Problem de reboot et température élevé proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2010 à 05:40:42
As-tu nettoyé tous les ventilos ? Ainsi que le radiateur et les filtres ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 06:16:14
| grosskate a écrit : Bonjour a toutes et a tous, |
ta bcp de chance g acheter cette carte mere y'a peut de temps et j'ai eu le même problème que toi ;-)
jusqu'au jour ou ton alim va sauter xD
enfaite ta pas du changer d'alim ou en prendre une trop faible car enfaite vu ta configue en 64bit il faut brancher un pin8 sur le pin 8 et non seulement 4 comme ils disent
moi je pensait que seul si on avait un quad core fallait etre en 8 pin mais depuis ma nouvelle alim plus aucun problème anormal de se genre
je te donne la ref de mon alim si tu veut tres silencieuse avec plusieur sata2 1 prise sata 1 , 2 prise ata je croit et d'autre prise y'a aussi la prise pour les carte video pci, y'a la prise 4+4 pin et 20+4 pin
alim tres silencieuse ventilo 12cm extrait la chaleur de la tour en emem temps, alim pure energy
la marque rasurbo DLP65.1-650watt et prend pas la DLP55.1-550watt ni la DLP45.1-450watt car pas assez puissant pour ta configue ;-)
42.90€ à montgallet le fournissseur c TDI au 174 rue de charenton paris 12
Marsh Posté le 08-10-2010 à 13:18:50
qs160,
Va voir ma config... Et je peux t'assurer que je n'ai qu'un connecteur 4 pins de connecté sur ma P5B Deluxe... Donc je pencherai (éventuellement) plus pour un soucis de puissance d'alimentation, voir meme une panne de celle-ci.
Bon au final de toute façon, si "grosskate" remplace son alim, il aura de toute façon le connecteur 8 pins, donc autant le brancher...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 17:33:00
Merci pour vos réponses. En fait mon Alim est très bonne, c'est une Seasonic 500w il me semble.
De toutes façons ma carte mère vient de me lacher, impossible de rentrer dans le bios et de passer ce screen de demarrage... J'ai fait un clear CMOS (+ virage de pile pendant au moins 5 min), j'ai changé de proc, branché le strict minimum, rien a faire, le PC ne lance plus rien. J'ai pourtant bien 1 bip au démarrage qui m'indiquerai que tout est correct...
J hésitais à changer de config je crois que j vais y aller demain...
Merci pour votre aide à tous !
Marsh Posté le 07-10-2010 à 11:11:43
j'ai 2 petites questions concernant mon ordinateur voilà ma config :
E6400 @ 3,2ghz
P5B deluxe
4go DDR2 6400
Nvidia 9800 GTX+
SSD Crucial C300 (tout neuf d'hier pour le systeme)
Hitachi 750 Go
Seagate 250
Seagate 250
X-Fi PLatinium
Ecran 26"
dans un Antec Solo bien ventilé de partout
Le tout sous Win7 Ultimate 64bits
1 ) Impossible de redemarrer le PC depuis un moment, l'ordi semble s'éteindre normalement l'écran reste noir mais ne redémarre pas. Pareil après un changement de bios, il est bien pris en compte mais je dois presser le bouton reset pour le faire bouter. Eteindre le PC fonctionne. Est ce un problème de tour, de réglage carte mère ?? Ca me faisait ça sous mon dernier system XP, j'ai cru qu'en formatant et réinstallant le tout cela résoudrait le problème mais non j'ai un Win7 64 tout propre, et même pendant l'install (besoin de reboot, j'ai du appuyer manuellement sur Reset), obliger de presser le bouton réset a chaque fois. Tout semble bien fermé cependant je n'ai plus qu'un écran noir et la tour toujours allumée. Des idées ??
2) Mon proc est anormalement chaud depuis un certain temps, j'ai un bon Noctua, et ai toujours OC mon Proc a 3,2. A l'époque j'avais 35° en IDLE, maintenant j suis pas loin des 60°, du coup en full charge, il dépasse les 80° et downspeed le proc pour compenser la chaleur... J'ai eu beau réinstaller le ventirad plusieurs fois avec différentes pates (artic silver 5 et Artic Ceramic) essayé plusieurs dosages de pates ... j'en arrive toujours aux même températures assez élevées par rapport à avant. Du coup... Est ce qu'en vieillissant un proc deviendrait plus chaud ... ? Est ce dû à l'OC depuis que j'ai le pC que j'ai depuis presque 3 ans ? Et que faire ???
Merci d'avance pour vos réponses !
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
