Problème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:52:26
Slt,
Installe Everest, vérifie les T°, test ta RAM.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:21:36
J'ais fais le teste et tout semble normal je comprend pas
Températures:
Processeur 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Coeur #1 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #2 41 °C (106 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Diode du GPU 62 °C (144 °F)
Mémoire du GPU 54 °C (129 °F)
GPU (ambiante) 48 °C (118 °F)
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 2923 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 7351 Mo
Utilisé 646 Mo
Disponible 6704 Mo
Utilisation 9 %
Mémoire virtuelle:
Total 10933 Mo
Utilisé 1305 Mo
Disponible 9628 Mo
Utilisation 12 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
[ DIMM1: OCZ OCZ2T667AM2G ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module OCZ OCZ2T667AM2G
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2048 Mo (1 rank, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise OCZ Technology
Information sur le produit http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Type du module [ TRIAL VERSION ]
je sais pas quoi fair ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:28:15
Salut tout le monde
alors voila j´ais un problème j´ais acheter une toute nouvel configuration pour jouer mais j´ais des problèmes
tout d’abor voila la config
Carte mère: Gigabyte GA-M59sli-s5
CPU: AMD alton 64 x2 6400+
Ram: 4Go
Carte graphique:8800GTX
DDR: Hitachy 250Go
OS: Vista édition familiale
bon alors je monte tout mon matos je démarre le PC tout va bien je démarre sur le disque vista je l´Install et la déjà durent l´installation redémarrage ... bon je formate le disque et je recommence la sa marche je suis sur vista je vais sur internet pour chercher des drivers et la freeze je peut plus bouger la sourie le clavier ne répond pas non plus bref je redémarre j´arrive a télécharger les pilote de la carte graphique j´Install crysis tout va bien je le lance écran noir redémarrage j´installe call of duty 4 freeze durent l´installation je redémarre je réinstalle sa marche j´essaye de le lancer écran bleu avec des truc marquer j´ais pas eu le temps de lire et redémarrage bref je sais pas quoi faire si vous pourriez m´aidez svp sa serais super sympas
