Redémarrage au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:51:00
Essais tout de même de voir avec MemTest86 si tu n'as pas de problème au niveau de ta mémoire. Parce qu'apparement Windows (XP ou Vista ?) a du mal à se charger en mémoire.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:00:06
aurelien_fr a écrit : qu'apparement Windows (XP ou Vista ?) a du mal à se charger en mémoire. |
Qu'entends tu par apparemment ?
Ça pour une nouvelle, c'est une nouvelle. D'où sort tu cela pour en faire une telle généralité. Encore un fan intégriste du pingouin
Oui, ta mémoire est peut être en cause, mais pas seulement elle. PS pour aurelien_fr : tu conseilles de tester la mémoire, mais si elle est pas bonne, tu vas pas dire que c'est Windows qui l'a tué
Quand il démarre correctement, vas voir dans l'observateur d'évènement s'il y a quelque chose
Ensuite, désactive le redémarrage automatique en cas de défaillance système (propriété système > paramétres système avancées > démarrage et récupération)
Vérifie aussi dans le gestionnaire de périphérique pour voir si tout est OK
Enfin, un petit scandisk peut aussi améliorer la situation au cas ou tu ait des secteurs défectueux
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:08:50
j'avais déjà désactivé le redémarrage automatique mais ça n'a rien changé, il redémarre toujours automatiquement
et scandisk ne retourne aucune erreur
il semblerait que cela se produise seulement le matin, peut etre parce qu'il fait froid dans mon bureau le matin ? Et le pc supporte mal les températures inférieures à 10° ? ça m'étonnerait quand meme
mais en meme temps si apres quelques redémarrage j'arrive enfin sous windows c'est peut etre justement car la température a augmenté ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:21:46
Judicieuse conclusion. J'y avais pensé, mais cela m'étonnait.
En principe, avec cette cause, le PC redémarre bien avant d'arriver au chargement de Windoows.
Il y a eut un topic similaire ces derniers jours ou on avait pas mal avancé. Dès que je remet la main dessus, je te donne le lien.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:25:14
C'est ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5620_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:58:05
sinon concernant memtest c'est normal qu'il dépasse les 100% ? la j'en suis à plus de 300% et il a toujours pas fini de tester la ram
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:25:50
il continue ces tests jusqu'a tu arrête,aprés une nuit généralement on stoppe et si ta pas d'erreurs alors c'est bon
Marsh Posté le 17-11-2007 à 09:14:15
Depuis plusieurs jours, chaque matin lorsque j'allume mon pc, au moment ou windows arrive à la fin du processus de démarrage et avant qu'il n'affiche le curseur de la souris, le pc redémarre, et ainsi de suite au moins 5 fois. A la 6 ème fois (en moyenne) j'accède enfin à windows
Une fois sous windows je n'ai plus de probleme, le pc ne redémarre jamais de lui meme lorsque je suis sous windows, donc je pense que je peux écarter un probleme matériel ?
Qu'est ce que cela peut etre d'autre ? Si c'est un probleme software pourquoi est ce qu'apres quelques remdémarrage tout refonctionne normalement ?
Je suis perdu là, je ne sais pas par ou chercher.
J'ai installé Everest qui m'indique les valeurs suivantes pour les températures cpu, CM et disques :
CM : 33
Diode du processeur : 52
CPU : 48
GPU : 37
Disque dur : 38
Merci d'avance pour vos conseils
Olivier
