Reboot répété - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2014 à 07:38:30
voir avec un voltmètre les tensions sur un molex ou dans le bios ce que ca dit
Marsh Posté le 30-06-2014 à 08:59:09
Vire le VCore en auto et ajuste le à la main (avec 24+H00 de prime95 à la suite pour finir, histoire de tester la stabilité).
Marsh Posté le 30-06-2014 à 09:13:40
Et sans doute faut-il virer le mode turbo.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 10:06:11
Mmmm moi je l'ai laissé, mais foutu au même coeff que le reste.
Jouer aussi sur le Spectrum toossa, enfin l'OC, même si c'est simple aujourd'hui, ça demande quand même un minimum de connaissances ![]()
Marsh Posté le 30-06-2014 à 00:59:40
Bonsoir, j'ai monté il y a quelques jours la config d'un amis qui se compose de :
- i7 4770k
- Msi Z97 Gaming 3
- Asus DirectCuII Geforce GTX 780
- Kingston HyperX Genesis 2x4 Go DDR3 1600 Mhz
- Corsair CX750M
- Noctua NH-U12P SE2
Une fois monté, 1er essai sur le bouton démarrage, impeccable l'ordi démarre directement j'installe donc Windows 8.1 ensuite les drivers etc.
Je profite d'être chez lui pour augmenter la fréquence de son cpu à 4 Ghz en augmentant simplement le Cpu ratio de 35 à 40, je sauvegarde je relance l'ordi, impeccable rien à signaler l'ordi démarre normalement aucune instabilité.
Je m'en vais donc de chez lui, nous étions plutôt content du bon déroulement de la chose.
Le lendemain il me dit que son ordinateur a reboot tout seul, je n'y prête pas attention je me dis que cela peut arriver. Le soir même il me renvoi un message pour me dire que l'ordi a encore reboot.
Je commence donc à me poser des questions sur l'oc de son processeur, je le guide donc pour remettre la fréquence de son processeur comme celle de base ( 3.5 ghz ) pendant la journée il me dit que ça à l'air d'être bon.
Ici minuit, apparemment le problème est réapparu, je lui ai donc demandé de faire des photos du message qui s'affichait ( je vous mets la photo ci dessous )
Selon lui après 10-15 mins après le démarrage l'ordi reboot puis reste stable plusieurs heures durant et si par exemple le lendemain matin il rallume son ordi il aura toujours ce reboot après 10-15 mins puis plus rien.
Si quelqu'un a une idée de comment régler ce problème je suis vraiment preneur.
D'avance merci
Photo 1 message d'erreur : http://hpics.li/0c33607
Photo 2 après overclock : http://hpics.li/66bf462
Photo 3 remise de la fréquence de base : http://hpics.li/807da6a
Message édité par bedeu le 30-06-2014 à 01:22:07
