a quoi voit on qu'une alim est vieillissante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:59:06
bah là ca peut venir de n'importe quoi
 Peut être même plutôt un problème software (installation vieillotte, virus,...)
pour l'alim, je pense que si elle faiblit, les tensions seront moins stables. Peut être basses également. A confirmer ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:25:19
probleme software impossible (j'ai rien changé et cela marchait tres bien; de plus j'ai tt formaté et reinstallé il y a tres peu de temps)
pour ce qui est du virus, impossible aussi, j'ai tout analysé
c'est pour cela que je pensais au probleme materiel, notamment l'alimentation (par exemple le 12Volts oscille entre 11.80 et 12.3, est ce normal?)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:05:02
Ca peut venir aussi de la carte mère qui est vieillissante.
Qu'as-tu comme configuration?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:25:11
c'est quoi ta config ?
Pour moi une alim qui vieillit va faire plus de bruit (ventilation ou/et sifflements divers).
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:27:19
l'alim est une cobalt
ma config est:
- carte mere: asustek p4pe
- processeur intel p4 2.53ghz
- video: ati 9500 pro
- memoire: 1go
- disque dur maxtor 120go
pourquoi la carte mere?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:31:23
Pourquoi l'alim, pourrais-je te retourner?
Je pense que si l'alim commençais à montré des faiblesse tu les verrais au démarrage. Avec un P4 qui tire pas mal, elle aurait du mal.
Si tu veux être fixé utilise ce très bon bench pour tirer ta config à fond.
->  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:13:43
a quoi sert ce lien?
ca risque quelque chose?
que dois je en faire?
merci beaucoup de tes reponses
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:20:34
C'est un lien qui envois sur un topic du forum ou il y a un soft nommé OCCT qui te permet de testé ton matériel.
Si tu ne passe pas le test, tu auras juste un reboot ou un freeze. Donc ça sera soit le processeur/carte graphique ou l'alim.
Si tu passe le test pendant 1h comme ça, ce sera soit les ports USB de ta carte mère soit ta clé USB qui est HS.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:09:21
je possede un ordinateur de 2003, et il me pose quelques problemes:
par exemple lorsque je branche ma clef usb de 16 go, elle est reconnu, puis se deconnecte toute seule, se reconnecte, se deconnecte,... de meme, mon scanner s'arrete puis refonctionne,... il semblerai que l'alimentation faiblisse
cependant je n'en suis pas sur car de temps en temps, alors que l'ordinateur n'est pas tres sollicité, et que j'y demande d'ouvrir une application, il est tres long;
Puis-je donc en conclure que l'alimentation est morte, ou alors cela peut venir d'autre chose?
merci a vous
