Redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 09:56:32
salut
J'ai eu le meme probleme il y a un petit moment, XP chargait et des que les sessions d'utilisateurs devaitent s'afficher, le PC rédémarrait en me proposant les modes sans échec...etc
C'est probablement ton disque dur qui est déféctueux a certain endroits ou sont placés des fichiers windows importants pour le démarrage
Solution : changer de disque (ce que j'ai fait) ou formater ton actuel (ce que j'ai tenté aussi mais meme probleme apres 1 ou 2 redémarrage)
En espérent que cela réponde a ton probleme
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:12:32
Merci pour ta réponse !!
Ca ne m'arrange pas vraiment de formater et encore moins de changer de disque, mais bon, je me doutais qu'il allait sans doute falloir passer par là !
Ce que tu m'indiques correspondrait avec le bruit bizarre que fait mon disque juste après le choix de mode de démarrage, on dirait qu'il "n'accroche" pas sur les fichiers nécessaires au démarrage !
Sinon, n'y a-t-il pas moyen de l'utiliser en disque "externe" sur un autre PC pour récupérer quelques fichiers importants récemment modifiés ???
En tout cas merci beaucoup !
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:21:04
Le miens faisait aussi des bruits bizzare comme si il n'arrivait pas a lire ce qu'il y avait d'inscrits à certains endroits
Sinon tu ne devrais pas avoir de probleme pour récuperer tes données
J'ai utilisé un boitier externe pour récupérer tous mes fichiers importants et j'ai pu tout récupérer
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:25:10
Comment as-tu fait pratiquement pour récupérer tes données ?
Peux-tu me donner quelques indications ? Je ne sais pas exactement comment procéder ?
Il t'a fallu du matos spécifique ? Compliquer la manip ?
Merci encore !
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:37:27
nn pas du tout !!
Il te faut juste un boitier externe USB pour disque dur comme tu l'a dis et de le brancher sur un autre PC afin de récuperer tes données
C'est tout bete...Mais vu que ton disque est tres probablement déféctueux a certains endroits, certaines données ne pourront peut etre pas pas etre récupéré
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:42:17
Ca fonctionne aussi pour un disque dur de portable (car c'est le cas ici).
Je pose des questions sans doute très bêtes ...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:50:14
Pas de probleme, la seul différence est la taille du disque par rapport a un DD de PC fixe
Il te faudra donc un boitier pour disque 2.5'' en IDE ou SATA selon le disque que tu as
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:56:16
OK, merci beaucoup pour tous tes renseignements gtx-man !!
Je vais de ce pas aller chercher un adapteur pour essayer de récupérer certaines données de mon DD. Et puis j'essaierai de formater, et si le problème revient, je changerais de DD comme tu me l'as conseillé !
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:25:08
c'est aussi peut etre une barette ram défectueuse. il te faudrait une disquette de diagnostic pour le savoir
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:43:15
Dans ce cas j'essaie avec mon ancienne barrette de 256 Mo, on verra !
Merci.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:51:34
Question supplémentaire : j'ai trouvé un boîtier externe 2.5" pour y mettre mon DD et essayer de récupérer quelques données sur un autre PC. Cependant, je n'arrive pas à y accéder. Est-ce définitivement perdu ? Ou est-ce qu'il y a une notion de "maître-esclave" à intégrer (c'est un DD IDE) ? Si oui, comment pourriez-vous m'indiquer comment procéder, ça serait sympa !!!
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:13:50
En essayant d'ouvrir un fichier sur mon DD en externe sur un autre PC, un message d'erreur s'affiche :"erreur de périphérique d'E/S", que faire ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:09:15
J'ai un souci avec mon PC portable depuis ce midi. Je n'arrive plus à accèder au bureau sous XP. En fait, après un message m'indiquant que Windows n'a pas été quitté correctement, il m'offre plusieurs options de démarrage (mode sans échec, démarrage normal...) et aucun de ces modes ne me permet d'accèder au bureau. Après quelques secondes, la fenêtre de démarrage de Windows XP apparaît et ensuite écran bleu de quelques millisecondes puis redémarrage automatique et cela sans arrêt !!
Pourriez-vous m'apporter quelques conseils ? Dois-je formater ??
Ma config n'a rien d'exceptionnelle, tout est d'origine sauf la ram passée de 256 à 512 Mo il y a environ un an.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'apporter leur aide !
