dedans ? Si vous pouviez m'expliquer plus en détail ce serait sympa ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:33:14
| horvat33 a écrit : J'ai pas trop compris l'histoire du tournevis, il faut débrancher le petit connecteur 2 pins de la CM et mettre un tournevis dedans ? Si vous pouviez m'expliquer plus en détail ce serait sympa |
c'est ca ta piger , mais un conseille prend un tournevis électricien avec un manche en plastique sinon si tu crève électrocuter t'étonne pas lol
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:33:24
Si tu promets de plus baffer ton PC ![]()
Marsh Posté le 18-10-2010 à 07:08:42
Voici le schéma du PANEL et sa position sur la carte mère
Il te faut donc déconnecter le connecteur PWR, puis tu viens simplement faire contact avec les 2 pins (encadré en rouge) à l'aide d'un petit tournevis.
Si d'aventure, tu avais le Q-connector, vire le...
C'est souvent une source de panne ce connecteur... Et réfaire toi au schéma ci-dessus pour remettre les connecteurs directement sur la carte mère.
PS : La violence en informatique n'est jamais la solution... même si elle soulage ces nerfs.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 08:33:35
Il risque pas de s'électrocuter c'est du 12 Volts hum
Marsh Posté le 18-10-2010 à 17:48:46
osef du voltage c'est amperage qui tue le plus ^^
Marsh Posté le 20-10-2010 à 19:22:28
| lauleg a écrit : |
Merci pour tes explications
J'ai démarré au tournevis et mon pc s'est re-éteint dans la foulée.
Ayant remarqué qu'en fait je n'avais pas besoin de taper dessus mais uniquement de le secouer, j'ai vérifié les branchements et en effet il y avait un problème sur le connecteur 24 machins entre la CM et l'alim, le cable n'était pas enfoncé complètement du coup juste en le bougeant à peine le contact se faisait ou pas; en fait il fallait appuyer comme un goret pour que ça rentre bien
Merci à tous ça m'enlève une grosse épine du pied !
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:58:51
Je me suis refait il y a deux mois environ une config dans mon ancien boitier de PC (un sonata 3 accompagné de son alim antec earthwatts 500 de mémoire).
La config est la suivante :
CM Asus P7P55D-E
Intel I7 860
2*2 go ram Patriot
Tout a très bien fonctionné pendant plus d'un mois, mais depuis quelques temps j'ai des soucis : parfois quand j'appuie sur le bouton pour démarrer il ne se passe rien, alors je met un grand coup de poing sur ma tour et la le PC démarre
De plus après un premier démarrage la journée, il arrive souvent que le pc reboot après 2-3 min d'utilisation (comme si j'appuyais sur le bouton reset, que je n'ai pas branché au passage). Après ce reboot, tout fonctionne bien par la suite.
Est-ce possible que l'alim soit défaillante ? Un problème de carte mère ? Ou serait-ce un problème de court-circuit quelque part (j'écarte un peu cette possibilité car les reboots ne se font qu'en début d'utilisation) ?
Merci d'avance
Message édité par horvat33 le 20-10-2010 à 19:23:11
