Probleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:57:24
En creusant un peu sur le net, je vois pas mal de problèmes de BSOD qui pourraient venir des drivers catalyst de ATI.
Il faut savoir que j’utilise la sortie HDMI de la carte pour la video et aussi pour l’audio.
J’utilise les catlyst 10.9, et j’ai aussi essayé le hotfix en beta pour résoudre les problèmes de scaling.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:21:09
Terrifiant....
Après avoir encore glaner d'autres infos sur le site de gigabyte et sur d'autrezs forums, je vois 2 sources possibles de mes problèmes:
- incompatibilité des mémoires OCZ --> j'ai des modules DDR2 que je vais essayer
- problèmes de drivers video ATI.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 20:42:56
en effet c'est chiant ces pb, bref pourquoi pas aller les 10.8 pour voir sinon change de connectique (DVI) aussi pour tester
test des barrettes avec memtest??
tension/température avec HWmonitor??
DD sain?? avec diskmarINFO ...
après on verra ![]()
Marsh Posté le 14-10-2010 à 22:59:08
J'ai tout réinstallé sauf les drivers video, et pour l'instant tout marche...
Je verrai demain matin au boot "à froid"
Sinon avec HWmonitor j'obtiens des températures assez haute, et l'enesmble chauffe pas mal.
Le max pour IT87 (CM) est à 68°C
pour le cpu à 61°C
Bref, il semble faire trop chaud dans mon boitier j'ai pourtant rajouter un 120mm
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:17:19
en effet ca semble un peu élevé
c'est toi qui as mis de la pate thermique ou tu as laissé d'origine??
Marsh Posté le 15-10-2010 à 00:01:50
J'ai changé le ventilo de processeur pour un silverstone nt07.
En gros c'est le même que le stock i3 mais avec un ventilo un poil mieux.
J'ai mis la pate thermique moi même.
J'avais tourné avec le stock, mais c'était le même topo.
Après avoir ouvert le boitier, l'alimentation est extremement chaude, on ne peut quasi pas la toucher.
Et vu la proximité des composants (moins de 1cm entre l'alim et le ventilo du cpu...) je pense qu'elle chauffe pas mal le cpu et la carte mere...
J'ai fais tourné l'ensemble sur une prise qui vérifie la puissance, et je suis à 60W en stabilisé et 90W en pointe... normalement assez loin des specs de l'alim. (SFX Thermaltake de 220W)
Bref, ce problème de température est pour l'instant annexe, mais il faudra que je le règle....
J'ai vu des alims format SFX bequiet 350W certifiés 80+, une voie d'amélioration je pense, et pour le bruit et pour la température!
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:16:46
Ce matin, premier boot.... et boom écran beu avec ntdll.dll
Je n'avais pas installé les pilotes graphiques donc je oeux écarter la carte graphique et les drivers radeon.
Je vais chercher du côté de la RAM meme si pour l'utilitaire win7 pas de soucis.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:22:23
Fait un MemTest, a mon avis c'est le driver de la clé wifi qui fait tout déconné
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:24:13
Petite question
quel est la marque de ton alimentation et sa puissance ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 10:02:21
Le memtest a tourné, aucunes erreurs...
Ca a planté ce matin alors que je n'avais pas réinstallé ma clé wifi, jsute les drivers de la CM...
Mon alim est une thermaltake donnée pour 220W (je suis sur un boitier mini itx donc alim SFX).
Le fait que les problèmes n'arrivent que à froid, ne me fait pas trop pencher pour l'alim....
A priori le memtest écarte la RAM...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:08:30
Ton alim est pas asser puissante pour ta config cherche pas plus loin
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:35:58
Sur l'utilitaire Antec pour connaitre l'alim qu'il faut je tombe à 226W pour ma config.
Aun niveau du 220V je trouve 99W max
L'alim est donnée pour 220W, elle fait bien la moitié de la puissance donnée non?
Sinon je vais m'orienter vers une bequiet SFX 300W, ca devrait le faire!
Marsh Posté le 15-10-2010 à 18:19:27
Alim de 300W est toujours meme problème...
