redemarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:03:27
Bonjour, peux tu donenr plus d'informations sur ta configuration?
Il y a pas mal de causes possibles, alim défaillante, surchauffe, etc ... donc il faudrait un peu plus de détails ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:21:03
cm: asus m2m sli deluxe green
cg: ati x1950gt 256 mo
alim: termalteke 1500w
dd: 3 fois maxtor 500go
1 fois samsung 500go
1 fois samsung 300go
1 carte d'aquisition
1 kit externe watercooling
2go de ram en ddr2
1 graveur dvd
jespere ne rien avoir oublie
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:22:06
Processeur ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:24:49
Quelles sont tes différentes température (processeur, DD, carte mère) quand tu regarde un film par exemple ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:29:21
les temperatures sont:
cm:40°c
cg: 39°c
cpu: 28°c
dd: entre 35°c et 50°c
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:45:56
salut a tous quelqu'un peut il m'aider, ca commence a m'enerve grave ce probleme de pc qui reboot pour je sais pas quelle raison
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:41:54
Salut a tous
est ce que la tour que jai pose probleme, jai une toure en plexi
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:52:17
Non, que la tour soit en plexi ne pose aucun problème.
Quand le PC reboot, il y a un avertissement? un écran bleu? un bruit suspect?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:59:42
y a aucun son, aucun ecran bleu et aucun avertissement, quand le pc reboot, il redemarre sans prevenir
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:30:40
salut
je voudrais savoir est il possible que le pc chauffe doucement et qu'as un certains moment le pc reboot pour perdre un peu de temperature
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:37:19
salut
j'ai un disque dur qui commence a fair du bruit est ce que ca pourrai venir de ce disque qui fait du bruit oui ou non
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:12:17
un bruit comment sifflement, des "tack"...oui je sais c'est difficil d'expliquer
mais c'est vrai que c'est possible que ton rpoblème vienne de là...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:22:28
bonsoir, au redemarrage, as tu un message du genre "windows a récupéré une erreur systeme sérieuse" et te propose d'envoyer un rapport d'erreur ? Si oui et si tu renvois le rapport d'erreur, as tu un diagnostic de type "erreur provoquée par device driver" ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:04:03
j'ai bien un message du genre "windows a récupéré une erreur systeme sérieuse"et me propose d'envoyer un rapport d'erreur, mais je renvoi rien du tout, mais si je renvoi aucun message d'erreur ca pose un problem ou pas
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:25:19
Bonjour, Si je t'ai posé cette question c'est que j'ai eu le même problème, reboot imtempestif sans cause évidente (avec une config plus modeste : asrock 2core - vsta, 2048 ram, HD sata 250go + HD ata ide 150 go + HD ata ide 250 go, Dual core 6300, Nvidia 7300gt PCI E, Alim 550W, boitier Antec avec 3 ventilos...
J'avais tout essayé (chgt alim, chgt carte graphique, chgt HD.. bref, tout y est passé). En desespoir de cause (car c'est tjrs un peu risqué et j'ai de mauvais souvenirs) je me suis décidé à flasher le bios de ma CM avec la dernière version disponible... Oh miracle ! depuis 2 semaines, mon PC est d'une stabilité exemplaire (je touche du bois en disant ça). Je ne sais pas si c'est vraiment LA solution mais en tout cas depuis ce jour tout fonctionne chez moi.
Quant aux "tacs" de ton HD, effectivement ça n'est pas bon signe même si certain HD font toujours un peu de bruit en phase d'écriture. Si c'est hors phase d'écriture je ne peux que te conseiller de sauvegarder tes données rapidement... dans la perspective d'un futur remplacement... Bon courage !
Marsh Posté le 16-01-2008 à 23:54:07
salut,
merci pour les info, c'est facile a flacher un bios
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:09:56
démarrer -> panneau de configuration -> système -> avancé -> démarrage et récupération -> paramètres -> défaillance du système -> décocher redémarrer automatiquement.
au prochain plantage, tu verras l'écran bleu avant le redémarrage, communique la dernière ligne qui s'affichera
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:00:27
salut Couitchy
jai fais comme tu as dit, la dernier ligne dit qu'il fau que je contact le revendeur pour avoir plus d'info, mais y a une ligne qui dit
"bugcode_usb_driver"
ca veu dir qui y a un element usb qui fait planter mon pc, si je comprend bien.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:09:16
ok, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est si c'est toujours "bugcode_usb_driver" qui apparait. si c'est le cas, tu peux essayer en effet de débrancher tous tes périphériques usb pour voir ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 00:39:25
Couitchy mon pc a planter 2 fois apres que j'ai poster mon message, mais y a pas eu de page bleu, donc je peu pas te dir si sa vien d'un peripherique usb
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:08:53
y a pas eu d'écran bleu ? tu veux dire il recommence à rebooter tout seul ? ou alors c'est juste un freeze ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:47:07
il n'y as pas eu d'ecran bleu, il recommence a rebooter tout seul, pour le freeze je ne sais pas ce que ca veu dir donc peu pas repondre a la troisieme parti de ta question
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:26:37
et quand tu retournes dans le truc "défaillance du système", c'est bien resté décocher ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:35:30
mon pc a planter et la y a eu la page bleu, et le message d'erreur dit irql_not_less_or_equal
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:42:13
mon pc a replanter y a eu la page bleu, et le message d'erreur dit memory managent
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:04:47
mon pc a rereplanter et la sur cette page bleu, il y a eu ce message d'erreur pour la deuxime fois qui dit irql_not_less_or_equal
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:20:29
"IRQL ...", ça peut -être un driver qui déconne, tu n'as rien installé de nouveau récemment?
tu as fait une vérif de ton disque? (chkdsk)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:26:40
je nest rien instaler recement, et je n'ai pas fais de verif sur le disque
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:41:54
Et pourquoi tu ne veux pas faire une vérif de ton disque?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:45:43
jai pas dis que jallais pas le fair, il faut que je fasse cette operation de verif sur tout les disque ou pas
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:01:34
si la vérif. du disque ne donne rien, ça peut ressembler quand même a un problème de mémoire.
quelle est la marque de ta ram ?
si c'est corsair, n'hésite pas à augmenter sa tension jusqu'à 2.1V
et puis bien sûr, memtest86+ v1.70 pour contrôler...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:11:16
la marque de la memoire est du kingstone, pour la verif du disque ca donne rien
Marsh Posté le 20-01-2008 à 18:40:24
ok, dans ce cas ne touche pas à la tension, mais n'hésite pas à faire un memtest quand même
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:35:14
tu graves ça sur un cd :
http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/ubcd/ubcd411.iso
et tu bootes dessus.
puis tu sélectionnes mainboard tools / memory test / memtest86+ v1.70
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:00:58
Bonjour a tous et bonne annee
depuis 2 ou 3 mois mon pc redemarre je ne sais pas pour quelle raison , quand il reboot c'est quand je regarde un film, ou que je copie un fichier sur un autre disque dur, ou que je joue a un jeu.
a+
