Problème démarrage/redémarrage
Problème démarrage/redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 12:02:13
J’ai un petit problème avec un pc. J’aimerais que des avis sur mon diagnostic.
Le problème est le suivant : pendant tout un temps le pc ne démarrais plus, quand on le mettait sous tension il s’allumait et redémarrait aussi tôt sans avoir le temps de ne rien afficher à l’écran. Il faut savoir aussi que le pc ne peut plus s’arrêter normalement depuis longtemps : le fait de cliquer sur « Démarrer -> arrêter » le faisait redémarrer, et au moment où il aurait dû s’arrêter, un petit « tac » se faisait entendre. Seule solution pour l’arrêter est de débrancher la prise de courant. A noter que ce dernier problème parfois inexistant, mais c’est extrêment rare, et c’est totalement aléatoire.
A présent, sans avoir effectué aucune modif (juste ouvert et dépoussiéré), le pc s’allume normalement. Mais le problème de redémarrage au lieu d’arrêt est quant à lui toujours là.
Cependant à chaque démarrage qui suit une mise hors tension (donc pas quand on le redémarre), le message d’erreur suivant s’affiche :
  1. Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed
  2. CMOS checksum error – defaults loaded
Il faut aussi savoir que la carte graphique fait un bruit de machine à lessiver de façon systématique dans les premières minutes qui précèdent un démarrage (le temps qu’elle soit « chaude »). Phénomène qui ne se produit pas lors d’un redémarrage, ou d’un arrêt suivis d’un démarrage dans les minutes qui suivent. J’ai essayé une autre carte graphique dans le pc, mais les problèmes décris ci-dessus sont toujours présents.
J’ai également remarqué que l’heure et la date sont remises à 0 après chaque arrêt (l’utilisateur du pc avait omis de me le signaler …). La pile de la carte mère est donc morte.
Pensez vous que tous ces problèmes peuvent être dûs à la pile de la carte mère ?
A mon avis l’alimentation doit elle aussi avoir un problème. Mais je n’ai pas la possibilité de tester avec une autre pour le moment…
Merci,
Kevin
Message édité par Ke$aR le 01-12-2007 à 12:03:13
