Probleme reboot/freez aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:27:38
désoler je l'ai rajouter entre temps, en pensant à ça, j'ai changé l'alim après ces quelques petits soucis et rien de différents.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:35:21
Enlève le redémarrage automatique, tu verras le message d'erreur, ça peut aider, orienter vers soft ou hard.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:24:08
Donc j'ai enlever le redémarrage auto, seul soucis c'est que le pc freez totalement donc obliger de l'éteindre et rallumer manuellement ...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:01:12
En mode sans échec le PC freeze aussi ou pas ? tu as bien un windows officiel ? Faudrait voir quels drivers tu installes ou tu as essayé juste avec une installation fraiche de win 7 ?
Essaye avec un seul disque dur et aussi un petit CMOS au cas où.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:02:22
Essaye aussi avec une seule barrette de mémoire (l'une après l'autre) genre sous ubuntu si c'est juste pour win7, et/ou tu balances quelques memtest.
Enlève bien le maximum de périph usb aussi.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:09:54
donc mode sans échec pas tester, j'vais test. Pour ce qui est d'un win7 offi non mais même sous Linux Mint ça plante.
Les drivers je prends ceux sur le site de MSI ( pour la cm donc les plus récent ) et sur le site Asus pour la cg ( mais bon elle, elle est hors de cause
la pour le moment je tourne avec les 2 barettes sur un autres pc et pas de soucis j'vais le faire tourner encore quelques heures voir ce que ça donne. en periph usb j'ai qu'un seul truc de connecté.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:12:19
si win7 n'est pas officiel il peut être infecté. Faudrait tester après un coup d'anvitirus / formatage tu testes sous linux mint directement et avec un seul disque dur.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:21:45
Pas un problème d'OS non plus, durant mes test j'avais complètement formater le SSD et fait une install propre de Linux dessus. Le seul truc que je n'ai pas fais, c'est de lancer seulement le SSD ...
Marsh Posté le 08-03-2014 à 16:50:47
Merci pour l'aide, le soucis venait des barrettes de ram, l'une d'elle doit etre HS ( j'ai mis les 2 sur une config ressemblant a la mienne et il crash bien quand ça demande un peu plus de ressources ).
Par contre j'ai une question, sur ma Z87-G45 Gaming, la temperature du proc n'apparait plus de le bios en haut a gauche, la cm est pourtant bien a jour ( version 1.7 ) j'suis le seul a avoir ce soucis ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:55:34
ça me parait bizarre, tu as bien un processeur d'installé au moins
plus sérieusement, je ne me souviens plus bien comment ce bios est dispositionné, tu es sûr que ce n'est pas affiché ailleurs ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:21:00
Bonjour, donc ne trouvant pas le problème j'aimerai bien un peu d'aide de votre part
Dons il y a deux semaines j'ai eu quelques soucis, mon pc a reboot d'un coup comme ça sans aucune raison. Et puis plus le temps passe et plus les reboot revienne plus souvent. Donc j'ai formater le pc, tester sur W7 et Linux toujours le même problème, sur W7 les driver était bien à jour.
De temps en temps, le pc ne rebootai pas, il freezai et ne voulais plus rien savoir. Donc j'ai enlever la cg, les problèmes sont toujours présents, Donc déjà un composant à exclure. Pas de problème au niveau du proc non plus, je l'ai tester sur un autre pc et pas de soucis. Pas de soucis au niveau de la cm ( normalement, vu que j'ai fait un échange entre la cm de l'autre pc et du mien ) hum p't'être les barrettes mais je n'en suis pas sur, et la je suis en train de tester le SSD voir si c'est lui mais pour le moment pas de crash ... donc si vous avez des idées à me proposer j'suis preneur.
Le pc n'a pas de problèmes de chauffe non plus, il crash aléatoirement que ce soit dans un jeux, en lecture video ou même en navigant sur le web ou même en faisant rien.
Ma config :
MSI Z87-G45 Gaming
I5 4670K
G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Crucial M500 240 Go
Asus HD7970DCII
Antec High Current Gamer 620 80PLUS Bronze
2xBarracuda 500Go ST3500320AS
Barracuda ST2000DM001
Aerocool XPredator X3 Devil Red Edition
Merci de votre aide.
Message édité par Beelze le 06-03-2014 à 13:26:39