Ecran bleu win32.sys après le bureau de windows cette fois ci....
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:07:56
Il te faut une Corsair CX 400 W pour être tranquille ... Les calculateurs sur les sites c'est de la grosse connerie ...
Bref on à plus trop de solution pour toi ---> SAV
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:52:03
Je ne pense pas que ce soit l'alim le problème.
Et puis SAV pour un pc en kit c'est compliqué
C'est pour ça que je voudrais identifier le problème!
Je continue mes investigations et je reviens si je trouve quelque chose!
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:06:49
+1 ton alim n'est pas assez puissante, on dit toujour de prendre le minimum mais la tu fais fort, un corsair de 400 par ex ou la nouvelle CX430 sera parfait et elle est pas cher
après je dis pas que ton pb vient de la mais bon ca y contribue largement je pense
, c'est un coup à flinguer ton matos!
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:41:27
Mais je suis dans un boitier mini itx, avec une alim format sfx, donc pas facile de trouver plus de 300W!
Et 300W pour un corei3 + hd5570 + 1hdd + 1dvd ca ne me parait pas tant sous dimensionné que ça!
Et puis à chaud ca marche nickel, la preuve en 1h de réinstall de win 7 maj du HDD, pas de soucis:
Seulement à froid!
Marsh Posté le 16-10-2010 à 18:50:14
Mise à jour du firmware du hdd + formatage.
Installation win7 + drivers sur une seule RAM
---> Système qui ne plante plus
Je mets la deuxième barette à la place de la première,
Et là reboot tout seul à l'arrivée sous le bureau windows.
Ensuite, ca a très bien marché.
Là j'ai remis les 2 barettes et ca semble marcher.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 10:28:48
Le système est plus stable, mais ça n’est pas encore ça…
Voilà les derniers minidumps que j’ai eu.
Je ne sais pas trop quoi en conclure.
Le premier avec un fault_ip, le deuxième avec bad pool case ?
La fin des problèmes est proche, mais c’est pas encore tout à fait gagné !
Minidump1 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Debuglog1 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Minidump2 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Debuglog2 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Marsh Posté le 19-10-2010 à 09:30:03
Pour info,
Le problème est résolu par le remplacement de la RAM OCZ (qui je le rappel, ne donnait aucune erreur à memtest86+ et autres....)
par de la corsair.
A priori problème de compatibilité entre ma carte mère gigabyte et la ram ocz (pourtant listée comme compatible!)
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:27:38
Suite au montage de ma nouvelle config en mini itx, je commence à devenir fou....
-thermaltake element q
- gigabyte h55n usb3
- corre i3 530
- 2 x 2go DDR3 OCZ 10666
- 1500go seagate 7200rpm
- msi ati hd 5570
- lecteur blu ray LG-CH10LS20
- Win 7 64
Première install, tout se passe bien jusqu'au moment ou j'installe une clé wifi belkin 150N qui me fait des écrans bleus à chaque démarrage.
Je réinstalle tout hier soir, tout se passe bien, tout tourne nickel. Je finis par l'installation des derniers drivers catalyst avec hotfix.
Ce matin, premier démarrage écran bleu avec pb ntdll.dll, puis démarrage avec un écran noir et juste la souris, puis démarrage normal avec un message d'erreur comme quoi catalyst a cessé de fonctionner puis dans la foulée après 30s reboot tout seul...
Redémarrages suivants, une série d'écran bleus...
Je me dis que le pb vient du hotfix ATI, du coup je remet le cd de windows, et je boot dessus, au chargement des fichiers, écran bleu "unknown hardware error"
Au coup d'après j'arrive à résinstaller windows (sans drivers pour l'instant) et ça à l'air de marcher.
Bref, la config me parait très instable, et les démarrages sont un peu aléatoires, avec des écrans bleus qui ne sont pas toujours les mêmes….
J’ai fais un test de la mémoire avec windows, apparement pas de défauts.
Je ne sais pas trop vers où chercher le problème, j’ai tout démonté, vérifié qu’il n’y avait pas de problème de connectique.
