Gtx 470 chute importante aleatoire de fps in games - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 00:57:30
oui sans probleme ..
copier-coller de mon profile " configuration matérielle"
Asus P5Q-Deluxe ,+ Q6600 @3500 Ghz 1.35v- SI-128 de Thermalright fixé par vis / écrou surmonté d'un ventil de 140mn + G.Skill PC6400 4Go DDR2 PK (2x2Go) GIgabyte 470gtx @451-1674 ,Boitier Sonata Antec modifié :x2 ventil de 140 façade coté cpu et cg . x1 Ventil de 140 boitier Arrière .x1 Ventil de 140 avant Le tout reglé au mini ^^ disques dur 1x Western Digital Caviar Blue S-ATA 1 To - 32 Mo + 2 x 160 go sata2 DD Antec MX1 externe 500go
Alim Seasonic S12energy+ 650w, ,Volant G25 + souris Logitech g500 , Saitek x52- Clavier Merc Zboard , Ecran 24 pouces LGW2486L,pour la paix ,....casque 5.1 Logitech g35/OS:Windows 7 64 bits
Marsh Posté le 23-09-2010 à 01:01:40
Soit un problème de drivers, soit un problème de DD, soit un problème de temps.
T'as essayé de monitorer ta GTX470 ? Genre avec HWMonitor.
T'as bien formaté ton DD avant d'installer W7 ?
T'as essayé avec des drivers plus anciens ?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 01:15:59
Merci de me répondre aussi rapidement
Pour la 470 j' utilise afterburner et everest les température sont ok sur Dirt2 en mode fenetre je peux même surveiller en plein jeux
Mon DD Western Digital Caviar Blue étant neuf pas de formatage ???
Pas essayer de drivers plus ancien c une piste peut-être ..
Marsh Posté le 23-09-2010 à 07:28:54
Deja, tu baisses l'oc du Q6600 à 2.4GHz et au voltage d'origine et tu nous dit si le probleme est tjs là !
Marsh Posté le 23-09-2010 à 07:45:09
met tout @ stock, et il faut monitorer, verif les temps du cpu /Cg et leur charge respective quand sa se met à ramer in game.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:11:31
Slt
j'ai essayé de nouveau drivers les 260 63 bêta
toujours le même problème,
je vais retirer mon Oc Cpu pour être fixer ce soir
Je vous tiens au courant
Thx
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:26:01
Bon bien cela ne vient pas de mon Oc
@Q6600 à 2.4GHz voltage d'origine toujours pareil in games
quand le cpu passe a 100% perte de fps ... en moyenne il est a 60 -79%
Les températures sont mega basse CG 470 gtx en full a 64 ° maxi Sur Dirt2 (tous a fond avec une moyenne fps faible de mini_ maxi 30 - 53 fps) cela fait mal sans Oc ^^ .
le Cpu lui 45°en full.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:55:46
reinstalle tout proprement...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:13:41
Je crois bien avoir trouvé l'origine de mon problème( google recherche et cpu a 100% )
Avec cela a désactiver "Disable Windows 7 SuperFetch " http://www.addictivetips.com/windo [...] uperfetch/
http://www.overclock.net/windows/6 [...] rvice.html
http://forums.techguy.org/games/94 [...] cause.html
Donc un problème de mémoire sur w 7 64
Enfin bref , plus de problème in games !!!! Le cpu charge bien moins qu' avant 54-61% de moyenne a 97% / 99% de charge en pointe et toujours fluide le tous Oc comme avant.
J'espère que se topic servira a d'autre
Thx
Edit
En désactivant, mon problème fut résolu, mais cela reste anormal du coup j ai formaté et tout et redevenu normal sans rien désactiver j'ai même gagné quelques fps/s ...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 16:45:55
Merci !! Perso, j'avais un problème de perfs CPU qui baissaient ( légèrement, mais quand même ), après un long moment et après avoir fait diverses choses sur plusieurs logiciels différents.
J'ai désactivé cette saloperie de superfetch, et bingo, plus aucun problème depuis 2 jours que tu as posté ton message!
Merci encore
Marsh Posté le 23-09-2010 à 00:50:41
Slt
Mon ancienne carte graphique Asus 8800gtx ayant rendu l'âme je viens d'installer une Gigabyte 470 gtx ,remplacer un DD Western Digital Caviar Blue S-ATA 1 To - 32 Mo , et passer de Windows 7 32 a 64 bit .
Tous fonctionne parfaitement sauf en games
En effet toutes les 20 minutes environs j ai des pertes de fps importantes ex de 100 a 15 fps qui dure environs 30 secondes mon cpu passe a chaque fois a 100% de charge
j ai installé Gamebooster histoire de court-circuiter un éventuel programme qui travaillerai en games
optimiser le tout avec tuneUp utilité 2010
Mes températures sont tous ok
j'ai passé les tests d'Oc Cpu avec occt sans souci ( sauf une fois ou j ai eu un écran noir sans que occt plante pour revenir a la normal tout continuant le test) .??
Du reste mon oc était parfaitement stable avant la 470gtx
Testé également sans Oc Cg
drivers CG 258.96 WHQL
Mes jeux du moment
Battlefield : Bad company 2
Cod 6 moderne warfare 2
DIRT2
left 4 Dead 2
Juste cause 2
Mais toujours se problème sur tous les jeux que se soit en solo ou en multi
une idée ??
ps Ma config dans mon profile est a jour ...
Message édité par peterflight le 23-09-2010 à 01:01:15
