PC possédé par le demon. refuse de demarrer ou demarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2010 à 01:03:07
salut,
quid des clear cmos, t'en as fait ? idéalement, il faudrait en faire au moins un entre chaque test non concluant
t'as zyeuté l'aspect des condesnateurs, du pcb, etc. sur la carte mère ? rien de gonflé, de tâché, de rayé, ...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:58:35
j'ai clear cmos avant chaque tentative.
tout est absolument a sa place, pas de condo gonflé/corrodé.
c'est vraiment a n'y rien comprendre.
les rare fois ou la mobal a boot toute seule, j'avais un code F3 sur les debug led.
j'ai cherché un peu partout, et sur un forum US; un type disait que shamino de chez evga lui avait conseillé un lavage complet au savon et un passage au seche linge/four. ca a marché pour lui.
je ferais pas ca
car ca risque de virer l'autocollant de garantie et si la methode ne fonctionne pas, je l'ai dans l'os.
m'enfin la, j'ai tout repassé en air, et ca change rien.
vais etre bon pour un rma je pense.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 13:53:30
ok,
peut-être peux-tu faire tes prochains essais, hors tour, à plat sur une table.
Personnellement, je ferais ces essais sans cpu/ram/hd/cg, etc. juste l'alim et un ventilo sur la mobo. ensuite j'essaye d'avoir le code erreur "pas de cpu" de la mobo. Si cela ne marche pas les chances sont minimes, par contre si ça marche c'est peut-être reparti.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 14:05:14
la carte est hors-tour depuis qu'elle est en repassée en air.
j'ai testé avec :
cpu seul
cpu + cg
cpu + cg + ram
cpu + cg + 1 stick de ram dans le slot 1
et bien entendu sans cpu du tout.
rien ...
toujours la led de stand by bleue, mais rien ne se passe quand j'appuie sur power.
ma foi je suis bon pour un rma :c
Marsh Posté le 25-09-2010 à 14:52:03
oui, t'as fait les bons tests, à ce stade c'est retour au vendeur.
ps : on pourrait voir ce genre de comportement avec un cable d'alim qu'on a oublié de mettre sur la mobo, mais vu ton niveau c'est peu probable.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:22:44
Alots as-tu une réponse à ton pb.
(je rencontre exactement le même pb. config. neuve ASUS P7P68 deluxe)
Marsh Posté le 14-10-2011 à 13:27:31
resurrection de topic un an apres
et oui, j'ai du envoyer la carte maman en rma.
le probleme venait d'un des condo qui avait rendu l'ame.
echange standard par evga en 1 semaine
avant de renvoyer en rma pense a vraiment tout verifier :
tous les cables d'alim sont-ils branches ? pas de faux contact au niveau du plateau de la carte mere ? etc
si tout est nickel, contacte le magasin ou tu as achete ta carte mere si tu as une garantie qui te permet un remplacement en cas de panne.
si tu n'as pas de garantie autre que celle constructeur, passe par asus directement. ca te fera gagner du temps mais compte quand meme 1 mois minimum avant remplacement. ils sont pas repute pour etre rapide chez asus ![]()
Marsh Posté le 24-09-2010 à 21:20:52
salut a tous.
il m'arrive un truc vraiment vraiment bizaroide.
je m'explique.
j'ai acheté une evga e760 la semaine derniere, c'est une seconde main mais la vente s'etant faite en main propre, on a donc testé la carte mere avec le proc et la ram de l'ancien proprio. tout fonctionnait parfaitement. rien a signaler donc.
j'ai acheté de la corsair neuve.
et enfin un i7 930 qui est arrivé ce matin.
la mobal a un full waterblock EK, le proc un EK supreme HF et la 5870 un waterblock EK aussi.
je fais donc ma loop comme d'hab, je branche la pompe sur une alim moddée pour demarrer toute seule, pas de fuites et plus de bulles au bout d'une demi-heure.
je branche donc le tout.
allume mon alim, voyant bleu du stand by sur la mobal, jusque la tout va bien.
j'appuie sur le bouton de mise en marche de la tour, rien.
soit, j'ai peut-etre fait une bourde.
j'appuie sur le bouton power de la mobal, rien.
je m'alarme pas, je debranche tout, je rebranche tout. toujours kedal.
la je commence a ticker.
je demonte le proc, le remonte. toujours rien.
je devisse les vis de la mobal, verifie qu'il n'y a pas de faux contact, y'en a pas !
je rebranche, toujours rien.
je chope une vieille alim', rebranche. toujours kedal.
je remets mon alim. (une tx750, donc c'est pas un probleme de sous-alimentation)
bon la,je commence a m'inquiéter.
j'vais fumer ma clope, je reviens et la WTF !
le pc a demarré tout seul et est sous le bios, m'indiquant qu'il y'a un nouveau proc (l'ancien etait un 920).
bon je fais un pti tour dans le bios, verifie les temperatures.
rien d'alarmant, je fais donc load default value et juste avant que je fasse ok. le pc s'eteint tout seul.
je redebranche, j'attends un peu. ca redemarre mais je remarque que l'ecran du rheobus clignote comme s'il etait alimenté par intermitence. (pas fait gaffe si ca le faisait la premiere fois ou le pc a demarrer tout seul) et la ca coupe apres qq secondes.
alors je comprends pas du tout ce bordel.
la mobal marchait, y'a une semaine. je l'ai vu de mes propres yeux.
la ram elle est neuve et le proc il fonctionne.
l'alim a jamais eu de probleme et de toute facon, ca ne fonctionne pas avec une seconde alim.
donc la je suis un peu a cours d'idée.
si la mobal est morte, ba elle est morte basta. elle demarre pas tout seul et me fait pas mirroiter le bios.
le proc, il fonctionne vu que la mobal l'a reconnue quand elle a demarré toute seule.
la ram, c'est pas ca.
l'alim non plus.
reste une derniere option : tout demonter, repasser en airco et tester sur un carton.
cela dit avant de faire ca, je suis preneur pour n'importe idées parceque j'ai une grosse flemme de drainer ma loop et remonter tout en air.
help !
ventes - feed
